55 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 17.2.2015, 0:15
Сообщение #1021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Offmax @ 16.2.2015, 20:00) *
Чем хуже 2Ваттного?
Ну я ж говорю, по штатной схеме стоит двух ваттный, у тебя в четыре раза меньше. Но давай сами примерно расчитаем.
Формула P=V2/R.
Подставляем наши значения V=12 вольт, R=50 Ом
Р=122/50≈2,9 Ватт. Но это примерно, мы не брали в расчет сопротивление ротора и т.д. и т.п
Так что хоть рассеиваться эта мощность на резисторе будет и не большое время (до возбуждения генератра) но есть шанс что твой полваттный резюк, в какой то момент может не выдержать.
чкк
сообщение 20.2.2015, 15:58
Сообщение #1022
Пользователь №: 91668
Машина:2104
Всем привет! Кто нибудь знает куда какой контакт соединить? Крепление уже придумал, осталось с электрикой разобраться. в инете не нашел. Хочу поставить гену от лачетти. http://www.inavto.net/catalog/tovar/19855/ http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...hetti_171535724
сообщение 20.2.2015, 16:26
Сообщение #1023
___«Carabinieri»___
чкк вывод "L" на 7-й вывод Ш10, вывод "F" на 3-й или 4-й вывод Ш11.
88dimka
сообщение 30.3.2015, 15:33
Сообщение #1024
Из: Киселёвск
Пользователь №: 76068
Цвет:Тёмно зелёная
Всем доброго! Помогите с непоняткой пожалуйста. Авто ВАЗ 2106, генератор элдикс 2123 90А. Диодный мост был спален прошлым хозяином, гена достался на халяву. Поискал родной мост - не нашёл, поставил от 2112, встал как родной. По первости всё было гуд(или может я прост не обращал внимания), сейчас стал замечать, что лампа горит в пол накала... Не всегда, чем выше нагрузка и выше обороты, тем ярче она горит(( Днём это не заметно, а ночью бросается в глаза... Если еду ночью с ближним и при этом включаю поворотник, то лампа начинает тускло моргать в такт поворотнику. При всём этом напряжение стабильно 14,4 на любых оборотах, при стандартных нагрузках. Что такое может быть? или не обращать на это вниманияя? Заранее спасибо!
Tolik2402
сообщение 30.3.2015, 20:06
Сообщение #1025
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри мост и регулятор. это ж на таком генераторе мост припаивается. как возбуждение сделано?
88dimka
сообщение 30.3.2015, 21:20
Сообщение #1026
Из: Киселёвск
Цвет:Тёмно зелёная
РР новый, вольтаж стабильно держит. Мост гляну завтра. Возбуждение - плюс после замка через лампу на гену.
сообщение 30.3.2015, 21:32
Сообщение #1027
___«Carabinieri»___
Если вольтаж норм выдает, то имхо можно не париться, или переделать возбуд по штатной схеме генератора. Тогда ничего в пол накала не будет.
88dimka
сообщение 31.3.2015, 2:21
Сообщение #1028
Из: Киселёвск
Цвет:Тёмно зелёная
Он кстати сам возбуждается, даже если отключить провод возбуждения)) А стандартная для этого генератора схема возбуждения так выглядит?
Сейчас всё выглядит точно также, только отсутсвует диод и резистор.
Сообщение отредактировал 88dimka - 31.3.2015, 2:54
Tolik2402
сообщение 31.3.2015, 4:32
Сообщение #1029
Машина:ВАЗ-21070
поставь диод и резистор. диод это еще и хоть и небольшое но сопротивление и резистор изменит порог появления свечения. генератор сам возбуждается, но сначала ему надо подать напряжение на возбуждение, ведь напряжения с дополнительных диодов в этот момент еще нет
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.3.2015, 4:36
slavyan.777
сообщение 17.4.2015, 12:06
Сообщение #1030
Пользователь №: 47241
подскажите можно ли установить гену от шнивы на шаху? получится ли шкив переделать?
Solex
сообщение 17.4.2015, 12:49
Сообщение #1031
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Есть такая тема.
Solex
сообщение 25.8.2015, 0:04
Сообщение #1032
Из: Тула
После установки инжектора вылез косяк с зарядкой-на ХХ около 12.5 в полнакала горит контрольная лампа и низкое напряжение даже если прибавить обороты не больше 13.3 Вольт. Ремень натянут. Возбуждение через контрольную лампу. Гена 9412.3701-на него подкапывал тосол. Мост снимал и сушил-диоды при проверке тестером в норме как и на новом. По мануалам ротор 5-10 Ом. Статор около 10 Ом. Померил сопротивление ротора около 3 Ом. А вот статорные 3 вывода показывают короткое-как замкнутые шнуры прибора head.gif
Вот и думаю-попробовать новый мост или помучаться снять статор. Можно сначала попросить в магазине померить новый статор-сколько покажет в Омах..
Tolik2402
сообщение 25.8.2015, 8:01
Сообщение #1033
Машина:ВАЗ-21070
Регулятор менял?
Solex
сообщение 25.8.2015, 9:27
Сообщение #1034
Из: Тула
Цитата(Tolik2402 @ 25.8.2015, 8:01) *
Регулятор менял?
Пока не менял ничего-только снял с гены. Сам генератор пока на машине.
Tolik2402
сообщение 25.8.2015, 10:52
Сообщение #1035
Машина:ВАЗ-21070
Разобрать его весь всегда успеешь. Я б начал с регулятор и моста
Solex
сообщение 25.8.2015, 13:05
Сообщение #1036
Из: Тула
Хорошо что не снял-заехал в магазин померил новый статор-показывает как мой, то есть короткое-меньше 1 Ом. Думаю скорее всего мост под питанием пробивает timeout.gif
сообщение 25.8.2015, 18:34
Сообщение #1037
___«Carabinieri»___
Цитата(Solex @ 25.8.2015, 13:05) *
Или РН такой. Конечно можно немного поднять напряжение, вставив диод между выходом доп моста и входом РН. Подымется примерно на 0,5-0,6 вольта.
Solex
сообщение 25.8.2015, 22:42
Сообщение #1038
Из: Тула
Заменил мост-даже со старым РН зарядка появилась и контролька мерцать перестала clapping.gif Но как и раньше была недостаточной-13.6 бортовой вольтметр и 13.1 цифровой тестер. Поставил купленный ранее трехуровневый РН и все стало как надо. В минимальном 13.6\ в среднем 14.1\ в максимальном режиме 14.5 В good.gif С полной нагрузкой=свет-музыка-печка-обогревы стекла и зеркал=на ХХ конечно проседает где то до 12.5. На оборотах выше ХХ все нормально.
Поставил пока в среднее положение. Надеюсь проблема зимней недозарядки решена.
сообщение 25.8.2015, 22:49
Сообщение #1039
Solex
сообщение 25.8.2015, 23:13
Сообщение #1040
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2015, 22:49) *
superstition.gif а то аккум не так просто теперь вытаскивать. Там и скоба со шпильками сегодня появилась secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:30
