23.6.2015, 23:04
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2011 Пользователь №: 54331 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такой вопрос, перестали гореть контрольные лампы приборов, подсветка горит а лампочки низкого уровня топлива, ручника и подсоса не горят. Лампа масла то горит то не горит, если пошевелить провода иногда загорается. 9 предохранитель целый, сами приборы работают. Сами лампочки рабочие. Куда смотреть?
23.6.2015, 23:11
#322
17.7.2015, 15:58
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2015 Из: Липецк Пользователь №: 92764 Машина:Ваз 21065 Цвет:Табачный или "табак" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Назрел вопрос, мерцает подсветка приборов на хх, когда включается потребитель,например аварийка, подсветка моргает. как устранить, что смотреть? Подсветка диодная, регулятор яркости от шеви-нивы. Прошу помощи, ибо ночью ездить не возможно
17.7.2015, 17:31
#324
AlexMex123 при включении габаритов показания приборов (топливо, температура, масло) не меняются? Кроме подсветки приборов больше ничего не моргает (габариты, свет)?
Вполне вероятно, что нужно провести ТО "массе" приборки. Она находится на шпильке где крепится реле поворотов (за приборкой), ну и не мешает почитить 9-й предохранитель и его держатель. П.С. Пропустил один момент -это происходит только на холостых? |
29.7.2015, 9:09
#325
все верно, только на хх, показания приборов верные, а когда вкл потребитель (повороты, дворники и тд.) моргает в такт их работе. пожалуй пробегусь по "массам"
29.7.2015, 9:58
#326
пожалуй пробегусь по "массам" Правильное решение. Массу с АКБ на кузов проверь и зачисть и массу приборки.. У меня тоже светодиоды в приборах , почти не заметно мерцания.. Регулятор самодельный.. Есть ещё мнение , что мерцание и от реле регулятора зависит.. Вроде как методом подбора можно выбрать с меньшим мерцанием.. Я таких исседований не проводил.. Мои РР древние.. |
29.7.2015, 10:03
#327
Если у вас мерцают светодиоды в панели приборов поставьте в цепь конденсатор 1000-4700 мкФ в цепь как можно ближе к светодиодам, но эт при условии что масса и вообще проводка в порядке, у меня диоды в приборке так не мерцали никогда.
3.8.2015, 20:47
#328
Нашёл!!!! провод массы в клеме на 2 волосках был! пропаял и обжал заново и всё заработало! А для чего конденсатор в цепь (что он делает) просто не особо шарю в электро?
3.8.2015, 21:40
#329
А для чего конденсатор в цепь (что он делает) просто не особо шарю в электро?Кондёр это ёмкость для электричества.. Он сглаживает пульсации напряжения .. Например .. Присоединяем кондёр к катушке зажигания.. Через диод.. Включаем зажигание .. кондёр заряжается на полную свою ёмкость.. Начинаем крутить стартером.. Борт сеть резко падает , а на катушке нет.. на неё свой заряд отдаёт кондёр.. Всё это доли секунды , но искра на запуске реально сильнее , чем без кондёра..
30.8.2015, 10:59
#330
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди подскажите советом! Включив габариты заметил что остановились часы, выкл габариты-часы идут. До этого обнаружен был перегоревший пред #1-заменил. Подразумеваю есть КЗ но где искать...в часах (ещё ссср)???
30.8.2015, 11:46
#331
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Dnepr36 хых..значит офигенно падает напряжение..
Наверное надо попробовать чо то отключить.например провод на свет -но оставив часы если думаешь КЗ -ПРОВЕРИТЬ цепи освещения мультиметром Dnepr36 а подключены они по стандартной схеме ? Если вытащить 1й пред должны встать. Если вытащить 1й пред -габариты должны работать |
30.8.2015, 13:13
#332
Dnepr36 хых..значит офигенно падает напряжение.. Наверное надо попробовать чо то отключить.например провод на свет -но оставив часы если думаешь КЗ -ПРОВЕРИТЬ цепи освещения мультиметром Dnepr36 а подключены они по стандартной схеме ? Если вытащить 1й пред должны встать. Если вытащить 1й пред -габариты должны работать Заменил всю проводку, схему брал здесь, но вместо штатного гены поставил от восьмерки и некоторые провода не задействованы. Но раньше такого с часами не было .Габариты не проверял но приборка светится вся(и часы) как положено, не изменяя яркости.Правильность подключения проверю вечером после работы и с предом попробую |
30.8.2015, 13:27
#333
Dnepr36 *Правильность подключения
вот вот |
30.8.2015, 13:58
#334
30.8.2015, 14:02
#335
спасибо всем, буду проверять...
....Проблема решилась перестановкой проводов правильно!!!! Сообщение отредактировал Dnepr36 - 1.9.2015, 22:15 |
26.9.2015, 0:35
#336
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень тусклый свет подсветки. вроде есть, но почти ничего не видно. Есть какое то решение ?
26.9.2015, 0:43
#337
natixix Может крутить регулятор ?
Если замкнуть (аккуратнее не на массу только) плюс плюс ,то есть без резистора ,как светят ? Массу тоже проверить.зачистить все все контакты А ранее светило ярче? |
26.9.2015, 0:52
#338
natixix Может крутить регулятор ? Если замкнуть (аккуратнее не на массу только) плюс плюс ,то есть без резистора ,как светят ? Массу тоже проверить.зачистить все все контакты А ранее светило ярче? а что за регулятор? где находится? насчет искрить - не знаю и не понял даже что и как делать ))) Раньше тоже так был, 2 месяца назад купил. все время так был. просто недавно менял лампу на подсветке топлива и зажигалки. но светят очень хреново. надо напрягатся, чтоб видеть стрелки тахометра, спидометра. |
26.9.2015, 1:24
#339
Штатная подсветка приборов у наших древних шаров ужасная.. На полной яркости регулятора - полное кавно... А уменьшать это ваще пиндец.Я поставил в приборы кусочки светодиодной ленты. В маленькие по одному блоку.. Это три светика.. В большие по пять.. ето 15 штук.. блочюк с регулятором самодельный.. Свет от нуля до максимума. На максимуме подсветка видна даже днём..
26.9.2015, 4:21
#340
Очень тусклый свет подсветки Нужно покрутить эту крутилку Цитата может светодиодовые лампы поставить? Можно, а можно и так замутить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=539629 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:56 |
