7.8.2015, 9:01
#141
7.8.2015, 10:59
#142
ИванычЪ, сов. верно нужен первичный вал 19 зубьев и блок шестерен 28 и 15.
8.8.2015, 18:59
#143
8.8.2015, 21:03
#144
Да, конеШно зубьев
А вообще не в той теме флудим, ЩЯ, модеры придут... |
8.8.2015, 23:23
#145
Заменил редук, думаю что теперь с лишним делать. Мысль пересыпать и продать или оставить себе запасной.
9.8.2015, 7:00
#146
26.8.2015, 13:45
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 93314 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть ли в продаже главные пары 3,9? В авто-49 смотрю нету... Насколько её трудоёмко заменять, нужно ли для этого менять весь задний мост? И повлечёт ли замена г.п. ещё что-нибудь за собой?
26.8.2015, 15:14
#148
ГП (Главная Передача) 3,9 это редуктор 2106, в продаже есть везде.
А главная пара (или просто пара), это голые ведущая (10 зуб) и ведомая (39 зуб) шестерни, ставятся в любой редуктор. ГП 3,9 для двиг. 2106. |
26.8.2015, 15:24
#149
А есть ли в продаже главные пары 3,9? В авто-49 смотрю нету... Насколько её трудоёмко заменять, нужно ли для этого менять весь задний мост? И повлечёт ли замена г.п. ещё что-нибудь за собой? Стандартный редуктор для 1,6. Найти не проблема, заменить тоже (менял как то из гаража выехал только утром))) Замена пары тоже возможна, но придется регулировать. В КПП привод троса спидометра рассчитан на определенный РЗМ, если заменить РЗМ на другой то спидометр будет немного врать. На моей стоял РЗМ 3,9, поставил 4,1-спидометр стал завышать показания. Просто поменять привод в КПП на другой нельзя-у каждого своя шестерня привода спидометра (23) |
26.8.2015, 16:47
#150
Кооператор Капотни отдельно пару лучше не брать,тк спецов по городам крайне мало-проще говоря,их нету.
лучше редук в сборе взять..неплохо если дадут гарантию. |
26.8.2015, 19:44
#151
27.8.2015, 15:32
#152
А ставились ли редуктора 2106 на машины с троечным мотором? с завода. У деда моего была 21053, у которой передачи были куда длиннее, чем на моей. Хотя обе 1,5л, после 1989г выпуска, разве что у меня 5-ступка.
27.8.2015, 16:18
#153
А ставились ли редуктора 2106 на машины с троечным мотором? с завода. У деда моего была 21053, у которой передачи были куда длиннее, чем на моей. Хотя обе 1,5л, после 1989г выпуска, разве что у меня 5-ступка. ставились все на все,проще говоря,что было,то и ставили,особенно в начале 90-х |
27.8.2015, 16:19
#154
12.10.2015, 1:32
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2015 Из: Харьков Пользователь №: 93825 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, начал исходить шум с редуктора заднего моста. Вопрос такой, обязательно ли это пошабашил редоктор или шум может исходить от подшипников котоые в редукторе? И ещё одно, я обнаружил что прокладка сильно толстая, а на сколько мне известно она там должна быть бумажная, возможен ли гул из за того что прокладка не такая как требуется?
12.10.2015, 1:51
#156
я обнаружил что прокладка сильно толстая, а на сколько мне известно она там должна быть бумажная, Плохо тебе известно.. Прокладка может быть любой.. Бумага , картон , паранит. И на регулировки редуктора и моста в целом никак не влияет..Задача прокладки - не допускать течи масла.. И всё.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.10.2015, 1:52 |
12.10.2015, 1:56
#157
Плохо тебе известно.. Прокладка может быть любой.. Бумага , картон , паранит. И на регулировки редуктора и моста в целом никак не влияет..Задача прокладки - не допускать течи масла.. И всё.. Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь |
12.10.2015, 8:28
#158
Забыл спросить. У меня стоит редуктор копеечный, если я поставлю шестерочный расход топлива уменьшиться или нет?
12.10.2015, 8:38
#159
12.10.2015, 9:58
#160
Какого рода шум вообще?
Какой двиг у тебя какая КПП? (эток вопросу о замене редуктора) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:37 |
