318 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Ёжжкина Ласточка
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 23:49
Сообщение #1081
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(KenSha @ 6.8.2015, 22:49) *
Одна шпилька обломана... Как ее вытащить?
Если три оставшиеся в хорошем состоянии, то в принципе для штанов с новой прокладкой этого достаточно.
Конечно лучше высверлить обломыш и закрутить новую (ые) шпильку (и).
Для этого нужно снять выпускной коллектор (чугуниевый), а он в свою очередь, снимается после впускного (люминиевого).
Также нужны новые прокладки, которые мажутся графитовой смазкой, ей же мажутся шпильки и прокладка штанов при сборке.
сообщение 6.8.2015, 23:54
Сообщение #1082
Либо медной смазкой,реально классная штука.И графитка тоже вполне.
Ёжжка
сообщение 7.8.2015, 5:55
Сообщение #1083
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Две. Две из четырех вроде в нормальном состоянии. Если нормальнр выкрутяться. Остальные две: одна - обломана, а другой вообще нет.
сообщение 7.8.2015, 6:20
Сообщение #1084
Спасибо сказали: 1274 раза
В такой же ситуации, когда шпилька отломалась не заподлицо, а остался кончик примерно 5 мм выкручивал остаток раздвижными плоскогубцами.
Отсутствующую шпильку тоже надо будет вкрутить.
сообщение 7.8.2015, 9:35
Сообщение #1085
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 7.8.2015, 6:20) *
... а остался кончик примерно 5 мм выкручивал остаток раздвижными плоскогубцами.
если только стальная шпилька не прикипела к чугуНИю насмерть-что очень реально
сообщение 7.8.2015, 9:38
Сообщение #1086
Сам так думал, но повезло - выкрутилась достаточно легко.
сообщение 7.8.2015, 9:43
Сообщение #1087
Такое снимать , по любому, а до того заехать на разбор и купить бэу со всеми шпильками.. Ну или к месному Плюшкину.. У меня таких коллекторов в запасе есть.. Обломыш доставать - геморой . Иногда проще высверлить полностью и нарезать большую резьбу и вкрутить ремонтную шпильку..
Это наверное была шпилька в сквозной резьбе , а вот в глухой они посложнее выходят..
сообщение 7.8.2015, 9:48
Сообщение #1088
Само-собой в сквозной. А где в выпускном коллекторе не сквозные отверстия?
... высверлить полностью и нарезать большую резьбу и вкрутить ремонтную шпильку..
Если аккуратно высверливать - можно и родной резьбой обойтись.
сообщение 7.8.2015, 12:10
Сообщение #1089
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
лучше конечно снять и высверлить или приварить гайку. мне "повезло" что можно было подлезть и выкрутить таким способом ok.gif
http://www.drive2.ru/l/1613059/
сообщение 7.8.2015, 15:17
Сообщение #1090
хорошо если ровно сломано..а если по углом хз..
сообщение 7.8.2015, 18:34
Сообщение #1091
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я занимался подобным гемором еще на москале тестя.там можно подлезть было-высверлил два обломка(а шпилек там всего три).далее у меня были заготовлены болты м10...на их головки наварены такие же м10 поперек. чтоб вправив их на место не лазить и не держать болт от проворачивания.так и собрал новую прокладку штаны и вперед... beach.gif
все получилось ...
сообщение 7.8.2015, 22:54
Сообщение #1092
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
гайки надо медные или латунные ставить
сообщение 7.8.2015, 23:17
Сообщение #1093
это полюбому,чтоб потом гемора не было..не знаю у меня кажись латунные родные стоят..или родные не ставили с цветмета?
сообщение 8.8.2015, 10:02
Сообщение #1094
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так это все потом-сначала то надо снять разобрать подготовить
сообщение 8.8.2015, 16:43
Сообщение #1095
На моих коллекторах только по две сквозные резьбы.. Нижние пара - глухие. А на коллекторе без шпилек уже две резьбы ремонтные..
Ёжжка
сообщение 8.8.2015, 20:39
Сообщение #1096
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Такс. Кортко - без геморра не обошлось, так же как и без приключений (ну без них ведь скучно).
Пришлось снимать коллектора или как ьам правильно то.
Ну это так - приключения, а геморр в том что те что купила не подошли, купили другие - не подошли.
И толькл третьи, более-менее встали на место. Более менее, так как пришлось рассверливать ушко у хомута.
Заодно подстроили карб чуток)))
На очереди маятник (стучит).
А пока на рыбалку!
Кое кто смеется - отремонтировала, теперь надо поломать (там куда ездим дорога не очень, порой и брюхом шваркнешь.... )
YaJAROFF
сообщение 8.8.2015, 20:58
Сообщение #1097
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Молодца, так держать!
сообщение 8.8.2015, 22:12
Сообщение #1098
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(KenSha @ 8.8.2015, 20:39) *
... (там куда ездим дорога не очень, порой и брюхом шваркнешь.... )
надоть грамотно проползать такие участки..не спеша
сообщение 8.8.2015, 22:50
Сообщение #1099
Нужно очень грамотно не залазить туда куда Макар телят не гонял на шарике...
Ёжжка
сообщение 13.8.2015, 19:27
Сообщение #1100
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
так и стараюсь, просто по темну, да в тумане порой не видно - вроде все нормально, а - шварк! - поймали
))) куда гонял - не интересно и рыбы мало
я позже отчет с двух рыбалок выложу, пока времени не хватает - с мамой катаюсь, доки собираю (на следующий год на пенсию, а так как она безработная, то должна сама собирать их)
а у нас в понедельник концерт группы "Голубые береты"!!!!!!!!! yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:35
