6 страниц V  « < 4 5 6
> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
сообщение 28.5.2015, 9:07
Сообщение #101
Цитата(Warrior @ 28.5.2015, 4:54) *
тоже только кольца и колпачки поменял,
solomonnn
сообщение 30.7.2015, 1:29
Сообщение #102
Пользователь №: 93254
Цвет:Зеленый
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот скакой проблемой, подскажите что может быть?
Двигатель ВАЗ 2106 стал закидыать маслом 1 и 2 свечи (проезжаешь километров 30 и свечи не работают), а так же движок стал дымить синим дымом, особенно когда газуешь. Компрессия в 1 и 4 цилиндрах по 12 очков, а во 2 и 3 цилиндрах по 11, 8 очков (считаю это нормально). Головка делалась около двух тысяч километров назад (совсем не давно). Делалась она не из-за того что дымил движок (на тот момент он не дымил и не забрасывал свечи) , а из -за того что оборвало успокоитель, перескочила цепь и загннуло клапана. Та квот после ремонта головки движок прошел около 2 тысяч км как я уже говорил и начал дымить и забрасывать свечи. Не знаю что и думать, компрессия в норме, колпачки по идее тоже,так как недавно менялись, что еще может быть? Знатоки подскажите пожалуйста?
сообщение 30.7.2015, 1:33
Сообщение #103
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Я б колпачки проверил все равно,брака много... Заодно направляющие и вниз до поршня. Кто то из них точно темнит
ExL
сообщение 30.7.2015, 9:09
Сообщение #104
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Колпачки могли попросту слететь, у меня такое было, толи брак толи не досадили, увидеть можно просто сняв клапанную крышку и фонариком подсветив.
сообщение 30.7.2015, 10:24
Сообщение #105
компресс высокий может быть и на масляной плёнке.. Я бы тоже сначала поглядел бы на сальники и заодно их махнул бы.. Быстро и не дорого.. А уж потом и на кольца бы задумался.. big_boss.gif
solomonnn
сообщение 30.7.2015, 15:09
Сообщение #106
Цвет:Зеленый
Может компрессию померить на холодном двигателе (не прогревая его предварительно как сказано в инструкции), тем самым исключив образование масляной пленки?
сообщение 30.7.2015, 15:41
Сообщение #107
Горячий- холодный ..пофигу.. Если кольца масло со стенок не снимают по нормальному , то плёнка будет всегда. И угар тоже.. На холодном может немножко больше показать и всех делов..
Penicillin
сообщение 25.9.2015, 21:56
Сообщение #108
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Стала адово дымить машина и ужор масла стал 1 литр на 500км.
Поменял резинки на клапанах, дымить стала меньше, однако при низких оборотах и больших нагрузках (например если на 4 передаче оттормозился до 50км/час, а потом снова разгон, пусть даже и плавный, не переключаясь) то в зеркало все равно вижу что выплевывает сизое облако.
Расход после замены резинок получился: выезжаю, уровень масла посередине между мин. и макс., через 150км по трассе уровень уже на риске мин.
Похоже кольца, печаль(
Пробовать раскоксовку лить я так понимаю бесполезно? Только вскрытие?
А, кстати, еще вопрос: клапан в маслосъемном колпачке должен под своим весом висеть или нет? Просто когда новые колпачки ставил, клапан довольно легко в нем соскальзывает в низ под своим весом, я почему то думал что колпачок должен его достаточно плотно облегать, достаточно чтоб он не скользил в нем под своим весом.
Сообщение отредактировал Penicillin - 25.9.2015, 22:01
сообщение 25.9.2015, 22:05
Сообщение #109
только вскрытие
сидит очень плотно,иначе как говно в проруби будет болтаться.
Penicillin
сообщение 25.9.2015, 22:09
Сообщение #110
Из: г. Шадринск
Ну просто я когда новые резинки поставил, клапан под своим весом в них съезжает, ну пока в поршень не упрется.
сообщение 25.9.2015, 22:17
Сообщение #111
тьфу не так понял..я думал ты за посадку мандавошки спрашиваешь..
сообщение 26.9.2015, 0:30
Сообщение #112
Ну бывают сальники и с двумя пружинками.. Чуток полнее держат.. В твоём слуяае это не панацэя...Ленивая капиталка... Это замена колец и ревизия головки.. Двигло можно не снимать.. Поддон обязательно.. И при снятой головке можно сменить кольца.. Но если в цилиндрах уже сильная выработка , то это всё до попкы лампочка.. Поможет , но не надолго.. Если элипс большой , то и клина можно словить..
Дядя_Володя
сообщение 29.5.2016, 0:43
Сообщение #113
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Пользователь №: 90337
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
Всем Привет!!!
Люди подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть в первую очередь kozyvka.gif
Перебирал сам двигун и впервый раз в жизни))) (точил колено, блок, бошку фрезеровали , кольца и поршня новые, направляйки новые, колпачки тоже , клапана нов... короче все новье поставил clapping.gif
Ну и прошел обкатку 4 тыс. потом еще тыс 2 проехал и все нормально было до поры до времени.
help.gif А сейчас начала пожирать масло (примерно на 900 км. 1литр) дым сизый но не всегда вроде , и еще свечи выкручивал (резьба в масле а электрод слегка в нагарчике)
может где то накосячил (( при сборке ? хотя первые 6 тыс км все было ок !!! и дым в поряде и масло не расходывала.
сообщение 29.5.2016, 0:46
Сообщение #114
Мандавошки слетели либо поменять.
Дядя_Володя
сообщение 29.5.2016, 1:05
Сообщение #115
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
Хотя брал ( как меня уверял консультант хорошие bestoloch.gif corteco вроде называются)
а мне уже все знакомые говорят что кольцам censored.gif ...
сообщение 29.5.2016, 1:13
Сообщение #116
кольца проверяются достаточно несложно
Дядя_Володя
сообщение 29.5.2016, 1:32
Сообщение #117
Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Машина: Ваз 21061
Цвет:зеленый
компрессию мерить?
а все увидел)))
ExL
сообщение 29.5.2016, 12:36
Сообщение #118
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня после ремонта 2 раза слетали сальники клапанов, и тоже вроде бы качественные ставил а оно вон как.
сообщение 29.5.2016, 13:38
Сообщение #119
При моём случае..Тоже был неслабый жор масла.. Замена сальников не спасла , а вот колечки заменил и полегчало.. big_boss.gif
ExL
сообщение 30.5.2016, 8:48
Сообщение #120
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч ну ты то знаешь что методики определения причин жора масла давно придуманы. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:44
