304 страниц V  « < 264 265 266 267 268 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 28.8.2015, 22:21
Сообщение #5301
Цитата(igram @ 28.8.2015, 21:39) *
Вот в этом то вся и беда
Все 4 провода на него одел-лампа не горит
Купил новое реле,
Все провода одеты , зажиг включен и лампа негорит ? Так это хорошо.. Осталось найти почему не горит.. И вуаля.. На оранжево проводе который на реле, при включеном зажиге должно быть 12 вольт.. Меряй..
Shtirlis
сообщение 1.9.2015, 16:40
Сообщение #5302
Пользователь №: 86967
Цвет:Серо голубой
Люди добрые помогите советом !!! Проблема в следующем !! Началось все с того что начала мигать лампа заряда АКБ !! Потом поездив пару дней как-то вечером возвращался и тормознулся около магазина !!! И всем магазином заводили с талкоча !!! Начал искать неисправность !!! Заменил Реле лампы заряда АКБ (РС-702), РН, у меня стояла старая !!! Генератор то выдает заряд, то нет !!! Мерю 15-16 вольт ОООО как хорошо думаю !!! Только врубается вентилятор сразу 8 вольт !! (((( Что это может быть может у кого ни будь что ни будь подобное было!!! Заранее благодарен !! Привет с Иркутска !!
Festival58
сообщение 1.9.2015, 17:19
Сообщение #5303
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Shtirlis массу проверить.двиг кузов.кузов АКБ .
Генератор должен выдавать постоянно..
Проверить генератор согласно руководству по ремонту и эксплуатации
и полистать это http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
сообщение 1.9.2015, 18:21
Сообщение #5304
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Shtirlis и еще проверь плотность в каждой банке АКБ.
igram
сообщение 3.9.2015, 17:45
Сообщение #5305
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
12 вольт вроде появляется, клапан холостого хода работает.
Но бывает такое будто пропадает + на клапане, так как машина глохнет.
Такое чувство словно этот провод перетерт или замыкает на массу.
При заведенном моторе горит лампочка заряда, хотя заряд идет по показаниям мультиметра на клеммах АКБ
Вчера снял провода с крышки бачка тормозной жидкости, ездил проблем кроме горящей лампочки никаких не заметил ХХ стабильный был, утром машина завелась, значит зарядка шла
Festival58
сообщение 3.9.2015, 17:50
Сообщение #5306
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram вот тута и копай
igram
сообщение 3.9.2015, 18:15
Сообщение #5307
Год Выпуска: 1992
Festival58
Дак напрягает то что даже при отключеном бачке, лампочка горит в пол накала (по мультиметру ~6В) при заведенном двигле, при этом на клеммах 13.9-14В, а при повороте ключа не подает признаков жизни.
Такое чувство что она работает наооборот.
Парни электрики сказали, якобы генератор не подает питание на лампу. Хотя судя по схеме он и не должен на нее подавать, а должен только гасит ее
сообщение 3.9.2015, 19:47
Сообщение #5308
___«Carabinieri»___
Реле контроля менял? Ну вот и поставил вместо РС702 - РС527.
igram
сообщение 3.9.2015, 21:49
Сообщение #5309
Год Выпуска: 1992
Родное железное реле РС702, заменил на новое РС702, но в пластиковом корпусе. Ситуация не поменялась и поставил такое же железное реле РС702 с разобранной машины. Но в работоспособности последнего уверенности нет, а у родного отгнили ноги
Сообщение отредактировал igram - 3.9.2015, 21:50
сообщение 3.9.2015, 22:48
Сообщение #5310
Цитата(igram @ 3.9.2015, 21:49) *
[b]payalnikk[/b
Какая неувереность ?При подаче питания на реле контакты должны разомкнуться.. big_boss.gif
igram
сообщение 4.9.2015, 7:12
Сообщение #5311
Год Выпуска: 1992
Как его снятое проверить? На какие ноги что подать и на каких что мерять?
И где дальше копать при описанном мной случае?
Festival58
сообщение 4.9.2015, 7:34
Сообщение #5312
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram в руководстве схема..указаны контакты ..реле изнутри так сказать..по проводам ясно где плюс где минус..шо 3реле и все не рабочие?
ноги 86и87 подаем плюс.
На 85 -минус.
Когда подали на 85 то на ноге 30/51 должно появиться напряжение.(один щуп на 30/51 второй на массу)
сообщение 4.9.2015, 9:32
Сообщение #5313
___«Carabinieri»___
И так, если есть прибор, то на снятом реле, проверяем контакты 30/51 и 87. Они должны быть замкнуты, т.е. прозваниваться между собой. Если подать напряжение на контакты 85 и 86, то реле должно клацнуть, т.е. сработать и контакты 30/51 и 87 должны разомкнутся.
Так же можго проверить когда реле установлено и подключено на машине. Я тебе уже рассказывал как - включаем зажигание и отсоединяем желтый провод с контакта 85 реле. Лампочка должна гореть. После на 85-й контакт подаем минус (массу), реле должно сработать и лампочка потухнуть. Если все так и есть, то с цепями контроля заряда все нормально. Забудь о них.
Если какой то косяк, то смотри:
- лампочка работает наоборот, стоит реле 527 вместо РС702
- лампочка не работает вообще, проблема с контактами 30/51 и 87 реле, сгорела лампочка или нарушен контакт в соединении оранжевых проводов в разъеме на крышке с бачком тормозухи (снятие разъема с крышки ни чего не даст)
По последнему пункту еще уточню, даже если лампа малого уровня тормозухи горит, это не факт что плюс на оранжевом проводе на электроклапане и реле контроля будет. Если этот оранжевый провод подгорел или просто окислился в разъеме на крышке, то плюс на крышке может быть, потому как он приходит с другого оранжевого провода, а на второй оранжевый провод он уже не пойдет или будет периодически пропадать. Так же проблема может быть из-за 9-го предохранителя, но тогда будет тухнуть и приборка.
В принципе объяснил все вышесказанное, дерзай.
Да, вот кусок схемы, что касается именно зарядки.
Тут все контакты подписаны, проблем не должно быть, если что не понятно то пиши.
сообщение 4.9.2015, 9:34
Сообщение #5314
Старое реле в железном корпусе очень легко открывается и там уже всё реально видно . Можно почистить контакты , подать питание и посмотреть срабатывание..
igram
сообщение 4.9.2015, 9:41
Сообщение #5315
Год Выпуска: 1992
Festival58
вы меня совсем запутали уже)))
Получается:
На 86 и 87 ноги + должен идти идет всегда (и при повернутом ключе и при заведенной машине) это оранжевый провод с крышки тормозного бачка и клапана ХХ
На 85 ногу приходит минус от генератора при повернутом ключе зажигания ( при заведенной машине и присутствии заряда он должен пропасть)
На 30/51 напруга появляется/пропадает в зависимости от состояния 85 ноги
Таким образом чтобы проверить лампу, надо отключить от генератора провод который идет на 85 ногу и замкнуть его на кузов или минусовую клемму АКБ?
Если лампа загорится то искать проблему в генераторе.
Если нет то на ноги 86 и 87 подаем + с АКБ и смотрим за лампой, если загорелась то ищем неисправность в оранжевом проводе, если нет то значит дохлое реле
Все верно?
Пока писал сообщение Вы уже ответили мне
Но по Вашему сообщению получается наоборот 85 контакт действует, при подаче на него минуса, он отключает ногу 30/51 как я понял с ваших слов....
Сообщение отредактировал igram - 4.9.2015, 9:47
сообщение 4.9.2015, 9:51
Сообщение #5316
___«Carabinieri»___
Так и есть.
В реле контроля РС 702 контакты нормальнозамкнутые. Т.е. если катушка реле обесточена, то контакты наxодятся в замкнутом состоянии, когда реле срабатывает, контакты размыкаются.
сообщение 4.9.2015, 9:58
Сообщение #5317
Сам ты себя путаешь.. Если при включении зажигания на оранжевом плюс , то через замкнутые контакты реле плюс проходит на лампу и она горит..При сработке реле, от генератора или подать вместо жолтого провода минус , реле должно щёлкнуть и разомкнуть контакты.. Лампа тухнет.. Куда проще ?
Сообщение #5318
___«Carabinieri»___
igram Короче, если включено зажигание, но не заведен двигатель, на желтом проводе со стороны генератора ничего нет, т.е. вообще ничего, как будто обрыв. Но на самом деле там присутствует плюс, который приходит через обмотку реле контроля РС702, если отсоединить этот провод от генератора и замерять напряжение на выводе генератора, можно в этом убедится. По этому реле обесточено и своими нормальнозамкнутыми контактами реле подает плюс на лампочку - та загорается. Когда двигатель заведут, на генераторе, на контакте куда подключен желтый провод, появляется ноль, реле контроля срабатывает, контакты размыкаются - лампочка тухнет.
igram
сообщение 4.9.2015, 10:25
Сообщение #5319
Год Выпуска: 1992
Всем спасибо, сегодня вечером постараюсь проверить реле
Реле точно РС-702
При подаче + напрямую на провод снятый с ноги 30/51 лампа горит. Значит дело не проводе до нее и не в лампе.
Т.к. ХХ ход на машине работает, значит на клапане и на 86 ноге + есть.
Остается только разобраться с генератором получается.
Потому что при езде лампочка горит в пол накала.
Но опять же иногда бывает что ХХ пропадает, поэтому есть вероятность или плохого контакта оранжевого провода.
Попробую пропаять соединение на крышке тормозной жидкости.
Кстати когда провода сняты с крышки лампочка нехватки тормозной жидкости не должна гореть?
сообщение 4.9.2015, 10:30
Сообщение #5320
___«Carabinieri»___
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:31
