16.8.2015, 9:40
#5281
Давай.. И сначала просто заставь её светить в приборке , а потом восстанавливай цепи.. Удачи..
25.8.2015, 19:28
#5282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Отсоединил провод от гены при включеном зажигании на не заведенном моторе лампа не загорелась.
При прогретом моторе на холостом ходу напряжение на клеммах 13.4 Вольт При отсутствии тормозной жидкости, лампа синализирующая об этом загорается, значит сдвоенный провод цел. Где дальше копать? |
25.8.2015, 19:38
#5283
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
igram тестером по цепи.не исправна лампа..ee патрон..само реле лампы
25.8.2015, 19:43
#5284
25.8.2015, 21:13
#5285
Приборка уже разобрана, лампа заменена на новую, контакт в цоколе есть. Откуда по цепи идет провод на лампу чтобы подать на него +? масса там общая на несколько ламп и так как остальные лампочки горят, то проблемма не в ней Festival58 Дак реле лампы поменял уже, лампу тоже, цоколь проверил |
25.8.2015, 21:31
#5286
igram кхм.тут где то есть программа схема..скачай..
На лампу (при стандартной проводке) идет черный провод ПЛЮС от реле.контакт на реле кажись называется "30/15" |
25.8.2015, 22:08
#5287
Да лампу можно внагляк зажечь проводом от реле...Если она живая и есть контакт в приборке..я про это и писал..Нужно , чтобы ла па была живая. А потом и причину незагорания можно поискать
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2015, 22:10 |
25.8.2015, 22:26
#5288
Festival58 ..по цепям ,с проводами в лапах ,шел кот ученый матерясь
25.8.2015, 22:46
#5289
Сегодня попал мне в лапы миксер.. Ну не работает цука.. Раскидал я его.. тестером меряю .. все нуменалы нормальные.. Якорь. Статор . Щётки.. переключатели вроде не сильно подгорели.. всё пучком ,а не крутится..начал вольтмерить. При подаче питания. Опа .. на выходе платки сетевого фильтра нету питания , а на входе есть.. А я же если тускло , то вижу как крот.. пальцами.. А в 220 я их не сую..
26.8.2015, 7:19
#5290
Я уже несколько раз писал что лампа целая, была проверена путем вставки вместо лампы подсоса. |
26.8.2015, 7:31
#5291
ИванычЪ Я уже несколько раз писал что лампа целая, была проверена путем вставки вместо лампы подсоса. Сними с реле контроля зарядки чёрный провод и подачи на него плюс, лампочка должна загореться. |
26.8.2015, 7:37
#5292
igram Ты меня не хочешь понять.. Та пусть хоть тыщу раз живая.. Ты мне ответь .. Она в приборке зажигается.?? Вот схема.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Если на чёрный провод , снятый с реле лампочки зарядки , подать плюс от АКБ , то лампочка в приборке должна загореться.. Ты так делал??.. Я этот ответ хочу услышать , а не то , что лампочка точно целая..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.8.2015, 7:39 |
26.8.2015, 8:17
#5293
Именно такой вопрос и задал, где искать + от лампы, вчера мне на него ответили что это черный провод с реле зарядки. Вот теперь буду пробовать подать + на него. Потом отпишу что получилось |
26.8.2015, 9:28
#5294
Давай. При навыке , там делов на полчаса.. А мы тут на страницу почти постов накидали.. Пиши..
26.8.2015, 10:20
#5295
igram ты сначала проверь есть ли плюс на оранжевом поводе на этом реле, если его нет иди опять к крышке на бачке с тормозухой, если есть, то просто замкни оранжевый и черный провод, лампочка должна загорется.
Если она не загорится, тогда проверяй наличие плюса на самой приборке на лампочке. |
28.8.2015, 19:19
#5296
Сегодня проверил При подаче плюса на черный провод снятый с контакта 30/15 реле лампочка загорелась |
28.8.2015, 20:03
#5297
igram таки работает.приборка.ну вот..осталось разобраться вокруг реле..без гены..
28.8.2015, 20:24
#5298
ИванычЪ Сегодня проверил При подаче плюса на черный провод снятый с контакта 30/15 реле лампочка загорелась Теперь проверь реле.. Всё на него одеть , при подаче питания - ключ зажигания, должна лампочка гореть.А если с реле снять жолтый провод , от генератора , и на контакт реле подключить массу , то лампочка должна потухнуть.. В нормальном состоянии , при работе генератора , по жолтому проводу приходит на реле ноль и лампа в приборке тухнет.. |
28.8.2015, 21:39
#5299
Вот в этом то вся и беда Все 4 провода на него одел-лампа не горит Купил новое реле, оно какое то пластиковое, получается у него нет массы. Подключил так же 4 провода, ситуация не поменялась Такое чувство что на реле не приходит + Сосед по гаражу говорит, что такое может быть из за сгоревшей контактной группы замка зажигания.... Может подскажите что еще посмотреть? |
28.8.2015, 21:48
#5300
igram а посмотреть схему проводки.
Проверить провода мультиметром. Приходит плюс не приходит.затем кинуть на массу провод как выше.. igram www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/20-3-interaktivnaya-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilejj-vaz-2106-vaz-21061-vaz-21063-vaz-21065.html Festival58 *4 провода, ситуация не поменялась Такое чувство что на реле не приходит* может не так подключил то.. Не надо чуютю.мерий |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:28 |
