9.10.2015, 15:07
#2161
с двига выходит три провода- черный на массу, черносиний на кнопку и красный на резистор, с резистора на кнопку.
9.10.2015, 15:13
#2162
там подлезть сложно хотелось бы знать сразу куда смотреть. (не знаю как там было раньше, в таком состоянии все и купил) Саня , от вентиля идут два провода к переключателю. Один прямой , другой через резистор. Для малой скорости. Они становятся на верхнюю и нижнюю клеммы включателя , а на среднюю приходит плюс питания вентиля.. Переключатель вытягивается в салон и можно проверить.. Средний можно коротнуть по очереди на верхнюю и нижнюю клеммы.. Вентиль должен сработать на обоих скоростях. Если закороткой большая скорость включается , а тумблером нет , то ?? Правильно - меняем тумблер , или чиним.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 15:15 |
11.10.2015, 20:43
#2163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я сдавал радиатор..поставил назад..и оказывается у меня большая скорость работает. с вентиля видел два проводка один черный скручен в одном месте кое как, (значит маса раз прежнему было пофиг как скручивать) я его заизолировал..второй желтый с полоской.. Пропаен радиатор и очищен, теперь жарит норм, даже если выключаю вентель все равно тепло..Но вот вопрос как переключатель вытянуть в салон? в принципе если заморочек много то я и так буду ездить.
11.10.2015, 21:37
#2164
11.10.2015, 22:00
#2165
.Но вот вопрос как переключатель вытянуть в салон? в принципе если заморочек много то я и так буду ездить. Никаких заморочек , если акуратно поддеть отвёрткою сверху и снизу.. у меня вылазит. Можно конечно с непривычки и попортить.. Другой варик. Вынимаешь пепелку , её кузов и через дырку пальцами помогаешь переключателю вылезти.. |
11.10.2015, 23:03
#2166
Ролакс Я такой человек что лучше наверняка узнаю чтоб не разкурочить цельные детали..так как опыта с машиной мало.
11.10.2015, 23:09
#2167
так как опыта с машиной мало. Набирайся , пока мы тут.. При снятии печки провода всегда с переключателя снимаются.. А это его всегда вытаскивать нужно.. |
11.10.2015, 23:59
#2168
Набирайся , пока мы тут.. При снятии печки провода всегда с переключателя снимаются.. А это его всегда вытаскивать нужно.. у меня не снялись, я вентель снизу положил провода позволили..и так все обратно собирал чтоб не намудрить. Надеюсь "пока" продлится еще долго Сообщение отредактировал Санясвязист - 12.10.2015, 0:00 |
12.10.2015, 0:03
#2169
Это разовое решение.. Лично я отключаю и вынимаю из салона. Так удобнее , почистить -продуть и поремонтить , если нужно..
26.10.2015, 14:34
#2170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
В субботу на печке отвалился крепеж крана, весь тосол выкинуло на полики. Заехал к друзьям в сервис. Мы разбирали всю эту конструкцию часа 2, т.к. все давно прикипело, заржавело и тд - машине 20 лет, мой батя был третьим хозяином, а я стало быть четвертым. Ну грела печка и ладно. А сейчас пришлось этот вопрос решать. В общем все сняли, нашлась печка в отличном состоянии - чистая внутри и снаружи, трехрядная. Кран, патрубки жесткие и резиновые, прокладки, хомуты - купил, все посадил на герметик, собрал. Заодно разобрал двигатель вентилятора, все прочистил, в нужные места мазанул литолом, собрал и проверил на включение и скорости - все отлично и тихо работает. Сейчас осталось собрать все как было. Но вот загвоздка - как всегда осталась лишняя деталь, а куда ее поставить - не допираем. Смотрел в Интернете и статьи и видео - нигде не упоминается. Подскажите, куда ее ставить. Фотография почему-то не вставляется, поэтому выкладываю ссылку: Фотография "лишней" детали. Сообщение отредактировал Mike - 26.10.2015, 14:34 |
26.10.2015, 15:09
#2171
Это же воздуховод, находится под магнитолой, чтобы воздушный поток распределялся налево и направо вниз к ногам.
26.10.2015, 15:46
#2172
Всем привет!....... подшипники скольжения не мажутся литолом-только маслом. и если все старое и усталое махнул бы и эл.двигатель на новый.все одно к этому придешь...и полезешь разбирать по новой. |
26.10.2015, 19:18
#2173
Это же воздуховод, находится под магнитолой, чтобы воздушный поток распределялся налево и направо вниз к ногам. Понятно, что воздуховод. Как крепить не понятно! Я уже и схемы в сети смотрел, и в книжке своей по ВАЗ-2106 - нигде нет. Видео на ютьюбе по печкам смотрел, там тоже нигде такой штуки нет. Поэтому и спросил тут. подшипники скольжения не мажутся литолом-только маслом. и если все старое и усталое махнул бы и эл.двигатель на новый.все одно к этому придешь...и полезешь разбирать по новой. Там подшипников нет вообще. Только заглушенная полость под один конец и выход на вал крыльчатки на другом. Не сказать, что все старое. Грязь зубочисткой убрал, ее там мало, корпус герметичный. Чуток литола в полость и отверстие, через которое вал якоря выходит, собрал, проверил - все крутится тихо и мягко. А когда снимал, мотор от руки едва крутился. |
26.10.2015, 20:01
#2174
Mike глядани здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html
Деталь под номером 14. Хотя больше похоже что печка от пятерки и по ссыли http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...7-otopitel.html деталь под номером 1 |
26.10.2015, 20:07
#2175
Там подшипников нет вообще. А когда снимал, мотор от руки едва крутился. да ладно-на чем по твоему вал крутится?? -а звуков он не издавал при включении? |
26.10.2015, 20:18
#2176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Понятно, что воздуховод. Как крепить не понятно! Никак не крепится.Положи ее на тонель и все.По книжке она должна к тонелю саморезами крепится,но делать дырки ну его.Да и потом чтобы снять с тонеля покрытие(линолеум например)если понадобится прийдется дофига разбирать.А так он не гремит,не скрипит и жрать не просит. |
26.10.2015, 20:42
#2177
Mike глядани здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html Деталь под номером 14. Хотя больше похоже что печка от пятерки и по ссыли http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...7-otopitel.html деталь под номером 1 Первую ссылку сегодня уже видел, но на верхнем рисунке показана только половинка, а на боковом виде не ясно как крепить. И ни водном видео по ремонту отопителя на ВАЗ-2106 ее нет. Завтра попробую методом научного "тыка и вытыка". Кстати, друзья посоветовали еще поролон по периметру печки проложить. И еще вопрос - гайка, которая крепит крыльчатку вентилятора аккурат в ребра печки упирается. Все печки, которые перебирали в тот день, имеют следы от такой гайки. Наверное будет правильно что-то подложить под края печки, чтобы ребра в гайку не упирались? |
26.10.2015, 20:45
#2178
если тут не такой воздуховод знач просто у тебя левый присобачили http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
26.10.2015, 21:20
#2179
да ладно-на чем по твоему вал крутится?? -а звуков он не издавал при включении? Ну не шучу, серьезно! Нет там никаких подшипников. Я не поленился, сфоткал в разобранном виде. Могу выложить если надо. Вал, на котором сидят магнитные сердечники представляет собой стальной стержень, нижний край которого, там где квадратные угольные щетки, плотно утоплен в углубление с минимальным зазором. Это как я уже сказал, нижняя часть мотора в собранном виде. А сверху одевается стальной корпус с мощными постоянными магнитами на стенках и отверстием для выхода вала, на который и крепится крыльчатка. Вот вал: Вал с якорем Дно мотора с щетками и местом под ось: Крышка Под щетками две пластиковые шайбы. Крышка мотора, выпирает как раз место крепления оси: Крышка снаружи Качество не очень, сжимал для загрузки на хостинг картинок и с резкостью передавил. Но все видно, там никаких подшипников. Никаких звуков при включении. Все плавно и тихо. А раньше хрипел и визжал, может в ребра печки гайкой упирался. |
26.10.2015, 21:34
#2180
Ну не шучу, серьезно! Нет там никаких подшипников. Никаких звуков при включении. Все плавно и тихо. А раньше хрипел и визжал, может в ребра печки гайкой упирался. Ну если не видел раньше подшипников скольжения , то не бей себя пятками в хруть.. Есть там подшипники.. Нельзя без них .. Условно это бронзовый шарик с отверстием под вал.. У меня у самого полно таких двиглов.. Поэтому я то уж знаю.. Тама подшипы есть.. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 18:07 |
