5.8.2015, 10:08
#1061
5.8.2015, 10:18
#1062
Ну да , именно так..Кнопу мастырим возле прикурка и подключаем в разрыв красного провода от него же.. |
5.8.2015, 14:46
#1063
мой многострадальный глушак......
только сварка? или есть менее радикальный способ все таки? не очень хочется к сварщикам пилить... до дому доехали почти без чп - при подъеме в гору было ощущение что все оглохнем, и к тому же потеряем глушак на гравийке (я предпочитаю на горе уходить на обочину (она широкая, обычно на нее автобусы съезжают, чтоб дорогу не занимать), дабы пропустить тех кто торопиться - это все таки лучше, чем они на подъеме с поворотом (ограниченной или как там? видимостью) пойдут на обгон) |
5.8.2015, 14:58
#1064
на фото не видно дыры,походу после удара смяло чуток..удар был?
варить там нельзя,этоже соединение..в случае чего не сможеш разъединить,только резать придется.. короче надо расстыковать и чето подмотать,в гугле поищи,что сейчас ложат туда для уплотнения..мож что современное появилось. |
5.8.2015, 15:06
#1065
на фото не видно дыры,походу после удара смяло чуток..удар был? варить там нельзя,этоже соединение..в случае чего не сможеш разъединить,только резать придется.. короче надо расстыковать и чето подмотать,в гугле поищи,что сейчас ложат туда для уплотнения..мож что современное появилось. Да в том то и дело что вообще все странно! Приехала до бабули, выгрузилась, стала на стоянку ставить, один деятель меня чуток опередил, я психанула газанула и на другое место ставить поехала, ну в этот момент и затарахтели мы... то есть в принципе можно наложить подобие хомута? ну до этого то пару раз защиту гнула, да так шаркала на бездорожье то.... |
5.8.2015, 16:48
#1066
5.8.2015, 17:02
#1067
очень давно варили мне прямо на машине газовой горелкой-то что видно и можно подобраться. то есть чуть больше половины. далее я поставил хомут с асбестом и забыл про это место.
просто хомут не будет держаться -будет сползать. сварка дает механическую связь. хомут-герметичность. -мне варили по знакомству принимая во внимание что новую деталь (штаны) к москвичу мне не найти. -если для сварки снимать деталь с авто ..то зачем варить-проще поставить новые штаны. |
5.8.2015, 19:12
#1068
5.8.2015, 19:34
#1069
Варить можно и нужно. Это труба штанов и хомут ее крепит к КПП. До стыка с трубой резонатора 150-200мм. Но, на месте варить не получится, нужно снимать штаны. Поправлю.. На месте варить можно , но хорошо проварить весь стык не получится.. Я бы на месте проварил бы , сколь доступно , потом снял бы И обварил бы по кругу по взрослому.. Я уж такое варил.. Если снять сразу обломки , то угол может быть нарушен.. А вот прихватить на месте - самое то.. Для меня обварить намного дешевле , чем новодел приобретать.. У меня ещё из нержавейки щтанишки то.. |
6.8.2015, 14:52
#1070
эм... короче - в огород то ехать надо же...
Вот. Поехали. На перекрестке стоим, смотрю на светофор, мне мама говорит - "Галь, а мы дымим..." - из под капота дым валит. Аварийка, капот открываю - из места где глушак к движку (ну или как там правильно то это все называется???) цепляется хааарашо так дымим. Блин! Твою ж дивизию то! Ладно, закрывать совсем не стала (в смысле захлопывать), ну с аварийкой поперли в огород (ехать 7 минут). Дела сделали и на обратном пути заехали купили штаны, шпильки с гайками, прокладку, хомут - усе про все 500 руб (думала дороже выйдет) Сперва мысли были одной сделать, а потом остыла - лучше с кем то, надежнее будет, чем одной плюхаться - еще не так сделаю... Да и яма нужна или подъемник. (муж - не вариант, у него работа, пусть деньги зарабатывает, тем более что вроде как опять сокращение грядет...) вот. а варить дорого - во первых на машине никто не берется - "Снимайте - привозите, мы вам заварим", во вторых - только сварка от 500 рубликов, да еще снять, привезти (пешком не пойдешь - такси туда-обратно 140 руб, у них не вариант снимать - места нет). да и заваришь - это значит, что рано или поздно в этом месте или около него опять пропускать начнет... жду знакомого когда он сможет мне помочь поменять) |
6.8.2015, 15:07
#1071
Галь, а ты уверена что глушак прогорел? Кроме дыма (если он вообще будет) рев должен стоять. Может там просто провод на выпускной коллектор попал или в трубочке что на печку, которая за коллектором идет, отверстие с острие иголки, она потихоньку ссыт на выпускной коллектор, пара будет тоже не мало.
6.8.2015, 15:14
#1072
Галь, а ты уверена что глушак прогорел? Кроме дыма (если он вообще будет) рев должен стоять. Может там просто провод на выпускной коллектор попал или в трубочке что на печку, которая за коллектором идет, отверстие с острие иголки, она потихоньку ссыт на выпускной коллектор, пара будет тоже не мало. о!!! рев такой стоит, что трактора нервно в сторонке курят))) еще и лязг когда едем по неровной дороге да и под днище, где то в районе коробки прям видно что трубу возле хомута вроде как ножом срезали, я выше фото скидывала, сейчас зазор еще больше стал и еще больше сместилась |
6.8.2015, 15:29
#1073
Поменять тоже не плохо.. Старый с металл сдать рубликов 10 можно и наварить..
6.8.2015, 15:37
#1074
сильнее нажимай на педальку,рев тогда обалденный получается,как у моцыков))
6.8.2015, 15:49
#1075
Поменять тоже не плохо.. Старый с металл сдать рубликов 10 можно и наварить.. надо заглянуть, кстати, у дядьки не весь металлолом еще сперли, все скопом, мож как раз на заправку))) сильнее нажимай на педальку,рев тогда обалденный получается,как у моцыков)) даж чуть-чуть хватает! и топить не надо))) кто то специально такой звук хочет, а у нас на пустом месте вышел))) |
6.8.2015, 15:53
#1076
прикинь,по дороге на Крым оторвалось бы.
6.8.2015, 16:03
#1077
прикинь,по дороге на Крым оторвалось бы. ага, мне мама о том же начала говорить еще когда карб мозг выносить начал, только вроде успокоилась, а сейчас чувствую что после сегодняшнего новый виток начнется... Но! есть время все привести в порядок) от поездки не отступлю! буду подготавливать. |
6.8.2015, 17:26
#1078
6.8.2015, 21:49
#1079
Усе. Ласточка в холодном темном гараже. Все части что должны откручиваться, точнее открутиться - залиты вдшкой.
Одна шпилька обломана... Как ее вытащить? Подцепить возможности нет, не за что. Высверливать - не подлезть. Снимать что дальше идет? Есть ли хитрости какие? |
6.8.2015, 22:41
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:26 |
