28.8.2015, 22:21
#5301
ИванычЪ Вот в этом то вся и беда Все 4 провода на него одел-лампа не горит Купил новое реле, Все провода одеты , зажиг включен и лампа негорит ? Так это хорошо.. Осталось найти почему не горит.. И вуаля.. На оранжево проводе который на реле, при включеном зажиге должно быть 12 вольт.. Меряй.. |
1.9.2015, 16:40
#5302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 86967 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите советом !!! Проблема в следующем !! Началось все с того что начала мигать лампа заряда АКБ !! Потом поездив пару дней как-то вечером возвращался и тормознулся около магазина !!! И всем магазином заводили с талкоча !!! Начал искать неисправность !!! Заменил Реле лампы заряда АКБ (РС-702), РН, у меня стояла старая !!! Генератор то выдает заряд, то нет !!! Мерю 15-16 вольт ОООО как хорошо думаю !!! Только врубается вентилятор сразу 8 вольт !! (((( Что это может быть может у кого ни будь что ни будь подобное было!!! Заранее благодарен !! Привет с Иркутска !!
1.9.2015, 17:19
#5303
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Shtirlis массу проверить.двиг кузов.кузов АКБ .
Генератор должен выдавать постоянно.. Проверить генератор согласно руководству по ремонту и эксплуатации и полистать это http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
1.9.2015, 18:21
#5304
Shtirlis и еще проверь плотность в каждой банке АКБ.
3.9.2015, 17:45
#5305
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
12 вольт вроде появляется, клапан холостого хода работает. Но бывает такое будто пропадает + на клапане, так как машина глохнет. Такое чувство словно этот провод перетерт или замыкает на массу. При заведенном моторе горит лампочка заряда, хотя заряд идет по показаниям мультиметра на клеммах АКБ Вчера снял провода с крышки бачка тормозной жидкости, ездил проблем кроме горящей лампочки никаких не заметил ХХ стабильный был, утром машина завелась, значит зарядка шла |
3.9.2015, 17:50
#5306
igram вот тута и копай
3.9.2015, 18:15
#5307
Festival58
Дак напрягает то что даже при отключеном бачке, лампочка горит в пол накала (по мультиметру ~6В) при заведенном двигле, при этом на клеммах 13.9-14В, а при повороте ключа не подает признаков жизни. Такое чувство что она работает наооборот. Парни электрики сказали, якобы генератор не подает питание на лампу. Хотя судя по схеме он и не должен на нее подавать, а должен только гасит ее |
3.9.2015, 19:47
#5308
3.9.2015, 21:49
#5309
Родное железное реле РС702, заменил на новое РС702, но в пластиковом корпусе. Ситуация не поменялась и поставил такое же железное реле РС702 с разобранной машины. Но в работоспособности последнего уверенности нет, а у родного отгнили ноги Сообщение отредактировал igram - 3.9.2015, 21:50 |
3.9.2015, 22:48
#5310
4.9.2015, 7:12
#5311
Как его снятое проверить? На какие ноги что подать и на каких что мерять? И где дальше копать при описанном мной случае? |
4.9.2015, 7:34
#5312
igram в руководстве схема..указаны контакты ..реле изнутри так сказать..по проводам ясно где плюс где минус..шо 3реле и все не рабочие?
ноги 86и87 подаем плюс. На 85 -минус. Когда подали на 85 то на ноге 30/51 должно появиться напряжение.(один щуп на 30/51 второй на массу) |
4.9.2015, 9:32
#5313
Как его снятое проверить? И так, если есть прибор, то на снятом реле, проверяем контакты 30/51 и 87. Они должны быть замкнуты, т.е. прозваниваться между собой. Если подать напряжение на контакты 85 и 86, то реле должно клацнуть, т.е. сработать и контакты 30/51 и 87 должны разомкнутся. Так же можго проверить когда реле установлено и подключено на машине. Я тебе уже рассказывал как - включаем зажигание и отсоединяем желтый провод с контакта 85 реле. Лампочка должна гореть. После на 85-й контакт подаем минус (массу), реле должно сработать и лампочка потухнуть. Если все так и есть, то с цепями контроля заряда все нормально. Забудь о них. Если какой то косяк, то смотри: - лампочка работает наоборот, стоит реле 527 вместо РС702 - лампочка не работает вообще, проблема с контактами 30/51 и 87 реле, сгорела лампочка или нарушен контакт в соединении оранжевых проводов в разъеме на крышке с бачком тормозухи (снятие разъема с крышки ни чего не даст) По последнему пункту еще уточню, даже если лампа малого уровня тормозухи горит, это не факт что плюс на оранжевом проводе на электроклапане и реле контроля будет. Если этот оранжевый провод подгорел или просто окислился в разъеме на крышке, то плюс на крышке может быть, потому как он приходит с другого оранжевого провода, а на второй оранжевый провод он уже не пойдет или будет периодически пропадать. Так же проблема может быть из-за 9-го предохранителя, но тогда будет тухнуть и приборка. Цитата На какие ноги что подать и на каких что мерять? В принципе объяснил все вышесказанное, дерзай. Да, вот кусок схемы, что касается именно зарядки. Тут все контакты подписаны, проблем не должно быть, если что не понятно то пиши. |
4.9.2015, 9:34
#5314
4.9.2015, 9:41
#5315
Festival58
вы меня совсем запутали уже))) Получается: На 86 и 87 ноги + должен идти идет всегда (и при повернутом ключе и при заведенной машине) это оранжевый провод с крышки тормозного бачка и клапана ХХ На 85 ногу приходит минус от генератора при повернутом ключе зажигания ( при заведенной машине и присутствии заряда он должен пропасть) На 30/51 напруга появляется/пропадает в зависимости от состояния 85 ноги Таким образом чтобы проверить лампу, надо отключить от генератора провод который идет на 85 ногу и замкнуть его на кузов или минусовую клемму АКБ? Если лампа загорится то искать проблему в генераторе. Если нет то на ноги 86 и 87 подаем + с АКБ и смотрим за лампой, если загорелась то ищем неисправность в оранжевом проводе, если нет то значит дохлое реле Все верно? payalnikk Пока писал сообщение Вы уже ответили мне Но по Вашему сообщению получается наоборот 85 контакт действует, при подаче на него минуса, он отключает ногу 30/51 как я понял с ваших слов.... Сообщение отредактировал igram - 4.9.2015, 9:47 |
4.9.2015, 9:51
#5316
, при подаче на него минуса, он отключает ногу 30/51 как я понял с ваших слов.... Так и есть. В реле контроля РС 702 контакты нормальнозамкнутые. Т.е. если катушка реле обесточена, то контакты наxодятся в замкнутом состоянии, когда реле срабатывает, контакты размыкаются. |
4.9.2015, 9:58
#5317
Сам ты себя путаешь.. Если при включении зажигания на оранжевом плюс , то через замкнутые контакты реле плюс проходит на лампу и она горит..При сработке реле, от генератора или подать вместо жолтого провода минус , реле должно щёлкнуть и разомкнуть контакты.. Лампа тухнет.. Куда проще ?
4.9.2015, 9:58
#5318
igram Короче, если включено зажигание, но не заведен двигатель, на желтом проводе со стороны генератора ничего нет, т.е. вообще ничего, как будто обрыв. Но на самом деле там присутствует плюс, который приходит через обмотку реле контроля РС702, если отсоединить этот провод от генератора и замерять напряжение на выводе генератора, можно в этом убедится. По этому реле обесточено и своими нормальнозамкнутыми контактами реле подает плюс на лампочку - та загорается. Когда двигатель заведут, на генераторе, на контакте куда подключен желтый провод, появляется ноль, реле контроля срабатывает, контакты размыкаются - лампочка тухнет.
4.9.2015, 10:25
#5319
Всем спасибо, сегодня вечером постараюсь проверить реле
Реле точно РС-702 При подаче + напрямую на провод снятый с ноги 30/51 лампа горит. Значит дело не проводе до нее и не в лампе. Т.к. ХХ ход на машине работает, значит на клапане и на 86 ноге + есть. Остается только разобраться с генератором получается. Потому что при езде лампочка горит в пол накала. Но опять же иногда бывает что ХХ пропадает, поэтому есть вероятность или плохого контакта оранжевого провода. Попробую пропаять соединение на крышке тормозной жидкости. Кстати когда провода сняты с крышки лампочка нехватки тормозной жидкости не должна гореть? |
4.9.2015, 10:30
#5320
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:34 |
