22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
ExL
сообщение 28.7.2015, 8:36
Сообщение #401
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я же сказал повод для беспокойства! Перед ремонтом у меня за 500 км до минимума уходила, вот это уже трындец.
сообщение 28.7.2015, 9:18
Сообщение #402
Пойду уровень проверю.. Кушает сцобака..
Milk
сообщение 4.8.2015, 12:09
Сообщение #403
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Цитата(ExL @ 27.7.2015, 11:23) *
от макс до мин ~700 мл масла на 2000 км это ещё криминал, но уже повод для беспокойства.
Детонация может быть только на малых оборотах при большой нагрузке, если детоная то зажигание если просто не тянет то бедная смесь.
А давно у тебя такой налёт на свечах, чистил щёткой свечи?
Я поменял новые свечи и поехал в отпуск. И вот этот нагар образовался за 2000 км, и масло тоже съело за этот промежуток. 80 % это трасса,20% серпантины по горам (двигатель крутился по горам хорошо, и хорошо грелся но не перегревался.)Просто если это нагар следствие горения масла, я успокоюсь,что выяснил причину. И скорее всего через маслосъемные колпачки. И буду готовится их менять. Кстати по городу у меня гараздо меньше берет.Во первых обороты меньше и скорость. Хотя в прошлом году вроде меньше брало,по тому же маршруту.Для справки, в двигателе минералка.
ExL
сообщение 5.8.2015, 9:09
Сообщение #404
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Меняй колпачки, замерь компрессию, скорее всего масло так сгорает я согласен.
Yura1992
сообщение 7.4.2017, 14:16
Сообщение #405
Из: брянская обл
Пользователь №: 92779
Цвет:зеленый
Привет всем. У меня вопрос по настройке карба ОЗОН. Проблема такая как настроить холостые и как разобраться с остальным я имею введу расход топлива и все в этом духе. расскажите кто как настраивает. И еще у меня свечи на электроде белые судя по прочтению вышеизложеного смесь бедная и надо трамблер помучить и карб там чето регулировать. простите если что я начинающий многово не знаю. вобщем если свечи белые то как настроить на норм работу и с чего начать с зажигания или с карба опишите если можно.
Да и еще хотел спросить я когда на первой передаче еду не жму педали ну машина сама едет это нормально и так должно быть но когда надо газануть ну там где по ровней допустим она у меня прямо с таким рывком резким прет и если опять все отпустить то притормаживает до норм оборотов тоже лихо. Просто хочу узнать можно ли это как то отрегулировать (ну плавность) если да напишите пожалуста. извините что не по теме, всем спасибо
ExL
сообщение 7.4.2017, 14:21
Сообщение #406
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Про карбы вообще не в этом топике.
А по существу, давно в карб заглядывал мож пора его почистить? а по регулировке см мурзилку, если чего не понятно подскажем.
И да конечно настрой зажигание сперва. =)
Yura1992
сообщение 7.4.2017, 15:13
Сообщение #407
Из: брянская обл
Цвет:зеленый
Карб чистый, полностью не разбирал а частично с снятием крышки обязательно. там все чисто жиклеры чистые и то что под жиклерами ммм прости забыл название скрепкой доставал. все чистое. у меня 2 фильтра стоят 1 с отстойником до бензонасоса 2 проточник после бензонасоса 3 фильтр перед карбом там все чисто. У меня проблема с регулировкой, тут не силен. ну раз это в другом топике наверно лучше мне туда обратиться. Просто уже почитал как зажигание настроить (тоже тут) а потом карб. буду пробовать короче. спасибо за ответ
сообщение 7.4.2017, 16:30
Сообщение #408
А на первой гасать не нужно она только тронуться.. На 1.6 я ваще со 2й трогался.. Так что там всё в порядке у тебя.. drugba.gif
ExL
сообщение 10.4.2017, 9:40
Сообщение #409
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
сообщение 10.4.2017, 10:19
Сообщение #410
Спасибо сказали: 1242 раза
Ну зимой по льду со второй - это святое!
сообщение 10.4.2017, 12:43
Сообщение #411
vampir_
сообщение 25.5.2017, 7:16
Сообщение #412
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Если долго машину прогреваю, то появляются провалы, машина глохнет, слышно хлопки в карбе. Если завести и сразу ехать, как можно раньше убрав подсос, то все норм. Карб настраивали по газоанализатору. Думал он неправильно настроен. Купил ИКС 1 для проверки настройки карбюратора. Выкрутил свечу - черная. Но ИКС 1 показывает что смесь правильная! (вспышки синего цвета). Из-за чего свечи могут нагаром покрываться помимо богатой смеси?
сообщение 25.5.2017, 7:46
Сообщение #413
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Хорошое топливо, сальники клапанов, маслосъемные кольца.
сообщение 25.5.2017, 8:19
Сообщение #414
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Видать КСЗ стоить?
Faust3000
сообщение 4.7.2017, 14:05
Сообщение #415
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Взял сегодня свечи Т17ДВРМ ЭЗ, трехэлектродные, зазор 0.7. Стоит БСЗ, нужно ли выставлять зазор 0.8 на таких свечах на каждом электроде, или оставить как есть?
сообщение 4.7.2017, 17:45
Сообщение #416
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 4.7.2017, 14:05) *
..трехэлектродные,..
ИМХО отложить в сторону или подарить кому, а себе взять с одним электродом.
Faust3000
сообщение 4.7.2017, 18:08
Сообщение #417
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Захотелось попробовать такой тип свечей. В принципе, пока доехал с рынка до дома (километров 20), отработали хорошо, что самое главное, пропало калильное зажигание. На старых свечах L15Y на горячую двигатель всегда дергался несколько секунд при выключении зажигания. А из нового комплекта А17ДВРМ до этого одна свеча очень быстро сдохла. Поэтому хочу посмотреть на работу трёхэлектродных.
сообщение 4.7.2017, 20:10
Сообщение #418
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Лично мое мнение - это выброшенные деньги..... 3 эл. шарику ну никак не нужны..... Купи оригинальные свечи NGK №2 для БСЗ и 4 для КСЗ и будет тебе счастье ..... у меня по 10 тык выхаживали..... и заводилась всегда с полпинка.....
технолог56
сообщение 4.7.2017, 20:49
Сообщение #419
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 263 раза
А17ДВ good.gif ходили нормально на БСЗ. После 7 тысяч начали подтраивать.
Сообщение отредактировал технолог56 - 4.7.2017, 20:49
Faust3000
сообщение 4.7.2017, 21:06
Сообщение #420
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да разница с одноэлектродными 70р, итого комплект Т17ДВРМ - 220р.
Просто, раз уж попался брак в том комплекте, был вариант использовать такие свечи, почему нет. Посмотрю насколько их хватит.
А мой комплект не отходил и двух тысяч, одна свеча сдохла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:29
