6.8.2015, 23:49
#1081
Одна шпилька обломана... Как ее вытащить? Если три оставшиеся в хорошем состоянии, то в принципе для штанов с новой прокладкой этого достаточно. Конечно лучше высверлить обломыш и закрутить новую (ые) шпильку (и). Для этого нужно снять выпускной коллектор (чугуниевый), а он в свою очередь, снимается после впускного (люминиевого). Также нужны новые прокладки, которые мажутся графитовой смазкой, ей же мажутся шпильки и прокладка штанов при сборке. |
6.8.2015, 23:54
#1082
Либо медной смазкой,реально классная штука.И графитка тоже вполне.
7.8.2015, 5:55
#1083
7.8.2015, 6:20
#1084
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
7.8.2015, 9:35
#1085
7.8.2015, 9:38
#1086
Сам так думал, но повезло - выкрутилась достаточно легко.
7.8.2015, 9:43
#1087
Две. Две из четырех вроде в нормальном состоянии. Если нормальнр выкрутяться. Остальные две: одна - обломана, а другой вообще нет. Такое снимать , по любому, а до того заехать на разбор и купить бэу со всеми шпильками.. Ну или к месному Плюшкину.. У меня таких коллекторов в запасе есть.. Обломыш доставать - геморой . Иногда проще высверлить полностью и нарезать большую резьбу и вкрутить ремонтную шпильку.. Сам так думал, но повезло - выкрутилась достаточно легко. Это наверное была шпилька в сквозной резьбе , а вот в глухой они посложнее выходят.. |
7.8.2015, 9:48
#1088
Это наверное была шпилька в сквозной резьбе , а вот в глухой они посложнее выходят.. Само-собой в сквозной. А где в выпускном коллекторе не сквозные отверстия? ... высверлить полностью и нарезать большую резьбу и вкрутить ремонтную шпильку.. Если аккуратно высверливать - можно и родной резьбой обойтись. |
7.8.2015, 12:10
#1089
лучше конечно снять и высверлить или приварить гайку. мне "повезло" что можно было подлезть и выкрутить таким способом
http://www.drive2.ru/l/1613059/ |
7.8.2015, 15:17
#1090
хорошо если ровно сломано..а если по углом хз..
7.8.2015, 18:34
#1091
я занимался подобным гемором еще на москале тестя.там можно подлезть было-высверлил два обломка(а шпилек там всего три).далее у меня были заготовлены болты м10...на их головки наварены такие же м10 поперек. чтоб вправив их на место не лазить и не держать болт от проворачивания.так и собрал новую прокладку штаны и вперед...
все получилось ... |
7.8.2015, 22:54
#1092
гайки надо медные или латунные ставить
7.8.2015, 23:17
#1093
это полюбому,чтоб потом гемора не было..не знаю у меня кажись латунные родные стоят..или родные не ставили с цветмета?
8.8.2015, 10:02
#1094
8.8.2015, 16:43
#1095
На моих коллекторах только по две сквозные резьбы.. Нижние пара - глухие. А на коллекторе без шпилек уже две резьбы ремонтные..
8.8.2015, 20:39
#1096
Такс. Кортко - без геморра не обошлось, так же как и без приключений (ну без них ведь скучно).
Пришлось снимать коллектора или как ьам правильно то. Ну это так - приключения, а геморр в том что те что купила не подошли, купили другие - не подошли. И толькл третьи, более-менее встали на место. Более менее, так как пришлось рассверливать ушко у хомута. Заодно подстроили карб чуток))) На очереди маятник (стучит). А пока на рыбалку! Кое кто смеется - отремонтировала, теперь надо поломать (там куда ездим дорога не очень, порой и брюхом шваркнешь.... ) |
8.8.2015, 20:58
#1097
8.8.2015, 22:12
#1098
8.8.2015, 22:50
#1099
Нужно очень грамотно не залазить туда куда Макар телят не гонял на шарике...
13.8.2015, 19:27
#1100
надоть грамотно проползать такие участки..не спеша так и стараюсь, просто по темну, да в тумане порой не видно - вроде все нормально, а - шварк! - поймали Нужно очень грамотно не залазить туда куда Макар телят не гонял на шарике... ))) куда гонял - не интересно и рыбы мало я позже отчет с двух рыбалок выложу, пока времени не хватает - с мамой катаюсь, доки собираю (на следующий год на пенсию, а так как она безработная, то должна сама собирать их) а у нас в понедельник концерт группы "Голубые береты"!!!!!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:49 |
