13.8.2015, 21:04
#1101
Галя , пиши , я всегда читаю.. Если смогу , подскажу , а если рванёшь на юга , в Краснодаре с ночёвкой помогу..
16.8.2015, 8:28
#1102
Стараюсь писать, пока вылозки с телефона, а мобильный интернет дооолгий... Порой даже не дожидаюсь загрузки(((
Вот сейчас почти 15 минут ждала... ((( У меня опять запах бензина в салоне. Под капотом все норм, потеков нет. Под попкой тоже сухо. Снимать обшивку багажника и глядеть там? На что обратить внимание? |
16.8.2015, 8:38
#1103
возможно забита трубка вентиляции бака..посмотри не забита ли в лючке она.
16.8.2015, 9:20
#1104
возможно забита трубка вентиляции бака..посмотри не забита ли в лючке она. Короче, включаю блондинку))) В лючке в дырку продета сигналка, никаких шлангов нет и в помине. Шлангик, мелкий, вставленный в сосочек рядом с глрловиной, что под обшивкой, просто запущен за бак, получается - болтается между крылом и бензобаком. Возле соска, где он вставлен, шланг стал разлагаться, почти, короче стал... ммм, как написать то? - резина плавиться же - вот типа такого становиться, не сильнь, но в процессе. Короче мне ее засунуть в дырку где сигналка? (сигналка на бензобак, отключена еще до меня) Кстати, эта трубка там не помещается! Проковырять отверстие рядом или расширить имеющиеся? |
16.8.2015, 9:38
#1105
16.8.2015, 9:42
#1106
16.8.2015, 9:44
#1107
Шлангик, мелкий, вставленный в сосочек рядом с глрловиной, что под обшивкой, просто запущен за бак, получается - болтается между крылом и бензобаком. его не зря в лючек ставят.там улица рядом.а у тебя он в багажнике. из бака потдавит и в багажнике запах-в салон же проникнуть пара пустяков из багажника. |
16.8.2015, 9:50
#1108
да без разницы,главное чтоб не в салон а на улицу выходил..убедись что не забитый,продуй. Миша дело пишет.. Меж баком и крылом - не правильно.. весь запах бензобака будет в багажнике ну и в салоне тоже.. Дыхалка должна торчать в резиновой галоше возле заливной горловины.. Если я его укорачу (срежу ту часть где плавиться начал) ничего же по сути не будет? Не будет.. вообще то кончик дыхалки сделан маленькой воронкой , чтобы от вибрации сам в багажник не вываливался.. Её можно восстановить.. Только шлангу для этого с бака лучше снимать.. |
16.8.2015, 9:57
#1109
А как восстановить то?
Мы сейчас в огороде, муж с мамой пашут, а я в машине ковыряюсь))) Сейчас срежу и в дырку пихну. А на неделе время будет, можно будет втсстановить либо новую купить, заодно и датчик топлива новый поставить))) Кирдык обшивке бараюника - треснула, там болт заржавел, думала смогу легонько - не получилось((( |
16.8.2015, 10:05
#1110
16.8.2015, 11:10
#1111
Вух - вот мы и дома и можно выйти на форум с ноутбука)))
Итак - Вот что я увидела когда сняла обшивку - о восстановлении речи быть не может, ибо - сила есть, ума не надо, да и на другом конце тоже была дырка (то ли перетерлась, то ли зацепилась, короче с обеих концов шланг был подрезан) - Самый лучший нож! Ну и вот что получилось - правильно или не правильно? Вид из багажника и из лючка Сигналку вытащила и ХА_ХА_ХА - она была просто соединена с сигналкой багажника - то бишь просто соединены между собой. А я голову ломала - почему она у меня не работает на багажнике? |
16.8.2015, 11:15
#1112
сколько получилась длина шланга?должно быть не менее 1-1.5м можно и больше..на альфе у меня метра 3 было.
16.8.2015, 11:19
#1113
16.8.2015, 11:19
#1114
Не правильно. Дренажная трубка должна быть длиннее, идти вниз бака, потом вверх и на выход из"калоши" наружу.
16.8.2015, 11:30
#1115
этому шлангу 15 лет. почти 16... то есть он родной, заводской еще...
Не правильно. Дренажная трубка должна быть длиннее, идти вниз бака, потом вверх и на выход из"калоши" наружу. вставлено то вроде в правильную дырку, вот только короткий... или я даже не туда вставила? там просто вроде не куда - везде все плотно, не расковырять... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-43.html - 11 фото он видимо рвался уже, и его просто подрезали, как я поняла, со слов дяди |
16.8.2015, 11:37
#1116
/или я даже не туда вставила?/ туда
16.8.2015, 11:47
#1117
16.8.2015, 12:20
#1118
купи на рынке полтора метра подходящего шланга и смени его.Дело в том что на коротком шланге бенз тупо будет испаряться,увеличивая расход.
16.8.2015, 12:28
#1119
У меня на копее тоже реально короче , чем на шаре , но на скорость не влияет..
на коротком шланге бенз тупо будет испаряться,увеличивая расход. Может и так , но бак на фото с бензином уже много лет .. И не уменьшается , а в шарик постоянно доливать приходится.. А там шланга длинная.. Точно до дна бака и обратно - петелька.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2015, 12:23 |
20.8.2015, 20:53
#1120
В магазине шланг такой же как и у Юрия Ивановича - короткий, кое как нашла в одном из мини-магазинчиков длинный шланг (кстати, в нем же я и обнаружила ранее подходящие штаны), но блин!!!!
Поменяла шланг - а все равно в машине прет бензином!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? У нас уже заметно холодает и с открытым окном, чтоб проветривалось не поездишь((( "Гайки крепления фланца при установке датчика указателя уровня топлива затягивайте равномерно крест-накрест, без чрезмерных усилий, так как, если прокладка датчика сильно деформируется, через соединение будет подтекать бензин." - проверено, не подтекает |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 18:39 |
