15.11.2016, 22:27
#681
Красная кабина это седельный тягач
15.11.2016, 22:43
#682
Я думал это пожарная машина.....
22.3.2017, 0:43
#683
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую. Чем бы заменить крепления подфарников? Я так понимаю это длинные шпильки у которых на одной стороне резьба по гайку на 10, а на другой под крохотный болт для крепления стекла габаритов-поворотов.
22.3.2017, 0:51
#684
Неправильно .. Стекло стоит на двух винтах М4 , а подфарник имеет пару шпилек М5 и крепится двумя гайками .. НА 8..
22.3.2017, 8:31
#685
Я так понимаю это все одна деталь? Кстати, нашел в каталоге под номером 2103-3712090-01 он же Винт подфарника. Поищу в магазинах, вдруг да и найдется)
22.3.2017, 9:04
#686
Я так понимаю это все одна деталь? Кстати, нашел в каталоге под номером 2103-3712090-01 он же Винт подфарника. Поищу в магазинах, вдруг да и найдется) Наверное я не прав насчёт шпилек.. http://acat.exist.ru/adc/map.php?modelID=2...amp;jumpPic=100 перепутал с копеечными.. |
23.3.2017, 18:40
#687
Если и найдеш шпильки, то тока с новодельными гавенными подфарниками...... лично я так из положения вышел, когда болты сгнили.....
23.3.2017, 19:13
#688
23.3.2017, 21:43
#689
Шпилька нужна , а не винт..
18.6.2018, 17:17
#690
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, купил вот такую заглушку отверстия пола запасного колеса:
заглушка, а в ней прорези есть крест на крест. Так и должно быть? или нет? |
18.6.2018, 18:18
#691
Да так и должно быть. я такую же покупал, там же...... тока прорези не сквозные, там тонкая пленка резины остается от литья, можно проткнуть, это надо шоб если вода попала, могла стечь......
2.8.2020, 7:52
#692
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
что то тема замерла,пора бы ее подновить
2.8.2020, 8:53
#693
Привет , канечно пора..
2.8.2020, 9:56
#694
ПРИВЕТ ДРУГИ!!!!заработался я однако,постараюсь не теряться
2.8.2020, 20:10
#695
2.8.2020, 21:47
#696
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
kreshkastet круто... Особенно профгибочная, просто мечта.
3.8.2020, 8:38
#697
если шовный герметик то АРР,для уплотнения деталей и патрубков ВИКТОР РЕЙНЗ,также хорош российский недорогой
3.8.2020, 8:39
#698
kreshkastet не корми ботов...
5.8.2020, 21:56
#699
5.8.2020, 22:56
#700
А если не точить, шо можно придумать?
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 0:46 |
