304 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 16.8.2015, 9:40
Сообщение #5281
Давай.. И сначала просто заставь её светить в приборке , а потом восстанавливай цепи.. Удачи..
igram
сообщение 25.8.2015, 19:28
Сообщение #5282
Пользователь №: 59103
Год Выпуска: 1992
Отсоединил провод от гены при включеном зажигании на не заведенном моторе лампа не загорелась.
При прогретом моторе на холостом ходу напряжение на клеммах 13.4 Вольт
При отсутствии тормозной жидкости, лампа синализирующая об этом загорается, значит сдвоенный провод цел.
Где дальше копать?
Festival58
сообщение 25.8.2015, 19:38
Сообщение #5283
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
igram тестером по цепи.не исправна лампа..ee патрон..само реле лампы
сообщение 25.8.2015, 19:43
Сообщение #5284
Цитата(igram @ 25.8.2015, 19:28) *
Где дальше копать?
В огороде.. fffuuu.gif Тебе уже писано было.. сначала просто заставь её светить в приборке.. Лампочка в приборке вобще загарается ? если на неё сигнал подать ??
igram
сообщение 25.8.2015, 21:13
Сообщение #5285
Год Выпуска: 1992
Приборка уже разобрана, лампа заменена на новую, контакт в цоколе есть.
Откуда по цепи идет провод на лампу чтобы подать на него +? масса там общая на несколько ламп и так как остальные лампочки горят, то проблемма не в ней
Festival58
Дак реле лампы поменял уже, лампу тоже, цоколь проверил
Festival58
сообщение 25.8.2015, 21:31
Сообщение #5286
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram кхм.тут где то есть программа схема..скачай..
На лампу (при стандартной проводке) идет черный провод ПЛЮС от реле.контакт на реле кажись называется "30/15"
сообщение 25.8.2015, 22:08
Сообщение #5287
Да лампу можно внагляк зажечь проводом от реле...Если она живая и есть контакт в приборке..я про это и писал..Нужно , чтобы ла па была живая. А потом и причину незагорания можно поискать
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2015, 22:10
Festival58
сообщение 25.8.2015, 22:26
Сообщение #5288
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 ..по цепям ,с проводами в лапах ,шел кот ученый матерясь tease.gif ну где ! Ну где же бл вольтметр
сообщение 25.8.2015, 22:46
Сообщение #5289
Сегодня попал мне в лапы миксер.. Ну не работает цука.. Раскидал я его.. тестером меряю .. все нуменалы нормальные.. Якорь. Статор . Щётки.. переключатели вроде не сильно подгорели.. всё пучком ,а не крутится..начал вольтмерить. При подаче питания. Опа .. на выходе платки сетевого фильтра нету питания , а на входе есть.. А я же если тускло , то вижу как крот.. пальцами.. А в 220 я их не сую.. slezu.gif Вобщем разрыв дорожки . Ну , а кули вибрация там неслабая.. Это офтоп.. Я к тому , если чего хочешь сделать делай и меньше вопросов.. Лучше больше ответов.. big_boss.gif
igram
сообщение 26.8.2015, 7:19
Сообщение #5290
Год Выпуска: 1992
Я уже несколько раз писал что лампа целая, была проверена путем вставки вместо лампы подсоса.
Smeliys
сообщение 26.8.2015, 7:31
Сообщение #5291
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сними с реле контроля зарядки чёрный провод и подачи на него плюс, лампочка должна загореться.
сообщение 26.8.2015, 7:37
Сообщение #5292
igram Ты меня не хочешь понять.. Та пусть хоть тыщу раз живая.. Ты мне ответь .. Она в приборке зажигается.?? Вот схема.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Если на чёрный провод , снятый с реле лампочки зарядки , подать плюс от АКБ , то лампочка в приборке должна загореться.. Ты так делал??.. Я этот ответ хочу услышать , а не то , что лампочка точно целая.. telephone.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.8.2015, 7:39
igram
сообщение 26.8.2015, 8:17
Сообщение #5293
Год Выпуска: 1992
Именно такой вопрос и задал, где искать + от лампы, вчера мне на него ответили что это черный провод с реле зарядки. Вот теперь буду пробовать подать + на него.
Потом отпишу что получилось
сообщение 26.8.2015, 9:28
Сообщение #5294
Давай. При навыке , там делов на полчаса.. А мы тут на страницу почти постов накидали.. Пиши.. big_boss.gif
сообщение 26.8.2015, 10:20
Сообщение #5295
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
igram ты сначала проверь есть ли плюс на оранжевом поводе на этом реле, если его нет иди опять к крышке на бачке с тормозухой, если есть, то просто замкни оранжевый и черный провод, лампочка должна загорется.
Если она не загорится, тогда проверяй наличие плюса на самой приборке на лампочке.
igram
сообщение 28.8.2015, 19:19
Сообщение #5296
Год Выпуска: 1992
Сегодня проверил
При подаче плюса на черный провод снятый с контакта 30/15 реле лампочка загорелась
Festival58
сообщение 28.8.2015, 20:03
Сообщение #5297
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram таки работает.приборка.ну вот..осталось разобраться вокруг реле..без гены..
сообщение 28.8.2015, 20:24
Сообщение #5298
Цитата(igram @ 28.8.2015, 19:19) *
Сегодня проверил
Теперь проверь реле.. Всё на него одеть , при подаче питания - ключ зажигания, должна лампочка гореть.А если с реле снять жолтый провод , от генератора , и на контакт реле подключить массу , то лампочка должна потухнуть.. В нормальном состоянии , при работе генератора , по жолтому проводу приходит на реле ноль и лампа в приборке тухнет..
igram
сообщение 28.8.2015, 21:39
Сообщение #5299
Год Выпуска: 1992
Вот в этом то вся и беда
Все 4 провода на него одел-лампа не горит
Купил новое реле, оно какое то пластиковое, получается у него нет массы. Подключил так же 4 провода, ситуация не поменялась
Такое чувство что на реле не приходит +
Сосед по гаражу говорит, что такое может быть из за сгоревшей контактной группы замка зажигания....
Может подскажите что еще посмотреть?
Festival58
сообщение 28.8.2015, 21:48
Сообщение #5300
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
igram а посмотреть схему проводки.
Проверить провода мультиметром.
Приходит плюс не приходит.затем кинуть на массу провод как выше..
igram www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/20-3-interaktivnaya-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilejj-vaz-2106-vaz-21061-vaz-21063-vaz-21065.html
Festival58 *4 провода, ситуация не поменялась
Такое чувство что на реле не приходит*
может не так подключил то..
Не надо чуютю.мерий
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:59
