12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 7.8.2015, 9:01
Сообщение #141
Цитата(YaJAROFF @ 6.8.2015, 23:55) *
ИванычЪ это ты на КПП 2106 не катался,
Ты , Геннадич , колдун ?? Угадал пока только на копеечных гоняю. Что б 01 переделать в 06 нужен первичный вал и блок шестерен или ещё чего ??
YaJAROFF
сообщение 7.8.2015, 10:59
Сообщение #142
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИванычЪ, сов. верно нужен первичный вал 19 зубьев и блок шестерен 28 и 15.
сообщение 8.8.2015, 18:59
Сообщение #143
Это тоже зубьев ?
YaJAROFF
сообщение 8.8.2015, 21:03
Сообщение #144
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, конеШно зубьев
А вообще не в той теме флудим, ЩЯ, модеры придут...
ExL
сообщение 8.8.2015, 23:23
Сообщение #145
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заменил редук, думаю что теперь с лишним делать. Мысль пересыпать и продать или оставить себе запасной.
сообщение 9.8.2015, 7:00
Сообщение #146
Правильно мыслишь. Сначала как запасной . А будет соответствовать можно и задвинуть. big_boss.gif
Кооператор Капот...
сообщение 26.8.2015, 13:45
Сообщение #147
Пользователь №: 93314
Машина:ВАЗ 21053
А есть ли в продаже главные пары 3,9? В авто-49 смотрю нету... Насколько её трудоёмко заменять, нужно ли для этого менять весь задний мост? И повлечёт ли замена г.п. ещё что-нибудь за собой?
YaJAROFF
сообщение 26.8.2015, 15:14
Сообщение #148
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ГП (Главная Передача) 3,9 это редуктор 2106, в продаже есть везде.
А главная пара (или просто пара), это голые ведущая (10 зуб) и ведомая (39 зуб) шестерни, ставятся в любой редуктор.
ГП 3,9 для двиг. 2106.
Solex
сообщение 26.8.2015, 15:24
Сообщение #149
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Стандартный редуктор для 1,6. Найти не проблема, заменить тоже (менял как то из гаража выехал только утром)))
Замена пары тоже возможна, но придется регулировать.
В КПП привод троса спидометра рассчитан на определенный РЗМ, если заменить РЗМ на другой то спидометр будет немного врать. На моей стоял РЗМ 3,9, поставил 4,1-спидометр стал завышать показания. Просто поменять привод в КПП на другой нельзя-у каждого своя шестерня привода спидометра (23)
сообщение 26.8.2015, 16:47
Сообщение #150
Кооператор Капотни отдельно пару лучше не брать,тк спецов по городам крайне мало-проще говоря,их нету.
лучше редук в сборе взять..неплохо если дадут гарантию.
сообщение 26.8.2015, 19:44
Сообщение #151
Ага , лучше.. fffuuu.gif Только ценник очень разный.. Можно на разборе попытать счастье.. Намного дешевле выйдет..
Кооператор Капот...
сообщение 27.8.2015, 15:32
Сообщение #152
Машина:ВАЗ 21053
А ставились ли редуктора 2106 на машины с троечным мотором? с завода. У деда моего была 21053, у которой передачи были куда длиннее, чем на моей. Хотя обе 1,5л, после 1989г выпуска, разве что у меня 5-ступка.
сообщение 27.8.2015, 16:18
Сообщение #153
ставились все на все,проще говоря,что было,то и ставили,особенно в начале 90-х
Solex
сообщение 27.8.2015, 16:19
Сообщение #154
Из: Тула
На моей так и было: РЗМ 2106, мотор 2103, КПП 4. Только машину 1995г. выпуска брал трехлетнюю, но была как новая good.gif
Toxa28
сообщение 12.10.2015, 1:32
Сообщение #155
Из: Харьков
Пользователь №: 93825
Машина:Ваз 21063
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, начал исходить шум с редуктора заднего моста. Вопрос такой, обязательно ли это пошабашил редоктор или шум может исходить от подшипников котоые в редукторе? И ещё одно, я обнаружил что прокладка сильно толстая, а на сколько мне известно она там должна быть бумажная, возможен ли гул из за того что прокладка не такая как требуется?
сообщение 12.10.2015, 1:51
Сообщение #156
Плохо тебе известно.. Прокладка может быть любой.. Бумага , картон , паранит. И на регулировки редуктора и моста в целом никак не влияет..Задача прокладки - не допускать течи масла.. И всё..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.10.2015, 1:52
Toxa28
сообщение 12.10.2015, 1:56
Сообщение #157
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь smile3.gifЗначит прокладку можно исключить из причин шума. Спасибо за инфо
Toxa28
сообщение 12.10.2015, 8:28
Сообщение #158
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
Забыл спросить. У меня стоит редуктор копеечный, если я поставлю шестерочный расход топлива уменьшиться или нет?
сообщение 12.10.2015, 8:38
Сообщение #159
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
По городу даже возрастет
ExL
сообщение 12.10.2015, 9:58
Сообщение #160
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Какого рода шум вообще?
Какой двиг у тебя какая КПП? (эток вопросу о замене редуктора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:37
