23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
vareras
сообщение 6.3.2015, 17:41
Сообщение #421
Пользователь №: 91785
цифры нормальные но проблема не пропала
сообщение 7.3.2015, 23:01
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
vareras раз уж с зарядкой все норм, но проблема с магнитолой и навигатором, то нужно проверить состояние первого предохранителя, почистить его держатель, проверить массу на прикуривателе. Не помешало бы проверить напряжение и на самом прикуривателе.
Oleg121212
сообщение 11.8.2015, 15:36
Сообщение #423
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Мужики,как вытащить диск с магнитолы?Сам не вылазит.Играть играет,нажимаешь чтобы выехал диск,че-то щелкает,а он не вылазит.Устал я уже одно и тоже слушать))
Grinder
сообщение 11.8.2015, 16:25
Сообщение #424
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ну по-хорошему отключить её и разобрать. Поломан механизм выдачи диска, конкретно что - смотреть по месту
сообщение 11.8.2015, 18:57
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
Цитата(Oleg121212 @ 11.8.2015, 15:36) *
Сам не вылазит.
В 80% случаев, если не больше, диск не вылазит из-за загрязненного резинового валика, который чистится обычным ластиком:
Так что разбирать придется. Перед разборкой настоятельно рекомендую найти Service Manual на аппарат или в крайнем случае фиксировать на фото весь процесс разборки, включая откручиваемые винтики и снимаемые пружинки.
Если нет уверенности в силах, то не сомневаясь нести аппарат в сервис.
П.С. А вытащить диск легко, достаточно снять верхнюю крышку магнитолы и нажать кнопку выброса диска, когда диск застрянет на валике - его чуть чуть подтолкнуть чем нибудь тонким, например иголкой.
Oleg121212
сообщение 11.8.2015, 20:48
Сообщение #426
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Спасибо,Саня. Голова Пионер DH 4950 по моему.Мануала к нему отродясь не было.Покупал с битой машины.Поиски в нете тоже были бестолку.Либо плати за мануал,либо всякую ересь выдавал.Все методом тыка.Но как-ьо мне рассказывали,что если диск не вылазит,можно взять убитый диск,обмотать чистой тонкой тряпкой и совать его туда сюда.Только чтоб она его не проглотила.И типа это и чистит валик или что там.Как ,тебе такой вариант?Может эту тряпочку смочить чем нибудь? А то разбирать очень не охота,а я уже тихо ненавижу Дениса Майданова.(((Радио в нашей дыре не ловит. fffuuu.gif
сообщение 11.8.2015, 20:55
Сообщение #427
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Там и пассик может быть растянут уже слишком, чистки не помогут.
сообщение 12.8.2015, 0:12
Сообщение #428
Устами младенца..Димон прав Нужно вскрывать.. у меня ДВД тоже раз из десяти тарелку вынимает... а диск внутри робит нормально.. Пасик буксует... Новый не подобрать.. пока решил перемещением двига на натяг пассика..
сообщение 12.8.2015, 0:41
Сообщение #429
___«Carabinieri»___
Вот посмотри
Там и пассик
Пасика там нет, там шестерни. И чистка валика помогает аж бегом. И работает еще долго. Из 10 аппаратов 8-9 восстанавливаются, остальные или выработка шестеренок или пытливые руки хозяина.
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2015, 0:12) *
у меня ДВД тоже
Ну Иваныч, извини за выражение, сравнил хрен с пальцем )
А вот это на время, потому что валик на оси сидит не жестко. Он прокручивается, сделано это для того, что бы не царапать диск при загрузке. Таким способом, если повезет, то почистишь только часть валика и очень скоро придется чистить повторно. Если не повезет, то это будут как раз те одна или две магнитолы из 10-ти. Сама механика там нежная, погнуть, отломать можно что нибудь не напрягаясь.
сообщение 12.8.2015, 7:55
Сообщение #430
Цвет: Silver/Blue
Имел в виду не применительно к данному аппарату smile3.gif.
сообщение 12.8.2015, 8:59
Сообщение #431
___«Carabinieri»___
dikobrazzoff понятно.
А я имел ввиду автомобильные аппараты. А в домашних и компьютерных приводах, там да, проблемы с пасиками поголовно, так как там диск не сам выезжает, а выводит его каретка (ну в основном).
сообщение 12.8.2015, 9:55
Сообщение #432
А я в автошные ДВД ещё и не лазил.. Я больше по магнитолом успел пошариться.. beee.gif
ICE_HEART_62RUS
сообщение 21.8.2015, 18:23
Сообщение #433
Пользователь №: 90606
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ
Всем доброго времени суток!!
Не судите строго если не туда пишу, но ничего по моей теме не нашел.
На днях мне брат отдал 2 усилка и саб с комплектом проводки. В общем решил я себе поставить все это дело в моего "Шарика"(ваз 2106). После установки все включил, проверил, было лишь слегка заметное в полной тишине шипение в колонках, а в общем все шикарно играет. На следующий день сев в машину и включив музыку все тоже было в порядке, но как только я запусти двигатель, в колонках появился жуткий шум, который не делался тише как не крути колесо громкости на ГУ.
Решить проблему так и не удалось. Я поменял 4 комплекта межблочников разных производителей, а так же даже спаял один комплект самостоятельно. Пробовал подключить другие подобные ГУ, но все четно.
Подскажите что можно сделать, а то я уже неделю бьюсь над проблемой, и все бес толку.
Очень жду советов. СПАСИБО!! smile3.gif)
Перечень устройств:
ГУ - SONY MEX-N5000BE
Саб - Пионер (400 вт)
Колонки - Сони 4-х полосники 4 шт.
Уселок под саб - EDGE Street ED7300 2-х канальный
Уселок под колонки - EDGE Street ED7600 4-х канальный
Комплект межблочных проводов - Kicx RCA 06 и Kicx RCA 05
Акустические провода - на саб-2кв, на колонки - 1,5 кв. все производства Сони
Вот схема расположения проводки:
сообщение 21.8.2015, 19:41
Сообщение #434
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я делал так: старый диск шлифонул крупнозернисиой наждачкой.Пихаю в приемник,как только диск начинает заежать в магнитолу я его цап пальцами и держу,валик пытается затащить диск и очищается о шершавую поверхность диска
сообщение 21.8.2015, 20:38
Сообщение #435
Ну - хитрец.. clapping.gif viannen_89.gif А чистящего диска разве не бывает ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.8.2015, 20:40
сообщение 21.8.2015, 20:57
Сообщение #436
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ICE_HEART_62RUS
сообщение 21.8.2015, 21:08
Сообщение #437
___«Carabinieri»___
Громкость шума зависит от громкости? Попробуй от усилителей отключить RCA, шум останется?
Возможно проблема по питанию. Что там с питающими проводами? Минусовый провод от уся на кузове нормально сидит? Фон как раз будет если нарушено это соединение. Тогда усилитель будет брать минус по RCA кабелю, от сюда и будет фон.
сообщение 21.8.2015, 21:18
Сообщение #438
Пиндец как всё ясно - нонятно.. Я то и так знал .. А теперь уже сильнее знать буду.. yahoo.gif
ICE_HEART_62RUS
сообщение 21.8.2015, 21:37
Сообщение #439
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 21.8.2015, 21:57) *
ICE_HEART_62RUS
Спасибо за видео, но я собственно все это проделывал!! Единственное фильтр не ставил.
Громкость магнитолы на шумы не действует, я склоняюсь к тому что ГУ тут не причем, тут либо межблочники все что подключал не качественные, либо фон от питания идет. На счет того что питание на минусе плохо контачит тоже имеет смысл задумтся, завтра поеду после работы куплю отдельный кабель и попробую кинуть от АКБ. По результатам обязательно отпишусь. Спасибо!!
сообщение 21.8.2015, 21:43
Сообщение #440
Дерзай , я то в шара столько музона не пихал.. У меня только на полной громкости рэпело.. Я думаю недостаток питания или слабые провода.. А щас в шаре вообще музона нету.. уж года под три.. И езжу и не жужжу..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:48
