4.9.2015, 10:54
#5321
Всем спасибо, сегодня вечером постараюсь проверить реле Реле точно РС-702 Кстати когда провода сняты с крышки лампочка нехватки тормозной жидкости не должна гореть? У меня она вообще отсутствует.. после покупки машины понял , что датчик убитый.. Поплавок не плавал , а тонул.. Заменил на простую крышку и до сих пор не жалею.. |
4.9.2015, 16:58
#5322
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Festival58 чо путать..схема рядом обязана быть..обычно
4.9.2015, 18:29
#5323
6.9.2015, 8:08
#5324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ИванычЪ payalnikk Festival58
Спасибо Вам за помощь. Вчера наконец то решил проблемму, прозванивая схему по Вашим советам. Все дело оказалось в плохом контакте на крышке бачка, на крышку +12 приходило всегда, а на реле уже доходило через раз.. Сообщение отредактировал igram - 6.9.2015, 8:09 |
6.9.2015, 8:11
#5325
igram
эх.где теперь флуд делать |
6.9.2015, 8:56
#5326
6.9.2015, 12:18
#5327
Парни, хватает ли акб зарядки в 13.6 ? И можно ли внедрить трех уровневый РН в заводской РН например в мерсовский ?
Такой http://partmaster.by/media?id=180771&s=s600x400 Сообщение отредактировал Ролакс - 6.9.2015, 17:04 |
6.9.2015, 12:43
#5328
NeonKIR кхм..ну если 13.6 это в бортсети -то хватает видимо..
Внедрить можно все..другое дело знать как..что где чем управляется и кто правит бал |
6.9.2015, 12:57
#5329
Парни, хватает ли акб зарядки в 13.6 ? И можно ли внедрить трех уровневый РН в заводской РН например в мерсовский ? Зарад меряется амперами. Скорее всего при таком напряжении заряд , именно ток может быть не оптимальным.. На жиге по древним мануалам 14.2 без нагрузки и не хуже 13.5 с нагрузкой.. Так что , если 13.6 это без лишних нагрузок . То маловато будет.. Маловато.. |
6.9.2015, 13:13
#5330
С нагрузкой максимум до 13.4 опускается, но прыгает до 13.8. иногда когда запустишь, бывает 14.2 с той же нагрузкой... Надо посмотреть щетки походу, но попробую припаять к РН блок от трехуровника. PS я говорю про мерседес, не классика
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 13:14 |
6.9.2015, 13:21
#5331
6.9.2015, 13:51
#5332
. PS я говорю про мерседес, не классика Я читать умею..А мерин это космолёт или атомный кресер ?Или генератор и АКБ какие то исключительные ?Я так скажу даже на запорах стоят акб и геники и борт сеть на них тоже более 14 вольт.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 13:53 |
6.9.2015, 14:23
#5333
Херово, скоро зима Ладно спс, буду разбираться
6.9.2015, 14:26
#5334
6.9.2015, 15:46
#5335
Интересно что Скажет паяльник
6.9.2015, 16:03
#5336
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное.
6.9.2015, 16:51
#5337
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня на малых оборотах мигает лампочка...когда большие обороты тухнет..в чем дело?
6.9.2015, 17:11
#5338
6.9.2015, 17:20
#5339
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Одна из причин,это плохой контакт на предохранителе №9
Сообщение отредактировал vintertur - 6.9.2015, 17:24 |
6.9.2015, 18:20
#5340
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное. Менять если только, он стоит полтора рубля и не факт что зарядка станет больше 13.6 Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 18:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 15:03 |
