6.3.2015, 17:41
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2015 Пользователь №: 91785 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
цифры нормальные но проблема не пропала
7.3.2015, 23:01
#422
vareras раз уж с зарядкой все норм, но проблема с магнитолой и навигатором, то нужно проверить состояние первого предохранителя, почистить его держатель, проверить массу на прикуривателе. Не помешало бы проверить напряжение и на самом прикуривателе.
11.8.2015, 15:36
#423
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,как вытащить диск с магнитолы?Сам не вылазит.Играть играет,нажимаешь чтобы выехал диск,че-то щелкает,а он не вылазит.Устал я уже одно и тоже слушать))
11.8.2015, 16:25
#424
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну по-хорошему отключить её и разобрать. Поломан механизм выдачи диска, конкретно что - смотреть по месту
11.8.2015, 18:57
#425
Сам не вылазит. В 80% случаев, если не больше, диск не вылазит из-за загрязненного резинового валика, который чистится обычным ластиком: Так что разбирать придется. Перед разборкой настоятельно рекомендую найти Service Manual на аппарат или в крайнем случае фиксировать на фото весь процесс разборки, включая откручиваемые винтики и снимаемые пружинки. Если нет уверенности в силах, то не сомневаясь нести аппарат в сервис. П.С. А вытащить диск легко, достаточно снять верхнюю крышку магнитолы и нажать кнопку выброса диска, когда диск застрянет на валике - его чуть чуть подтолкнуть чем нибудь тонким, например иголкой. |
11.8.2015, 20:48
#426
Спасибо,Саня. Голова Пионер DH 4950 по моему.Мануала к нему отродясь не было.Покупал с битой машины.Поиски в нете тоже были бестолку.Либо плати за мануал,либо всякую ересь выдавал.Все методом тыка.Но как-ьо мне рассказывали,что если диск не вылазит,можно взять убитый диск,обмотать чистой тонкой тряпкой и совать его туда сюда.Только чтоб она его не проглотила.И типа это и чистит валик или что там.Как ,тебе такой вариант?Может эту тряпочку смочить чем нибудь? А то разбирать очень не охота,а я уже тихо ненавижу Дениса Майданова.(((Радио в нашей дыре не ловит.
11.8.2015, 20:55
#427
Там и пассик может быть растянут уже слишком, чистки не помогут.
12.8.2015, 0:12
#428
Там и пассик может быть растянут уже слишком, чистки не помогут. Устами младенца..Димон прав Нужно вскрывать.. у меня ДВД тоже раз из десяти тарелку вынимает... а диск внутри робит нормально.. Пасик буксует... Новый не подобрать.. пока решил перемещением двига на натяг пассика.. |
12.8.2015, 0:41
#429
Мануала к нему отродясь не было. Вот посмотри Там и пассик Пасика там нет, там шестерни. И чистка валика помогает аж бегом. И работает еще долго. Из 10 аппаратов 8-9 восстанавливаются, остальные или выработка шестеренок или пытливые руки хозяина. у меня ДВД тоже Ну Иваныч, извини за выражение, сравнил хрен с пальцем ) обмотать чистой тонкой тряпкой А вот это на время, потому что валик на оси сидит не жестко. Он прокручивается, сделано это для того, что бы не царапать диск при загрузке. Таким способом, если повезет, то почистишь только часть валика и очень скоро придется чистить повторно. Если не повезет, то это будут как раз те одна или две магнитолы из 10-ти. Сама механика там нежная, погнуть, отломать можно что нибудь не напрягаясь. |
12.8.2015, 7:55
#430
12.8.2015, 8:59
#431
dikobrazzoff понятно.
А я имел ввиду автомобильные аппараты. А в домашних и компьютерных приводах, там да, проблемы с пасиками поголовно, так как там диск не сам выезжает, а выводит его каретка (ну в основном). |
12.8.2015, 9:55
#432
А я в автошные ДВД ещё и не лазил.. Я больше по магнитолом успел пошариться..
21.8.2015, 18:23
#433
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 90606 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!!
Не судите строго если не туда пишу, но ничего по моей теме не нашел. На днях мне брат отдал 2 усилка и саб с комплектом проводки. В общем решил я себе поставить все это дело в моего "Шарика"(ваз 2106). После установки все включил, проверил, было лишь слегка заметное в полной тишине шипение в колонках, а в общем все шикарно играет. На следующий день сев в машину и включив музыку все тоже было в порядке, но как только я запусти двигатель, в колонках появился жуткий шум, который не делался тише как не крути колесо громкости на ГУ. Решить проблему так и не удалось. Я поменял 4 комплекта межблочников разных производителей, а так же даже спаял один комплект самостоятельно. Пробовал подключить другие подобные ГУ, но все четно. Подскажите что можно сделать, а то я уже неделю бьюсь над проблемой, и все бес толку. Очень жду советов. СПАСИБО!! Перечень устройств: ГУ - SONY MEX-N5000BE Саб - Пионер (400 вт) Колонки - Сони 4-х полосники 4 шт. Уселок под саб - EDGE Street ED7300 2-х канальный Уселок под колонки - EDGE Street ED7600 4-х канальный Комплект межблочных проводов - Kicx RCA 06 и Kicx RCA 05 Акустические провода - на саб-2кв, на колонки - 1,5 кв. все производства Сони Вот схема расположения проводки: |
21.8.2015, 19:41
#434
В 80% случаев, если не больше, диск не вылазит из-за загрязненного резинового валика, который чистится обычным ластиком: Так что разбирать придется. Перед разборкой настоятельно рекомендую найти Service Manual на аппарат или в крайнем случае фиксировать на фото весь процесс разборки, включая откручиваемые винтики и снимаемые пружинки. Если нет уверенности в силах, то не сомневаясь нести аппарат в сервис. П.С. А вытащить диск легко, достаточно снять верхнюю крышку магнитолы и нажать кнопку выброса диска, когда диск застрянет на валике - его чуть чуть подтолкнуть чем нибудь тонким, например иголкой. Я делал так: старый диск шлифонул крупнозернисиой наждачкой.Пихаю в приемник,как только диск начинает заежать в магнитолу я его цап пальцами и держу,валик пытается затащить диск и очищается о шершавую поверхность диска |
21.8.2015, 20:38
#435
21.8.2015, 20:57
#436
Ну - хитрец.. Не знаю,да ну его,используй то что под рукой ICE_HEART_62RUS |
21.8.2015, 21:08
#437
жуткий шум, который не делался тише как не крути колесо громкости на ГУ. Громкость шума зависит от громкости? Попробуй от усилителей отключить RCA, шум останется? Возможно проблема по питанию. Что там с питающими проводами? Минусовый провод от уся на кузове нормально сидит? Фон как раз будет если нарушено это соединение. Тогда усилитель будет брать минус по RCA кабелю, от сюда и будет фон. |
21.8.2015, 21:18
#438
Пиндец как всё ясно - нонятно.. Я то и так знал .. А теперь уже сильнее знать буду..
21.8.2015, 21:37
#439
Не знаю,да ну его,используй то что под рукой ICE_HEART_62RUS Спасибо за видео, но я собственно все это проделывал!! Единственное фильтр не ставил. Громкость шума зависит от громкости? Попробуй от усилителей отключить RCA, шум останется? Возможно проблема по питанию. Что там с питающими проводами? Минусовый провод от уся на кузове нормально сидит? Фон как раз будет если нарушено это соединение. Тогда усилитель будет брать минус по RCA кабелю, от сюда и будет фон. Громкость магнитолы на шумы не действует, я склоняюсь к тому что ГУ тут не причем, тут либо межблочники все что подключал не качественные, либо фон от питания идет. На счет того что питание на минусе плохо контачит тоже имеет смысл задумтся, завтра поеду после работы куплю отдельный кабель и попробую кинуть от АКБ. По результатам обязательно отпишусь. Спасибо!! |
21.8.2015, 21:43
#440
Дерзай , я то в шара столько музона не пихал.. У меня только на полной громкости рэпело.. Я думаю недостаток питания или слабые провода.. А щас в шаре вообще музона нету.. уж года под три.. И езжу и не жужжу..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:28 |
