27.9.2015, 18:08
#1221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем пробовал я сегодня отсоединять провода по очереди, эффект тот же самый.....
27.9.2015, 18:58
#1222
Надо контролькой прям на разъёме тыкнутся на голубой провод и посмотреть что там, при открытой двери должен быть минус.
27.9.2015, 19:15
#1223
ну наверное так и будет раз он подсоединен к концевикам двери... завтра тогда проверю.
А сам блок сигналки не мог как то выйти из строя? я его вскрывал смотрел,с виду все целое,дорожки чистые,черного нигде нет... |
27.9.2015, 21:13
#1224
А сам блок сигналки не мог как то выйти из строя? Мог конечно, тем более ты провода те что на концевики, отсоединял прям от сигналки. Так что предварительный диагноз - проблема в модуле сигнализации. Возможно у нее произошел збой, когда пропадала масса. Попробуй у нее отключить питание на некоторое время. Если ничего не изменится, попробуй поиграться перемычкой CN6, для нас она должна быть в положении ДР-, для волг и мерсов в полржении ДР+. Если и это не поможет, возможно вышел из строя этот канал в модуле. |
28.9.2015, 19:47
#1225
28.9.2015, 20:50
#1226
поподробнее? Судя по мануалу CN6, находится под крышкой. Есть два положения Dr- и Dr+ Первое положение это для наших машин, для концевиков, которые замыкают на минус. Второе положение для машин, которые замыкают на плюс. Например волга или мерседес. Т.е. если поставить на др- то сигалка должна срабатывать от замыкания провода на массу. Если поставить на др+, то сигналка должна срабатывать при замыкании провода на плюс. Нам же надо добиться что бы сига вообще не срабатывала при отсоединенном проводе. Попробуй поставить на др+. Если и так она будет срабатывать, то сгорел вход модуля. Там уже надо смотреть, если есть ацп, то может сгорел он, если схема без ацп, то виновник процессор и скорее всего придется менять сигу целиком. |
28.9.2015, 20:57
#1227
Значит мне надо переключить на +, потом отсоединить провод который идет от сигналки на концевики и смотреть реакцию сигналки?
28.9.2015, 20:59
#1228
28.9.2015, 21:04
#1229
Спасибо! завтра попробую,посмотрим что получится...
28.9.2015, 21:32
#1230
Ну если чего сига с двумя брелками рубель стоит.. Простая , конечно.. Но с полным набором всех фичек..
28.9.2015, 22:52
#1231
раньше никогда не возникало этого вопроса, а вот в последнее время часто слышу утром как у кого-то срабатывает сигналка и орёт наверное пол часа. в связи с этим у меня вопрос возникает. как же долго должна орать сигналка: пока не откюлчит хозяин; пока не сядет АКБ; третий вариант.
28.9.2015, 23:04
#1232
28.9.2015, 23:08
#1233
а в случае удара или вскрытия, а хозяин вне зоны действия брелока? орёт до посадки АКБ?
28.9.2015, 23:16
#1234
При повторном ударе опять орет отведенное время, при вскрытии тоже, потом или через время повтор или отключение зоны охраны, зависит от производителя.
28.9.2015, 23:37
#1235
не знаю,периодически слышу как полночи одна и таже орет мать ее,хорошо хоть не каждый день..хозяин цука обладает крепким сном..когда нить я подойду к машине ночью.
28.9.2015, 23:47
#1236
не знаю,периодически слышу как полночи одна и таже орет мать ее,хорошо хоть не каждый день..хозяин цука обладает крепким сном..когда нить я подойду к машине ночью. вот такая же проблема. чего и возник у меня такой вопрос. либо крепко спит, либо хороший АКБ. орёт не реально долго. |
29.9.2015, 0:10
#1237
сквозь сон уже алгоритм знаю..орет 3 или 4-мя типами сигналов потом делает перерыв..потом зараза,когда засыпаеш,мин через 5 начинает орать снова..поражаюсь и завидую крепкому сну всех..я один чтоли слышу,была б под балконом,батарейку бы кинул,или кирпич.
30.9.2015, 8:56
#1238
ну в общем,попробовал я переставлять перемычку с плюса на минус,результат тот же. но я решил еще проверить сработает ли капот на вскрытие-и он сработал,включилась сирена. а на вскрытие дверей попрежнему так же. может тогда какой то конце вик в дверях ерундит?(хотя свет на всех концевиках загорается при открывании дверей). или всетаки в сиге вышел из строя элемент который отвечает за выход на двери?
30.9.2015, 9:19
#1239
Вероятно с блоком проблема, к тому же как я понял, если отсоединить провод концевиков дверей от сигналки, то всё равно так же квакает.
30.9.2015, 13:17
#1240
а если попробовать и двери подключить на выход с сиги к капоту?
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:26 |
