> Интересная проблема с двигателем
auto-master
сообщение 5.9.2012, 11:05
Сообщение #401
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится...точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось...компрессия примерно 10 во всех котлах...факт в том что до замены всё работало только цепь гремела...метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет...Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём...но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0...так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах???Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи...всем заранее спасибо...Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.
- auto-master   Интересная проблема с двигателем   5.9.2012, 11:05
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 28.7.2015, 22:48) Ива...   28.7.2015, 23:08
- - Solex   Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2015, 22:34) За...   28.7.2015, 23:56
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 28.7.2015, 23:56) Вал с по...   29.7.2015, 9:18
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2015, 9:18) А зазор...   29.7.2015, 10:50
- - ИванычЪ   Постель кверху тормашками и все шейки доступны для...   29.7.2015, 11:52
- - filipp   С постелью сразу бери он дороже всего то рублей на...   29.7.2015, 15:05
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2015, 11:52) Постел...   29.7.2015, 16:35
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 29.7.2015, 16:35) Браво, Ю...   29.7.2015, 20:52
- - filipp   А зачем мерять зазоры? Стук есть , износ виден, в ...   30.7.2015, 12:04
- - ИванычЪ   Цитата(filipp @ 30.7.2015, 12:04) вырабо...   30.7.2015, 12:20
- - single61   А про шестерку с третьей головкой движка так никто...   1.8.2015, 16:36
- - ИванычЪ   Цитата(single61 @ 1.8.2015, 16:36) А про ...   1.8.2015, 17:11
- - Festival58   3я головка может быть тока у Змей Горыныча..   1.8.2015, 17:38
- - France13   здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает с...   10.9.2015, 16:33
- - Festival58   France13 'стрелка стартера до 6000-7000' к...   10.9.2015, 17:06
- - France13   Цитата(Festival58 @ 10.9.2015, 18:06) Fra...   10.9.2015, 19:37
- - сергей 2001   здраствуйте! машина ваз 21063 1990 года.Вот в ...   14.9.2015, 20:23
- - ИванычЪ   Цитата(сергей 2001 @ 14.9.2015, 20:23) зд...   14.9.2015, 20:48
- - сергей 2001   То есть мне двиг нужно капиталить, а из за этого м...   15.9.2015, 15:46
- - ИванычЪ   Ну можешь ездить , пока савсем двиг не уложишь.. Д...   15.9.2015, 19:36
- - МОХ   Снова, здравствуйте. Не нашел в какую тему написат...   15.9.2015, 20:45
- - ИванычЪ   А я на воде катаю..и в расширитель не булькает.   15.9.2015, 21:40
- - МОХ   Цитата(ИванычЪ @ 16.9.2015, 1:40) А я на ...   16.9.2015, 5:15
- - Festival58   или воздух или прорыв газов через прокладку ...или...   16.9.2015, 5:35
- - ExL   По максимому воздух выгоняют ещё до запуска мотора...   16.9.2015, 9:04
- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 16.9.2015, 5:15) Спасибо ...   16.9.2015, 9:56
- - МОХ   Цитата(ExL @ 16.9.2015, 13:04) По максимо...   16.9.2015, 12:01
- - Festival58   МОХ как правило если система не герметична обычно ...   16.9.2015, 16:56
- - Cristell   Цитата(Festival58 @ 10.9.2015, 20:06) Fra...   16.9.2015, 17:27
- - МОХ   Цитата(Festival58 @ 16.9.2015, 20:56) МОХ...   18.9.2015, 18:42
- - ИванычЪ   А мне замена прокладки аж два раза не помогла.. А ...   18.9.2015, 20:42
- - single61   Перегорает предохранитель цепи мотора вентилятора,...   27.9.2015, 17:01
- - Bartholomew   Цитата(single61 @ 27.9.2015, 18:01) Что п...   27.9.2015, 17:13
- - Pavel_24RUS   Здравствуйте все! Такая проблема нарисовалась:...   8.12.2016, 17:43
- - ИванычЪ   Цитата(Pavel_24RUS @ 8.12.2016, 17:43) В ...   8.12.2016, 20:45
- - ExL   Чё за карб? Про Солексы точноне скажу а вот у ОЗОН...   9.12.2016, 9:11
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 20:23
