3 страниц V   1 2 3 >
> Подтекает масло в районе привода спидомера, Что менять ?
Palex300182
сообщение 21.6.2009, 12:42
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
Прикрепленный файл  11_korobka_3a.jpg ( 82.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
Прикрепленный файл  11_korobka_2a.jpg ( 102.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку.
Спасибо всем заранее.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 21.6.2009, 12:52
Петрович_32rus
сообщение 21.6.2009, 14:42
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Сталкивался я с такой бедой. Только у меня плюс ко всему еще и через лягуху выдавливало. Скорее всего надо просто почистить (заменить) сапун. Мне помогло. Только он, собака дикая, в таком месте, что коробас придется скидывать
Palex300182
сообщение 21.6.2009, 18:30
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
У меня эта беда началась после замены венца маховика. До этого проблем не знал. Попробую, хотя очень не хочется скидываит коробку. Может еще какие-нибудь идеи ?
сообщение 21.6.2009, 18:40
Мне на сервисе пробовали замазывать чем-то...но сразу сказали-меняй привод
Palex300182
сообщение 21.6.2009, 19:01
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
To Господин поручик, и что замена привода решила проблему в итоге ?
сообщение 21.6.2009, 19:09
Сообщение #6
Да. Там сухо. Уже давно. Приводы тоже разные бывают...с разным кол-вом зубьев-имей в виду
tuner
сообщение 21.6.2009, 22:45
Сообщение #7
Пользователь №: 6913
можно попробовать на селикон посадить
Palex300182
сообщение 22.6.2009, 6:12
Сообщение #8
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
У меня 4-х ступка, так что, скорее всего привод на 9 зубьев. Плохо, что его предварительно не сдернешь без манипуляций с коробкой, так что договорюсь сразу, чтобы обменять можно было.
peran
сообщение 23.6.2009, 23:26
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8524
Пиши что по чем и как сменил, у меня та же беда пол года. Плохо становится когда смотрю на влагу в области привода. Все не решаюсь сменить.
федор
сообщение 23.6.2009, 23:29
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я "не тот" привод поставил. Срезало шестерню и выплюнуло через заднюю часть корпуса! Три пальца в дыру пролезало.
peran
сообщение 23.6.2009, 23:49
Сообщение #11
Из: Ростов-на-Дону
Как это не тот??? А какие надо ставить?
федор
сообщение 24.6.2009, 0:19
Сообщение #12
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Шестеня привода должна соответствовать приводу.
Palex300182
сообщение 24.6.2009, 17:24
Сообщение #13
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В идеале надо вытащить старый привод, посчитать кол-во зубьев и ехать покупать новый по образу и подобию, а на деле - это как получится... В выходные займусь наверное.
Titan_24
сообщение 25.6.2009, 21:05
Сообщение #14
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Доброго времени суток.
извеняюсь, что немного не по теме. Тут такая проблема: подтекает масло из под клапанной крышки, причем с зади около моторного щита, и капает же зараза прям на место крепления стартера к картеру сцепления и дальше на "штаны"... Крышку подтягивал, прокладку менял толку - ноль.... Что за фигня??? на плоскости разъма вроде никаких вмятин и деффектов нет... aggressive.gif
kolynsdv
сообщение 26.6.2009, 15:44
Сообщение #15
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Сейчас в магазинах имеется масса всевозможных герметиков, я при замене 4х на 5и ступку герметиком фирмы ABRO вместо прокладок мазал, на коробке уже тыс. 30км проехал, не течет! smile.gif
Palex300182
сообщение 2.7.2009, 16:49
Сообщение #16
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
В общем поменял сегодня привод спидометра, плюс посадил все это хозяйство на герметик. Пока не течет... посмотрим, что будет дальше. Вся операция заняла около 40 минут с помощником и перекурами. Привод оказался на 9 зубов.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 2.7.2009, 16:50
ansi888
сообщение 3.7.2009, 19:28
Сообщение #17
Пользователь №: 16062
Машина:ваз 21061
было такое же,если прокладка с крошкой из пробки(не поврежденная) сделай так:ослабь все гайки на крышке и протягивай по 2шт.(с лева и с права) от лобового стекла,поезди пару дней если не помогло похоже деформированна крышка
на самом приводе(та часть которая в коробке) стоит резиновое кольцо,его меняй и ставь прокладку между приводом и коробкой(продавцы говорят что ее там нет-она есть100% сам покупал и ставил)
maxim032
сообщение 20.7.2009, 16:29
Сообщение #18
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
Цитата(koshelev @ 25.6.2009, 23:14) *
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ?
Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю,
-а они сколько передач ?
-четыре
-тогда 13
я а ели 5 передач
-тогда 12
-а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный
-хрен его знает
Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Palex300182
сообщение 21.7.2009, 13:58
Сообщение #19
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
-четыре
-тогда 13
я а ели 5 передач
-тогда 12
-хрен его знает
Если хачи тебе в коробасе ничего тюнингованного не поставили yu.gif , то должно быть 9 зубьев. Установка привода не с тем кол-вом зубов, приведет к истории, про которую писал Федор см. выше о пробое дыры в картере.
vio
сообщение 24.7.2009, 13:00
Сообщение #20
Пользователь №: 16881
Машина:ваз-21074
Цвет:петергоф
Год Выпуска: 2005
Все зависит от редуктора моста - если передаточное число 3,9 (двиг. 1,6), то привод с 13 зубьями.
если передаточное число 4,1 (двиг. 1,3), то то привод с 9 зубьями.
ссылка 1
Ссылка 2
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:18
