3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подтекает масло в районе привода спидомера, Что менять ?
maxim032
сообщение 31.7.2009, 10:37
Сообщение #21
Из: ЗемляРоссияМоскваПечатник
Пользователь №: 11699
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синий синий ночь
Год Выпуска: 1999
Цитата(vio @ 24.7.2009, 14:00) *
Цитата(maxim032 @ 20.7.2009, 20:29) *
Цитата(koshelev @ 25.6.2009, 23:14) *
У меня 4х ступка, привод спидометра на кпп - 9 зубьев, в продаже видел 12 и 13 зубьев, те они не для моей кпп ? Будут ли работать ? Наверное еще сильнее спидометр будет врать, или наоборот правду показывать) ?
Помогите сколько всетаки зубьев долно быть 2106 коробка 4-х ступка clapping.gif clapping.gif clapping.gif
Все зависит от редуктора моста - если передаточное число 3,9 (двиг. 1,6), то привод с 13 зубьями.
если передаточное число 4,1 (двиг. 1,3), то то привод с 9 зубьями.
ссылка 1
Ссылка 2
Спасибо за ссылки, но в первой все комплектации с 5-ти ступкой, а во второй вообще написано, что привод меняется в комплекте с ведущей шестерней, что не есть ГУД, короче корбас придется скидывать. Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя diablo.gif diablo.gif diablo.gif
rus_54
сообщение 1.8.2009, 9:20
Сообщение #22
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Цитата(Palex300182 @ 21.6.2009, 12:42) *
Доброго всем времени суток. Поехал проходить ТО и обнаружилась проблема: подтекание масла в районе привода спидометра.
[attachment=25985:11_korobka_3a.jpg]
[attachment=25986:11_korobka_2a.jpg]
Причем, когда заехал к другу на подъемник, оказалось, что вся задняя часть коробки в маслянной грязи (и на приводе спидометра капля масла). Проверили уровень масла в коробке - норма. Чем лечить ? Заменой привода спидометра в сборе или достаточно поменять какую-нибудь прокладку.
Спасибо всем заранее.
На приводе колечко резиновое. замени .
Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад ездил без спидометра потом когда делали капремонт движка попросил хачтюнеров заменить заодно и привод, заменили, отработал может с месяц после этого опять накрылся, при первой возможности снял его сам итог и пошел в магаз а там спецы сколько зубьев на шаху спрашиваю,
-а они сколько передач ?
-четыре
-тогда 13
я а ели 5 передач
-тогда 12
-а на сколько передач тогда идет 9-ти зубный
-хрен его знает
Если хачи тебе в коробасе ничего тюнингованного не поставили yu.gif , то должно быть 9 зубьев. Установка привода не с тем кол-вом зубов, приведет к истории, про которую писал Федор см. выше о пробое дыры в картере.
это еще надо умудриться загнать привод не с тем количеством зубов.
rus_54
сообщение 7.8.2009, 20:02
Сообщение #23
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
На каробке с верху есть такая пиписька САПУН называется. Для отвода газов из коробки. Колпачек должен свободно крутиться. Не забывайте про него.
SemOnline
сообщение 10.1.2012, 18:54
Сообщение #24
Из: Невинномысск, Ставропольс
Пользователь №: 28295
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
всем привет форумчане! вобщем недавно пересыпал коробку а сейчас проблема с маслом на приводе спидометра и один дядько мне дал резиновое колечко сказал мол поменяй его в месте где прикручивается тросик и будет тебе щастье! завтра думаю займусь этим вопросом. потом отпишусь.
walkman123
сообщение 11.1.2012, 0:16
Сообщение #25
Пользователь №: 6606
Цвет:бежь
Год Выпуска: 92
Добрый вечер. Подскажите откудова может сифонить масло из КПП в задней части, кроме сальника вт. вала?
P.S. эластичная муфта в масле.
single61
сообщение 10.8.2015, 18:23
Сообщение #26
Пользователь №: 50664
Цвет:white
Приветствую всех.
ВАЗ 2106, коробка на 4 передачи. Перестал работать спидометр.
Начал смотреть сверху. Отсоединил гибкий вал из спидометра, поехал... тросик вала вжал рукой внутрь до упора - не крутится.
Полез вниз, открутил вал - что-то легко он был затянут, похоже что просто от руки.. На блоке (с шестренкой, которая входит в КПП) на вид вроде нормальный четкий квадрат-мама, и рукой эта штуковина не прокручивается - то есть зацеп с КПП нормальный. На всякий случай подтянул еще туже гайку. Сам по себе тросик крутится легко, все внутри в солидоле.
Квадрат троса со стороны КПП на последнем полумиллиметре переходит в почти окружность, а со стороны спидометра - скругление чуть поменьше, но тоже не четкий квадрат. Но если проскогубцами пытаюсь покрутить тросик, прикрученный внизу к шестеренке - он упирается, и сразу возвращается назад. То есть сам трос и его зацеп в КПП вроде бы в норме. Попробовал поехать - трос сначала начал вращаться, затем через несколько секунд снова мертвый насовсем. Прикрутил на всякий случай (вдруг прижмет получше?) к спидометру - не заработало.
Прочел эту тему, но толком не понял - как снимать блок шестеренки шибкого вала спидометра с коробки? Гайку открутил - а оно не выходит, упирается в поддон, не хватает примерно 0.5-1 см. Поэтому даже не знаю, на сколько зубов шестеренка, и какую искать в случае чего.
Подскажите:
1. Трос живой - или на замену?
2. как вытащить шестренку? Неужели КПП откручивать и сдвигать в сторону??
3. Сколько в таком движке (2106 + головка 2103) мощность, объем и прочие ТТХ? И сообразно этому зубов на шестеренке
Сообщение отредактировал single61 - 10.8.2015, 18:27
сообщение 10.8.2015, 18:35
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(single61 @ 10.8.2015, 18:23) *
Подскажите:
трос живой
зачем шестеренки? сними привод спидометра
прочти маркировку на приводе-купи такой же.при ошибке умрет на раз.
выбирается(устанавливается) не по мощности и объему а по главной паре в редукторе-ставится шестерня в КПП.
тебе это скорее всего не надо .летит чаще всего привод https://yandex.ru/images/search?text=привод...идометра%202106
есть тема про это дело.
single61
сообщение 10.8.2015, 19:31
Сообщение #28
Цвет:white
Видимо я неточно выразился. Под "шестеренкой" я имел ввиду именно "привод вала спидометра" - и я его не могу снять, он упирается в поддон (о чем и говорил выше). Поэтому пока актуальны и все остальные вопросы, включая то, какая именно там у меня главная пара?
Сообщение отредактировал single61 - 10.8.2015, 19:32
сообщение 10.8.2015, 20:06
Сообщение #29
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
какой поддон? зачем поддон?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
сообщение 11.8.2015, 19:39
Сообщение #30
single61
сообщение 12.8.2015, 5:06
Сообщение #31
Цвет:white
ИванычЪ ясно, спасибо. Подозревал, что именно эти штуковины откручивать, теперь сомненья проч)
single61
сообщение 13.8.2015, 16:51
Сообщение #32
Цвет:white
Снял привод - его шестеренка съелась капитально. Как ни странно, но на 13 зубов, хотя как я понял, вроде как у людей при 4 передачах обычно их 9.
Мужики на гаражах еще озадачили - сказали, что если эта так съелась - то и в КП парная тоже убитая, и что если не поменять всю пару - то новый привод при старой шестерне в КП умрет за тысячу км.
Это теперь всю коробку всю снимать и менять еще и ту парную шестеренку, которая где-то внутри?
Что скажете?
Сообщение отредактировал single61 - 13.8.2015, 19:26
YaJAROFF
сообщение 13.8.2015, 17:01
Сообщение #33
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Есть вариант проще, снять только заднюю крышку КПП
сообщение 13.8.2015, 20:29
Сообщение #34
Генадич , это вариант для опытных.. Для новичков лучше снять КПП. И нормально разобраться.. Почему шестерня привода съедена ??.. Вопрос серьёзный.. На моих КПП , а это СССР.. ещё ни разу шестерни не выходили.. Может не тот привод сунули. ??.. Значит при ремонте нужно точно приобрести шестерню и привод.. И лучше , чтоб РЗМ соответствовали.. big_boss.gif
сообщение 13.8.2015, 20:47
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-peredach.html позиция номер 23
сообщение 13.8.2015, 20:57
Сообщение #36
позиция номер 23 Серёга , про позицию не спорю.. Но при моих понятиях это неубиваемые вещи.. На 4 КПП всего одна замена привода.. Уронил КПП .. ольше проблем нету.. fffuuu.gif
сообщение 13.8.2015, 22:00
Сообщение #37
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 13.8.2015, 20:57) *
... Но при моих понятиях это неубиваемые вещи..
согласен.нужно его спросить не лазил ли туда кто?может привод не тот пехнули вот его и сожрало.
сообщение 13.8.2015, 22:16
Сообщение #38
Я про это выше уже написал..
single61
сообщение 14.8.2015, 7:24
Сообщение #39
Цвет:white
Цитата(varvar-s @ 13.8.2015, 23:00) *
не лазил ли туда кто? может привод не тот пехнули вот его и сожрало.
машине 18 лет. Я у нее третий владелец, и езжу уже 5-й сезон, накатал около 15 тыс. км. Кроме меня лазить эти 5 лет туда больше некому. Спидометр вел себя все время нормально - и затем резко отключился, без каких-то переходный глючных состояний.
Позвонил в автомагазин - там мужики сказали, что на этот привод специально идет более мягкий металл, чем на шестерни КПП, чтобы поедалась только эта штуковина как расходник. Появилась надежда, что так оно и есть - попробовал сейчас шкрябнуть его обычным напильником по самой шестеренке, сразу осталась ощутимая царапина.
Фото больного/покойного.
Сообщение отредактировал single61 - 14.8.2015, 7:41
сообщение 14.8.2015, 9:47
Сообщение #40
Все мои КПП 01.. И привода на 9 зубов..
Это запасной , но все остальные такого же качества.. Если у тебя КПП 06 , то на них под РЗМ 06 наверное и стоят на 13.. Ну малой кровью. Покупай на 13 и внедряй.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 18:59
