4.10.2015, 11:02
#2401
4.10.2015, 13:52
#2402
я уже всё подключил, только кинул плюсовой провод на контакты 1-2, остальные 3 хз для чего. точнее забыл...
вот такая распиновка. объясните парни что куда подключить чтоб горел индикатор включения и подсветка. куда + куда - Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.10.2015, 13:54 |
4.10.2015, 14:34
#2403
объясните парни что куда подключить чтоб горел индикатор включения и подсветка. куда + куда - А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения. Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов. |
4.10.2015, 14:40
#2404
Bartholomew, благодарю
4.10.2015, 16:46
#2405
Речь о АКБ, но вопрос электрикам.
Имеется 2 АКБ. В первом мультиметр показывает 12,61 В, а в другом 12,79 В. Вопрос! В каком АКБ плотность електролита должна больше и какая? Делаю замер ореометром: 1-ый АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85 % заряженнсоти; 2-ой АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженности. Где логика? По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше, аона почему-то ниже! Сообщение отредактировал R&M - 4.10.2015, 18:02 |
4.10.2015, 17:36
#2406
она и есть выше-1.26)) |
4.10.2015, 17:40
#2407
4.10.2015, 17:43
#2408
4.10.2015, 17:58
#2409
R&M Прочитай внимательно, что ты написал:
/В одном мультиметр показывает 12,61 В/ /1-ый АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженнсоти;/ /в другом 12,79 В./ /2-ой АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85% заряженности./ /По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше! / а что не так? |
4.10.2015, 18:01
#2410
4.10.2015, 18:06
#2411
Странного тут ничего особо не вижу..напряжение,это так,показатель,но весьма неточный..плотность другое дело.Поэтому-заряжать.
плотность мерять спустя неск часов надо,для точности. |
4.10.2015, 18:09
#2412
Дело в том, что гонял его почти сутки (примерно 18 часов) и замер делал спустя сутки после того как зарядил. При чём АКБ новый. Зарядник выставлял на 2А.
4.10.2015, 18:10
#2413
а какой заряжал,1.20 или 1.26?
4.10.2015, 18:10
#2414
Дай отстояться обоим (клеммы сняты) пару часов и повтори замеры плотности во всех банках.
4.10.2015, 18:13
#2415
4.10.2015, 18:15
#2416
меряй ток покоя.
4.10.2015, 18:16
#2417
Дай отстояться обоим (клеммы сняты) пару часов и повтори замеры плотности во всех банках. там где 1,260 заряжался давно, а там где 1,200 заряжался сутки назад. вот поставил его опять на зарядку. Выставил 6А на зарядном. через 2 часа зарядки (только что проверил плонтность - 1,220) |
4.10.2015, 18:18
#2418
4.10.2015, 18:28
#2419
4.10.2015, 18:31
#2420
Меняй по гарантии, в таком случае.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:20 |
