8.10.2015, 10:35
#401
Мне кажется он не заржавел а его развальцевало как бэ. Я бы посоветовал остатки резины высверлить из сайлента и аккуратно молотком расшатать и выбить.
Либо взять что-то наподобие вилки вставить в сайлент и выбивать вилкой. Сообщение отредактировал ExL - 8.10.2015, 10:36 |
8.10.2015, 13:44
#402
7.5.2016, 17:11
#403
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Проблема такая - скрипит дико спереди-слева. Поддомкратил, поставил на упор нижний рычаг. Болтаю колесо - стучит, вроде как шаровая. Начал рассматривать внимательнее. Оказывается, в шаровых нет люфта. Люфтит верхний рычаг. НО... НО! Не сайлентблоки, они крепко сидят. Люфтит сама ось, на которую насажены сайлентблоки. Так вот, почему такая фигня, и как это лечить?
Скрипит кстати и при раскачке, и при повороте колеса рулем. Значит, скрипит шаровая? |
7.5.2016, 18:02
#404
Вот и сними верхнюю шаровую опору, проверь ее. Открути ось верхнего рычага и сними его, там и определишь, где и что скрипит.
7.5.2016, 22:04
#405
ЗдравствуйтеЛюфтит верхний рычаг. НО... НО! Не сайлентблоки, они крепко сидят. Люфтит сама ось, на которую насажены сайлентблоки Ось это болт .. Нужно взять два ключа на 22 и затянуть этот болт.. И люфт пропадёт.. Сайленты верхнего рычага запресованы в рычаг . как и в нижнем.. |
9.5.2016, 10:26
#406
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ ага .Ежели не спасет- варить
2.6.2016, 8:09
#407
А можно ли как-то оценить качество новых сайоентблоков перед покупкой? Посмотрел в магазинах разные варианты, хочется, конечно, полиуретан, но цена кусается: комплект всех резинок на ходовку у нас 4300 рублей, и это мне со скидкой еще. Обычные резиновые сайлентблоки рублей 500 за комплект. Но вариантов масса - есть из матовой резины, она шероховатая и довольно мягкая, а есть из грубой резины, и она отлита так, что аж блестит, гладенькая такая.
2.6.2016, 9:09
#408
Есть мнение (знакомых механиков) что от полиуретана толку нет, стоят дороже служат столько же, просто разрекламированная ерунда.
Что касается резины, менял по весне сайленты, если не ошибаюсь севи, по мягкости резины не скажу но она была матовая. Вообще с точки зрения законов физики очень жёсткой она быть не должна так же как очень мягкой. В гараже остался комплект новых сайлентов Трек гдето начала 2000ых, резина матовая по жёсткости могу пощупать. =) Кстати отдам в хорошие руки только вот самовывозом. |
3.6.2016, 7:28
#409
По полиуретану мнения тоже разнятся из-за качества. Например у нас хвалят Новосибирский, а наш Барнаульский полное гуаномо.
3.6.2016, 7:32
#410
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
6.6.2016, 17:23
#411
Как-то в разговорах такая инфа проскакивала, еще при общении с волговодами...
Может быть, РТИ экспериментирует? Сообщение отредактировал jak_solovey - 6.6.2016, 17:29 |
6.6.2016, 20:44
#412
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем привет!
Поменял сегодня сайленты нижних рычагов. Использовал съемник. Удобно. Менял первый раз. Время 2 часа с кофей и перекуром. Маленькую тонкость открыл - думал, что меняя сайленты со стороны салона, придется снимать рулевые тяги, т.к не лез съемник - нифига. Просто колеса повернул то в одну сторону - поменял на левом рычаге, потом в другую сторону - поменял на провом колесе. Потом заметил рваный пыльник правой короткой рультяги, достал из запасника новый пыльник и тоже поменял Сайленты поставил обычные черные. ПУ дороговат чота Сообщение отредактировал Sima4 - 29.6.2016, 23:00 |
6.6.2016, 21:52
#413
и не нужен он тебе. он тверже резины, на морозе совсем дубеет. не надо оно для наших машинок.
6.6.2016, 21:55
#414
Tolik2402 Спасибо Блин, а я наборчик со скидкой (четыре штуки) купил втулки ПУ для амортизаоров. |
6.6.2016, 21:55
#415
Всем привет! Поменял сегодня сайленты нижних рычагов. Использовал съемник. Удобно. Маладец.. |
6.6.2016, 22:02
#416
поставь, проверишь как будут ходить. я себе БРТ взял, хотел СЭВИ, но в магазине не было, заказывать в инэт-магазине- доставка дороже комплекта.
6.6.2016, 22:10
#417
И у меня БРТ - других и небыло.
6.6.2016, 22:15
#418
6.6.2016, 22:30
#419
Иванычъ я купил ПУ втулки для амортов, а ПУ сайленты больше 500 руб за четыре - ну их нафиг.
Завтра жахну на задние, думаю не замечу разницы, ибо на разборке купил приличные реактивные тяги - фиг его знает чо там поменчлось. Поставил и забыл пока |
6.6.2016, 22:36
#420
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:35 |
