6 страниц V   1 2 3 > »
> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
Каспер
сообщение 27.10.2008, 14:09
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Всем привет!!!
У меня очень странная проблема. Весной после очередной замены масла из глушителя начал валить синий дым и соответственно начало кушаться масло. Летом машина съедала 1 литр масла за неделю.
Где-то месяц назад опять менял масло, но перед заменой применил раскоксователь поршневых колец, а сразу после замены залил присадку (попробовать хотел smile.gif ). После всех этих операциий дым все так же валил из глушителя, через неделю после замены масла я решил долить масло, но достав щуп я удивился уровень масла примерно на том же уровне что и месяц назад.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и знает ли кто нибудь логическое объяснение этому? Просто этот дым надоел уже, стремно как-то как дедок ездить с дымом за машиной.
VahinSerg
сообщение 27.10.2008, 14:26
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Цитата(Каспер @ 27.10.2008, 14:09) *
Всем привет!!!
Не знаю, у меня тоже серый дым из глушителя. А каког же он цвета д.б.?
А вообще если сильно кочегарит - что-то с поршевой или ГРМ. Я так думаю
когда холодно, кстати дыму кажется больше, и когда прогреваешь дымит - эт норма
AlMiKu
сообщение 27.10.2008, 16:23
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Может и в присадке дело, я в КамАЗ плюхнул гадости какой-то, завел, задымило так - бокс в 600 кв.м. заволокло моментом.
А что касается колец - отпишись через какой промежуток потемнело масло. У меня после расточки и обкатки заменено масло(в июне), поменял неделю назад, масло осталось чистым, единствено-от кавитации потеряло прозрачность
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 17:41
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Всем привет!!!
поменяй маслосьёмные колпачки
kordan
сообщение 27.10.2008, 18:02
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
если дымит и масло при этом не ест. значит горит не масло а чтото еще.
вполне возможно что антифриз гонит в камеру сгорания.
либо бензин попадает в масло масло горит. а уровень на месте тк масло разбавляеца бензином и он тяжелее масла. но это крайний случай.
кстати эмульсии нет...
а дымит сильно...
сообщение 27.10.2008, 19:25
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
+1 Было такое, машина парила, поменяли прокладку впуск- выпуск всё прекратилось.
Михаил456
сообщение 27.10.2008, 19:26
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
это как?
Каспер
сообщение 28.10.2008, 13:01
Цвет:Корсика
VahinSerg, Я же говорю серый ближе к синему, и его очень много. Когда я трогаюсь со светофора, машина стоящая сзади вся в моем дыму, а когда я сижу в пробке то дым обволакиваес всю мою машину я как ежик в тумане. smile.gif
AlMiKu, в том то и дело, что после раскоксователя колец и присадки масло остается на одном уровне. Ну у меня масло вроде черным не становится, оно уже светло коричневого цвета.
Михаил456 маслосъемные колпачки, корамысла и распредвал с постелькой менялись прошлым летом.
kordan, антифриз наверное не гонит, потому что он убавляется только при перегреве(из крышки радиатора сочится) и еще при попадании антифриза в камеру сгорания дым был бы белым. Насчет попадания бензина в масло не знаю, как это проверить, и оккуда он может попадать? через бензонесос чтоли? Эмульсии где? и как ее определить? Дымит сильно.
МЫХЪ, Не знаю как менять эту прокладку. Тем более у нас уже холодно для таких дел.
Попробую сфотать данное зрелище, если получится повешу фотку.
мыкола
сообщение 28.10.2008, 14:08
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Один раз столкнуся с подобной проблемой.Перебирали мотор на копейке,маслосъёмные кольца были мёртвые.Заменили колечки,колпачки,а она,сволочь,как дымила так и дымит.Пару недель ездили с дымом и вдруг понадобилось сгонять за город,под рукой кроме этой копейки ничего не оказалось.Так вот,сто км туда,сто обратно и дым пропал!Обдумав ситуацию пришёл к выводу,что в системе выпуска скопилось ну очень много несгоревшего масла(предыдущий владелец дедушка жару ей явно не давал)А по трассе оно быстренько прогорело,система очистилась и всё нормализовалось.
Так что попробуй прохвати на ней где нибудь по трассе,глядишь и пропадёт дым.
Пятикратный
сообщение 7.11.2008, 23:07
Пользователь №: 1676
Машина:ваз 21065
Цвет:зеленый желтый
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Ситуация такая-в пробках так и норовит заглохнуть, все время придерживаю газульку (подсос не вытягиваю). А когда вырываемся на простор-даю обороты, так дымаган такой, что аж стыдно перед людями...даже ночью... Как будто пылесос в обратку мусор дует. Намекали на перелив в поплавковой камере, но я этот поплавок уже ниже плинтуса опустил-уровень еле-еле прикрывает жиклеры. Зажигание (БСЗ) выставлял "на слух"-на ходу. Вроде нормальное... Пробовал на горячем двиге винты карбюраторные (ОЗОН) покрутить- глохнет... А вот скидываю клемму с ЭКХХ- набирает обороты. Сам клапан рабочий (щелкает). Что за фигня?
сообщение 8.11.2008, 23:49
Это прям с моей машины списано. Тоже спрошу-ЧТЬО за фигня?
Михаил456
сообщение 8.11.2008, 23:58
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
если масло уходит,то колпачки маслосьемные.
сообщение 9.11.2008, 0:04
дым не сизий, а мутносерый, как пыль...Масло не доливаю
Михаил456
сообщение 9.11.2008, 0:06
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
СН давно регулировал?
сообщение 9.11.2008, 0:18
СО, СН регулируются винтами кач-ва и кол-ва? Тогда-вчера. И так крутил и эдак, по всякому-холостых нет, глохнет.
мыкола
сообщение 11.11.2008, 8:59
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Очень похоже на негерметичность игольчатого клапана.На ходу излишки бензина спокойно перевариваются мотором,а в пробках камера постепенно наполняется и через жиклёры главной системы топливо начинает капать напрямую в камеры карбюратора.Проверить очень просто,надо снять фильтр,завести и дождаться появления неустойчивой работы.Если это иголка,то сразу будет видно как бензин капает с малых диффузоров.Отсюда и неустойчивость ХХ и дымный выхлоп.
сообщение 11.11.2008, 22:26
О.К. мыкола проверю эту версию... Хотя я игольчатый "ротом" испытывал.
Dimka1987
сообщение 13.12.2008, 1:21
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
у меня такая фигня, заметил сегодня, что из выхлопнухи валит дым, особенно на горячюю, незнаю что это..... правда погода -3, может это както с холодом связанно??? Поеду завтро на СТО
melaev
сообщение 13.12.2008, 9:37
Из: питер
Пользователь №: 5595
сделай как я http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7737
и дым ичезает и движок лучше работает
volt
сообщение 21.10.2009, 12:16
Сообщение #20
Пользователь №: 20580
А движок в норме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:28
