14.8.2015, 18:06
#41
Непонятно. Как вы товарищи, по типу КПП определяете сколько зубьев должно быть на ведомой шестерне привода спидометра? Всегда определялось это определялось по передаточному отношению РЗМ.
14.8.2015, 19:37
#42
14.8.2015, 22:36
#43
Имхо,лучше всего привод определить таким макаром:
извлечь его из КПП пощитать зубы и пойти в магаз/или на рынок |
14.8.2015, 23:54
#44
16.8.2015, 16:41
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Если у тебя КПП 06 , то на них под РЗМ 06 наверное и стоят на 13.. Ну малой кровью. Покупай на 13 и внедряй.. взял стандарт 2106 на 13, поставил со старым тросиком - все ок. Спасибо всем, кто откликнулся. З.Ы. За это лето поразбирался с карбюратором, промыл/продул радиатор с решеткой, переобулся в нормальную летнюю резину, в движок залил полусинтетику, поменял и подрегулировал задние тормоза... - машину не узнать. Летает без перегрева на половине педали, по гравийке 80-100кмч, в гору без потери темпа на 4-й, по трассе тоже теперь могу честно и без комплексов ехать по любой левой полосе. Слушается как родная, заводится с полоборота. Даже начали уходить мысли об иномарке Сообщение отредактировал single61 - 16.8.2015, 18:36 |
16.8.2015, 18:27
#46
Непонятно. Как вы товарищи, по типу КПП определяете сколько зубьев должно быть на ведомой шестерне привода спидометра? Всегда определялось это определялось по передаточному отношению РЗМ. я не в курсе, как это по-научному, но чисто из логики... раз я отъездил 15 тыкмов и все было совсем хорошо, то вероятнее всего привод стоял с правильным числом зубьев, и время его пришло вовремя. Поэтому взял точно такую штуковину, как вытащил. Тем более промаркированную, как "2106". Сообщение отредактировал single61 - 16.8.2015, 18:33 |
16.8.2015, 20:38
#47
Варриор , тему правильно повернул.. В принципе Привод и шестерня в КПП должны соответствовать РЗМ.. Чтоб спидак не врал.. Но у кого и так соответствует.. Тем по фонарю.. У них норма , а у кого не в соответствии , у тех спидак брехать будет .. Лично я с этим смирюсь.. Пиливал я на ивоную брехню.. На скорость не влияет..
17.8.2015, 7:31
#48
17.8.2015, 8:02
#49
я не в курсе, как это по-научному, но чисто из логики... раз я отъездил 15 тыкмов и все было совсем хорошо, то вероятнее всего привод стоял с правильным числом зубьев ... Ну раз 15 тыс проехал, значит нужно такой и брать. В противном случае ты и 15 метров бы не проехал.... |
17.8.2015, 8:03
#50
Чтоб не осталось вопросов, можно как минимум сравнить с показаниями GPS на каком-то стабильном участке. Конечно можно.. . |
17.8.2015, 17:43
#51
Ну раз 15 тыс проехал, значит нужно такой и брать. В противном случае ты и 15 метров бы не проехал.... о том и была речь. Я ж говорил, что взял такой же, поставил, и все ок. Машинка бегает. Вопрос еще возник по карбюратору. Сейчас я поплавком (отогнул больше положенного примерно на 1-1.5мм) обеднил смесь. До этого настраивал так, чтобы было до середины бортика, и зазор поплавка 2 мм. Теперь поплавок не доходит до крышки примерно 3-3.5 мм. И расход стал ощутимо меньше, и машина побежала бодрее. Где закавыка? И куда должен "пИсать" в идеале хобот распылителя? У меня сейчас струйка попадает на сферическую поверхность, и разбивается в пар. |
17.8.2015, 20:05
#52
Намудрил реально , какая середина бортика ?? Какой 3 мм.. Вобщем пишу .. Отвечать ничего не буду.. Такой вопрос нужно в теме про карбюратор задавать.. Правила не стоит нарушать..
П.С. Смесь обедняют не поплавком , а жиклёрами.. Пардон Не удержался.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.8.2015, 20:07 |
18.8.2015, 11:36
#53
Намудрил реально , какая середина бортика ?? Какой 3 мм.. П.С. Смесь обедняют не поплавком , а жиклёрами.. Пардон Не удержался.. Косой бортик - в поплавковой камере, до середины которого в "озоне" должен быть уровень топлива. 3 мм - зазор между поплавком и прокладкой крышки. По инструкции должно быть 2 мм. По разным видео спецы говорят, что при изменении уровня топлива в поплавковой камере изменяется уровень обогащения смеси. Машина недоедает или переедает бензин) Все, всем спасибо еще раз. Сообщение отредактировал single61 - 19.8.2015, 13:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:39 |
