13.6.2008, 22:24
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
штамповка от 2112 на 14", вазовские диски, только где стоит штампна ободе ваз!! кремнчук говно! вылет ет -35! сверловка у всех жиг одниковая но на всякий случай 4на 98!! удачи, если хошь глянуть зайди ко мне в тему! про мою машину!, гоняю уже с зимы нигде не цепляет!!
13.6.2008, 23:30
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.10.2007 Из: Россия, Тамбов Пользователь №: 1387 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 84 Спасибо сказали: 0 раз |
Дрон, а что им смотреть? Колесо по весу не сильно отличается от стандартного. Пружины стоят еще родные (им уже 24 года), цепляет за подкрылки (без них уверен, было бы вобще отлично) только на ООчень сильных неровностях. В любом случае, их плюсы пока покрывают все минусы.
16.7.2008, 16:25
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2008 Пользователь №: 4026 Машина:Ваз 2106 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит ли ставить 14 дюймовые колеса на Ваз 2106 ??????????
16.7.2008, 16:38
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
16.7.2008, 16:40
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит. Если правильно их подобрать.
16.7.2008, 16:57
#106
16.7.2008, 17:24
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже интересует такой вопрос!
Интересны все нюансы! Какой вылет, ширина, высота резины... |
16.7.2008, 20:51
#108
16.7.2008, 21:33
#109
Дык...прочитали до того как сообщения перенесли)))
еще возник вопрос...если я играю в дозор, т.е. часто езжу по колдоебинам, плохим дорогам и т.д. стоит ли покупать 15 колесья? Или все же поставить 14?? говорят что при такой езде могут грыжи повылазить, диски помяться...про подвеску уж молчу)) |
16.7.2008, 21:52
#110
Дык...прочитали до того как сообщения перенесли))) еще возник вопрос...если я играю в дозор, т.е. часто езжу по колдоебинам, плохим дорогам и т.д. стоит ли покупать 15 колесья? Или все же поставить 14?? говорят что при такой езде могут грыжи повылазить, диски помяться...про подвеску уж молчу)) Я же писал, есть ответы на ВСЕ вопросы. Специально для тебя-чем больше диаметр диска, тем ниже должен быть профиль у покрышки (чтобы наружный диаметр колеса оставался примерно 580 мм). Чем ниже профиль, тем больше шансов пробить резину до обода на колдойобинах- повредить и покрышку и диск. РОзумиешь? А если ставить большой диск на большом профиле-колесо не влезет в арку, будет тереть, цеплять и т.п. |
16.7.2008, 22:05
#111
Ок! спасибо за вразумительный ответ! впредь буду более внимательно читать!
26.7.2008, 17:10
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2008 Пользователь №: 4113 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Чорный Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие. 195/50R15 поставить можно.У некоторых форумчан именно такой размерности резина и стоит. У меня вот стоят колёса 195\50 R15 и норма вот ща занижаю проблем нет впринцепи а если на стоковых пружинах ваще ноль проблем.
30.7.2008, 14:42
#113
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 6.6.2007 Из: Томск Пользователь №: 336 Машина:ВАЗ 210600 Цвет:синезеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут немного лоханулся и взял почти неглядя - мол, "многие на таких ездят". В итоге на ВАЗ-06 летняя резина КАМА 175\70\R13 на дисках КиК Аркада(вылет нулевой, т.е. шина немного выступает из арок). Передние при повороте изрядно задевают подкрылки. Решится ли проблема установкой проставок/подкладок под пружины? Амморты живые, в пружинах не уверен. P.S. Задние при поездке с пассажирами на кочках тоже "шкрябают" чуть-чуть. Ездит ли кто-нить на таких "арбузах"? В общем, пришлось отказаться от такого варианта. После установки проставок для передних пружин и загибания арок касания все-равно случались. А в один прекрасный день через месяц эксплуатации на горке вырвало нижний правый рычаг. Поменял колеса и езжу на штамповках(( |
11.8.2008, 23:27
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4278 Машина:21063 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А диаметр внутреннего отверстия насколько решающая величина? Например если D=58.6, диски станут?
27.8.2008, 15:17
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3838 Машина:2108i Цвет:Red Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
чего вы так боитесь ставить 15" колёса? люди ставят много кого сзнаю у кого на 6ке стоят 15 диски и не каких проблем заедьте в любой магазин где продают диски вам там всё покажут и подберут 14е диски это вчерашний день (не кому не в обиду)
28.8.2008, 0:33
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
чего вы так боитесь ставить 15" колёса? люди ставят много кого сзнаю у кого на 6ке стоят 15 диски и не каких проблем заедьте в любой магазин где продают диски вам там всё покажут и подберут 14е диски это вчерашний день (не кому не в обиду) о как 14 это уже вчерашний день ... По этой логике 16 размер на 6-ку это Будущий день )))))) |
28.9.2008, 15:04
#117
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дрон,
Посоветуй какие размеры дисков литых и шин взять на шестерку а то читаю читаю у всех мнения разные решил остановится на твоем ) |
29.9.2008, 15:06
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите стою перед выбором литушек Есть вариант R14 но там вылет 38, а есть R13 там вылет 35, мне бы хотелося на 14 взять так как в гараже пылится резина на 14, если поставлю на 14 то не будут лететь подшибники и шаровые и тд ?
1.10.2008, 18:59
#119
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает какая резина и от какой модели подходит на шеху на стандартные диски ?
Сам пробовал москвичёвскую щипованную ( просто была ) говорили что будет кренить на поворотах, но не чего не заметил, Отец воткнул волыновскую , для рыбалки и грибов , чем это чревато? |
1.10.2008, 19:12
#120
на стандартные 13 диски подходит любая резина 13 дюймов,165-175,70
выглядит эта натпись на резине как 13/175/70 Сообщение отредактировал Михаил456 - 1.10.2008, 19:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:37 |
