27.8.2008, 16:46
#2101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
Smeliys А если патрубки на печке перепутаны местами, будет... 24.10.2014, 9:50
Festival58 Цитата(Smeliys @ 24.10.2014, 10:50) А есл... 24.10.2014, 10:44
Smeliys Цитата(Festival58 @ 24.10.2014, 10:44) по... 24.10.2014, 12:50
Warrior Цитата(Smeliys @ 24.10.2014, 14:50) А есл... 24.10.2014, 16:06
ИванычЪ Щас катался .. Дубак с ветром .. А в машинке - Таш... 24.10.2014, 17:31
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 24.10.2014, 17:31) Щас к... 24.10.2014, 18:39
Azares ребят подскажите плз, печка греет хорошо, но при е... 24.10.2014, 20:58
Festival58 Цитата(Azares @ 24.10.2014, 21:58) ребят ... 24.10.2014, 21:21
Azares Цитата(Festival58 @ 24.10.2014, 23:21) по... 25.10.2014, 19:48
1300SL може из под педалей тянет? 25.10.2014, 19:59
ИванычЪ На левую ногу это только слева... Или с дверей .. ... 25.10.2014, 20:59
NeonKIR кто то думал чтоб поставить такую штуку ? жалюзи ... 3.12.2014, 11:51
Ролакс на шоху?можно но смысла особо нету..картонка проще 3.12.2014, 11:56
1300SL думал, но поставил рабочий термостат. и думать пер... 3.12.2014, 11:57
Ролакс Почему в августе с печкой никто не заморачивается,... 3.12.2014, 12:13
pizec666 Цитата(Ролакс @ 3.12.2014, 13:13) Почему ... 3.12.2014, 12:44
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 3.12.2014, 13:56) на шоху... 3.12.2014, 12:51
Ролакс дак ты взял спринта уже? 3.12.2014, 13:10
NeonKIR пока не продал лансер... 3.12.2014, 19:34
serg1977 проблема в том, что температура ОЖ=90 и более, а п... 10.1.2015, 15:32
Ролакс Снять печку,промыть/продуть,заодно от мусора сверх... 10.1.2015, 15:59
serg1977 радиатор прочищен,медный 3-х рядный мусора соответ... 10.1.2015, 17:15
Ролакс подводящие трубы (все) 10.1.2015, 19:06
NeonKIR Цитата(serg1977 @ 10.1.2015, 17:32) пробл... 11.1.2015, 12:54
ИванычЪ Цитата(NeonKIR @ 11.1.2015, 12:54) не пос... 11.1.2015, 15:57
serg1977 подача и обратка горячие
все 11.1.2015, 16:46
ИванычЪ Ну , а левая банка радиатора?.. под банкой с трубк... 11.1.2015, 16:53
serg1977 на медном радиаторе????? 11.1.2015, 21:14
ИванычЪ Да на медном , у меня пара распаяных есть.резинка ... 11.1.2015, 21:33
Festival58 в общем готовь сани летом ..
Не помню писал или не... 30.8.2015, 21:22
varvar-s Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 21:22) ест... 30.8.2015, 21:44
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 21:22) в о... 30.8.2015, 22:33
Festival58 varvar-s каким образом ?сушить летом -ишо до зимы ... 30.8.2015, 22:36
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 30.8.2015, 21:44) ... 30.8.2015, 22:55
Festival58 ИванычЪ извиняюсь не глянул пост .читал тему .
Эт ... 30.8.2015, 22:58
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 22:58) Ива... 30.8.2015, 23:15
Festival58 ИванычЪ короче как попало..и того чо делать то.сто... 30.8.2015, 23:22
Solex Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 21:22) ест... 30.8.2015, 23:32
ИванычЪ Только про задне стекло согласен.. А термостат и у... 30.8.2015, 23:40
Ролакс крышка воздухопритока случайно не закисла в закрыт... 30.8.2015, 23:42
Solex Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2015, 23:40) Только... 30.8.2015, 23:53
ИванычЪ Цитата(Solex @ 30.8.2015, 23:53) уже в пр... 31.8.2015, 0:25
varvar-s Цитата(Solex @ 30.8.2015, 23:53) Шевитерм... 31.8.2015, 10:25
Festival58 пасибо всем
газеты дело..значит сыро.не дышать не... 31.8.2015, 11:38
Solex Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 0:25) Ключево... 31.8.2015, 13:07
ИванычЪ Цитата(Solex @ 31.8.2015, 13:07) А они та... 31.8.2015, 15:04
Solex Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 15:04) ...леп... 31.8.2015, 16:26
Festival58 однако влага воздуха остается..не прокачивать же к... 31.8.2015, 17:34
Solex Вентилятор отопителя как раз прокачивает и берет в... 31.8.2015, 17:43
ИванычЪ Цитата(Solex @ 31.8.2015, 16:26) Прикольн... 31.8.2015, 20:18
Solex Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 20:18) Ну не ... 31.8.2015, 20:57
ИванычЪ Атрём , мои печечные радики - есть пара открытых..... 31.8.2015, 21:00
Festival58 Solex ага да
ИванычЪ пасибо
подозреваю шо еще е... 31.8.2015, 21:32
ИванычЪ Цитата(Solex @ 31.8.2015, 20:57) Двиг на ... 31.8.2015, 21:44
Solex Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 21:44) При по... 31.8.2015, 23:07
Санясвязист Проблема такова. Потек краник снял радиатор печки ... 9.10.2015, 11:36
Tolik2402 с двига выходит три провода- черный на массу, черн... 9.10.2015, 15:07
ИванычЪ Цитата(Санясвязист @ 9.10.2015, 11:36) та... 9.10.2015, 15:13
Санясвязист Вот я сдавал радиатор..поставил назад..и оказывает... 11.10.2015, 20:43
Ролакс Цитата(Санясвязист @ 11.10.2015, 20:43) Н... 11.10.2015, 21:37
ИванычЪ Цитата(Санясвязист @ 11.10.2015, 20:43) .... 11.10.2015, 22:00
Санясвязист Ролакс Я такой человек что лучше наверняка узнаю ч... 11.10.2015, 23:03
ИванычЪ Цитата(Санясвязист @ 11.10.2015, 23:03) т... 11.10.2015, 23:09
Санясвязист Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2015, 0:09) Набира... 11.10.2015, 23:59
ИванычЪ Это разовое решение.. Лично я отключаю и вынимаю и... 12.10.2015, 0:03
Mike Всем привет!
В субботу на печке отвалился кре... 26.10.2015, 14:34
dikobrazzoff Это же воздуховод, находится под магнитолой, чтобы... 26.10.2015, 15:09
varvar-s Цитата(Mike @ 26.10.2015, 14:34) Всем при... 26.10.2015, 15:46
Mike Цитата(dikobrazzoff @ 26.10.2015, 19:09) ... 26.10.2015, 19:18
payalnikk Mike глядани здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/... 26.10.2015, 20:01
varvar-s Цитата(Mike @ 26.10.2015, 19:18) Там подш... 26.10.2015, 20:07
Oleg121212 Цитата(Mike @ 26.10.2015, 19:18) Понятно,... 26.10.2015, 20:18
Mike Цитата(payalnikk @ 27.10.2015, 0:01) Mike... 26.10.2015, 20:42
Ролакс если тут не такой воздуховод знач просто у тебя ле... 26.10.2015, 20:45
Mike Цитата(varvar-s @ 27.10.2015, 0:07) ... 26.10.2015, 21:20
ИванычЪ Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:20) Ну не шу... 26.10.2015, 21:34
Mike Цитата(Oleg121212 @ 27.10.2015, 0:18) Ник... 26.10.2015, 21:36
ИванычЪ Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:20) Под щетк... 26.10.2015, 21:39
Mike Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2015, 1:34) Ну есл... 26.10.2015, 21:42
ИванычЪ Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:20) Крышка м... 26.10.2015, 21:42
varvar-s Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:20) Ну не шу... 26.10.2015, 21:45
Mike Цитата(ИванычЪ @ 27.10.2015, 1:39) А под ... 26.10.2015, 21:46
ИванычЪ Цитата(Mike @ 26.10.2015, 21:42) а то зим... 26.10.2015, 21:52
Mike Цитата(Ролакс @ 27.10.2015, 0:45) если ту... 26.10.2015, 21:58
ИванычЪ RE: Проблема с отоплением салона 26.10.2015, 22:01
Mike Руки не доходили ответить.
Все сделал, как совето... 18.11.2015, 10:06
ИванычЪ Цитата(Mike @ 18.11.2015, 10:06) Или може... 18.11.2015, 11:22
YaJAROFF Цитата(Mike @ 18.11.2015, 11:06) Удручает... 18.11.2015, 11:56
Solex Цитата(YaJAROFF @ 18.11.2015, 11:56) Выли... 18.11.2015, 13:06
Ролакс Цитата(YaJAROFF @ 18.11.2015, 11:56) Выли... 18.11.2015, 13:07
YaJAROFF Не надо ездить! Люминь начнет жрать. Именно на... 18.11.2015, 17:34
Виктольевичь Что-за переборка в радиаторе? Можно ее востановить... 30.11.2015, 18:38
Ролакс купить новый и не париться. 30.11.2015, 19:55
varvar-s Проблема с отоплением салона- значит зима все таки... 30.11.2015, 21:57
ИванычЪ Цитата(Виктольевичь @ 30.11.2015, 18:38) ... 1.12.2015, 0:30
Tolik2402 ага, и пока будешь распаивать банку, пластина где ... 1.12.2015, 1:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 13:36 |
