117 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
> Проблема с отоплением салона
Tolik2402
сообщение 9.10.2015, 15:07
Сообщение #2161
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
с двига выходит три провода- черный на массу, черносиний на кнопку и красный на резистор, с резистора на кнопку.
сообщение 9.10.2015, 15:13
Сообщение #2162
Цитата(Санясвязист @ 9.10.2015, 11:36) *
там подлезть сложно хотелось бы знать сразу куда смотреть. (не знаю как там было раньше, в таком состоянии все и купил)
Саня , от вентиля идут два провода к переключателю. Один прямой , другой через резистор. Для малой скорости. Они становятся на верхнюю и нижнюю клеммы включателя , а на среднюю приходит плюс питания вентиля.. Переключатель вытягивается в салон и можно проверить.. Средний можно коротнуть по очереди на верхнюю и нижнюю клеммы.. Вентиль должен сработать на обоих скоростях. Если закороткой большая скорость включается , а тумблером нет , то ?? Правильно - меняем тумблер , или чиним.. big_boss.gif А если и закоротка не включает больщую скорость - обрыв провода.. Вынимать корпус и устранять..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 15:15
Санясвязист
сообщение 11.10.2015, 20:43
Сообщение #2163
Пользователь №: 93475
Вот я сдавал радиатор..поставил назад..и оказывается у меня большая скорость работает. с вентиля видел два проводка один черный скручен в одном месте кое как, (значит маса раз прежнему было пофиг как скручивать) я его заизолировал..второй желтый с полоской.. Пропаен радиатор и очищен, теперь жарит норм, даже если выключаю вентель все равно тепло..Но вот вопрос как переключатель вытянуть в салон? в принципе если заморочек много то я и так буду ездить.
сообщение 11.10.2015, 21:37
Сообщение #2164
что значит как вытянуть?снимай выключатель с разъема..разъем в дырку..и вставляй выключатель.
сообщение 11.10.2015, 22:00
Сообщение #2165
Никаких заморочек , если акуратно поддеть отвёрткою сверху и снизу.. у меня вылазит. Можно конечно с непривычки и попортить.. Другой варик. Вынимаешь пепелку , её кузов и через дырку пальцами помогаешь переключателю вылезти..
Санясвязист
сообщение 11.10.2015, 23:03
Сообщение #2166
Ролакс Я такой человек что лучше наверняка узнаю чтоб не разкурочить цельные детали..так как опыта с машиной мало.
сообщение 11.10.2015, 23:09
Сообщение #2167
Набирайся , пока мы тут.. При снятии печки провода всегда с переключателя снимаются.. А это его всегда вытаскивать нужно.. big_boss.gif
Санясвязист
сообщение 11.10.2015, 23:59
Сообщение #2168
у меня не снялись, я вентель снизу положил провода позволили..и так все обратно собирал чтоб не намудрить. Надеюсь "пока" продлится еще долго hi.gif
Сообщение отредактировал Санясвязист - 12.10.2015, 0:00
сообщение 12.10.2015, 0:03
Сообщение #2169
Это разовое решение.. Лично я отключаю и вынимаю из салона. Так удобнее , почистить -продуть и поремонтить , если нужно..
Mike
сообщение 26.10.2015, 14:34
Сообщение #2170
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Всем привет!
В субботу на печке отвалился крепеж крана, весь тосол выкинуло на полики.
Заехал к друзьям в сервис. Мы разбирали всю эту конструкцию часа 2, т.к. все давно прикипело, заржавело и тд - машине 20 лет, мой батя был третьим хозяином, а я стало быть четвертым. Ну грела печка и ладно. А сейчас пришлось этот вопрос решать.
В общем все сняли, нашлась печка в отличном состоянии - чистая внутри и снаружи, трехрядная. Кран, патрубки жесткие и резиновые, прокладки, хомуты - купил, все посадил на герметик, собрал.
Заодно разобрал двигатель вентилятора, все прочистил, в нужные места мазанул литолом, собрал и проверил на включение и скорости - все отлично и тихо работает.
Сейчас осталось собрать все как было.
Но вот загвоздка - как всегда осталась лишняя деталь, а куда ее поставить - не допираем. sorry.gif
Смотрел в Интернете и статьи и видео - нигде не упоминается.
Подскажите, куда ее ставить.
Фотография почему-то не вставляется, поэтому выкладываю ссылку:
Фотография "лишней" детали.
Сообщение отредактировал Mike - 26.10.2015, 14:34
сообщение 26.10.2015, 15:09
Сообщение #2171
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это же воздуховод, находится под магнитолой, чтобы воздушный поток распределялся налево и направо вниз к ногам.
сообщение 26.10.2015, 15:46
Сообщение #2172
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mike @ 26.10.2015, 14:34) *
Всем привет!.......
подшипники скольжения не мажутся литолом-только маслом. и если все старое и усталое махнул бы и эл.двигатель на новый.все одно к этому придешь...и полезешь разбирать по новой.
Mike
сообщение 26.10.2015, 19:18
Сообщение #2173
Понятно, что воздуховод.
Как крепить не понятно!
Я уже и схемы в сети смотрел, и в книжке своей по ВАЗ-2106 - нигде нет.
Видео на ютьюбе по печкам смотрел, там тоже нигде такой штуки нет.
Поэтому и спросил тут.
Там подшипников нет вообще.
Только заглушенная полость под один конец и выход на вал крыльчатки на другом.
Не сказать, что все старое.
Грязь зубочисткой убрал, ее там мало, корпус герметичный.
Чуток литола в полость и отверстие, через которое вал якоря выходит, собрал, проверил - все крутится тихо и мягко.
А когда снимал, мотор от руки едва крутился.
сообщение 26.10.2015, 20:01
Сообщение #2174
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Mike глядани здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
Деталь под номером 14.
Хотя больше похоже что печка от пятерки и по ссыли http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...7-otopitel.html деталь под номером 1
сообщение 26.10.2015, 20:07
Сообщение #2175
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да ладно-на чем по твоему вал крутится??
-а звуков он не издавал при включении?
Oleg121212
сообщение 26.10.2015, 20:18
Сообщение #2176
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Никак не крепится.Положи ее на тонель и все.По книжке она должна к тонелю саморезами крепится,но делать дырки ну его.Да и потом чтобы снять с тонеля покрытие(линолеум например)если понадобится прийдется дофига разбирать.А так он не гремит,не скрипит и жрать не просит.
Mike
сообщение 26.10.2015, 20:42
Сообщение #2177
Первую ссылку сегодня уже видел, но на верхнем рисунке показана только половинка, а на боковом виде не ясно как крепить.
Завтра попробую методом научного "тыка и вытыка".
Кстати, друзья посоветовали еще поролон по периметру печки проложить.
И еще вопрос - гайка, которая крепит крыльчатку вентилятора аккурат в ребра печки упирается. Все печки, которые перебирали в тот день, имеют следы от такой гайки. Наверное будет правильно что-то подложить под края печки, чтобы ребра в гайку не упирались?
сообщение 26.10.2015, 20:45
Сообщение #2178
если тут не такой воздуховод знач просто у тебя левый присобачили http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Mike
сообщение 26.10.2015, 21:20
Сообщение #2179
Ну не шучу, серьезно!
Нет там никаких подшипников. Я не поленился, сфоткал в разобранном виде. Могу выложить если надо.
Вал, на котором сидят магнитные сердечники представляет собой стальной стержень, нижний край которого, там где квадратные угольные щетки, плотно утоплен в углубление с минимальным зазором. Это как я уже сказал, нижняя часть мотора в собранном виде.
А сверху одевается стальной корпус с мощными постоянными магнитами на стенках и отверстием для выхода вала, на который и крепится крыльчатка.
Вот вал: Вал с якорем
Дно мотора с щетками и местом под ось: Крышка
Под щетками две пластиковые шайбы.
Крышка мотора, выпирает как раз место крепления оси: Крышка снаружи
Качество не очень, сжимал для загрузки на хостинг картинок и с резкостью передавил.
Но все видно, там никаких подшипников.
Никаких звуков при включении. Все плавно и тихо. А раньше хрипел и визжал, может в ребра печки гайкой упирался.
сообщение 26.10.2015, 21:34
Сообщение #2180
Ну если не видел раньше подшипников скольжения , то не бей себя пятками в хруть.. Есть там подшипники.. Нельзя без них .. Условно это бронзовый шарик с отверстием под вал.. У меня у самого полно таких двиглов.. Поэтому я то уж знаю.. Тама подшипы есть.. big_boss.gif А воздуховод такой для шестёры весчь необязательная. если парприз 05 или 07 ставить не будешь.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:24
