2 страниц V  < 1 2
> установка эпхх=гуляют обороты
Tolik2402
сообщение 20.8.2015, 7:58
Сообщение #21
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
У меня штатно стоит, чуток подстроил микрик и забыл
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 20.8.2015, 7:58
сообщение 20.8.2015, 9:19
Сообщение #22
Толик , экономию чуйствуешь от ЭПХХ ???
сообщение 20.8.2015, 9:24
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1272 раза
сообщение 20.8.2015, 9:26
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 20.8.2015, 9:24) *
иключительно только лишь кошельком можно-но она не выделяется на общем фоне. kozyvka.gif
сообщение 20.8.2015, 10:02
Сообщение #25
Tolik2402
сообщение 21.8.2015, 8:03
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21070
Я чувствую экономию от ГБО, а там ЭПХХ не экономит.
сообщение 21.8.2015, 10:56
Сообщение #27
Зря ты так.. При закрытых заслонках газ идёт через систему ХХ.. И также перекрывается..
ZAIISHKAFOM
сообщение 3.9.2015, 9:11
Сообщение #28
Пользователь №: 93552
Цвет:бежевая
Люди добрые подскажите советом тему не могу создать пока тут напишу. Проблема такая менял стартер скидывал карбюратор и все такое что бы его вытащить через верх так как снизу нЕ было возможности все поменял поставил все на место откуда росло запустил движок оказалось у меня 2 цилиндра которые ближе к радиаторУ перестали работать свечи смотрел искра есть подскажите что делать или как проверить почему не работают они заранее спасибо :-)
сообщение 3.9.2015, 9:27
Сообщение #29
Подсказываю. Правила не разрешают копировать одинаковые собщения в разные темы. Не делай так больше . Можно нарваться на БАН.. big_boss.gif
buzulook
сообщение 29.5.2017, 11:31
Сообщение #30
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Поставил эпхх - чудеса, работает! Но только на трассе, наверное когда обороты повыше.
Может как-то можно сделать режим для города чтобы и по колдобинам экономить и тормоз не давить?
И еще Что такое выход 3 блока эпхх (на схемах он заглушен)? Нужен сигнал инверсный срабатыванию электроклапана чтобы светодиод вывести на приборку. Пока поставил светодиод паралельно клапану, думал временно, потом выкину. А нет! вещь хорошая - когда гаснет очень душу греет. Только если б наоборот вааще чудеса бы. Наверное придется еще один транзистор городить?
Сообщение отредактировал buzulook - 29.5.2017, 11:36
сообщение 30.5.2017, 20:57
Сообщение #31
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(buzulook @ 29.5.2017, 10:31) *
.. Наверное придется еще один транзистор городить?
Или транзистор, или рс817-ю или релюшку, вариантов много.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:14
