22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Интересная проблема с двигателем
сообщение 28.7.2015, 23:08
Сообщение #401
Цитата(Festival58 @ 28.7.2015, 22:48) *
ИванычЪ не :Блин чем же вы работаете то ..ну и ушел ..линейку искать
У меня есть штангели и микрометры.. и нутриметры если поискать..
Solex
сообщение 28.7.2015, 23:56
Сообщение #402
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2015, 22:34) *
Завтра заеду возьму новый вал...
Вал с постелью сразу ищи и чтоб не звенели от удара кулаком без масла.
сообщение 29.7.2015, 9:18
Сообщение #403
Я свои не бью - они и не звенят.. А зазор и щупом можно промерить , если вал с постелью. big_boss.gif
Solex
сообщение 29.7.2015, 10:50
Сообщение #404
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2015, 9:18) *
Это как, если только продольный люфт на
сообщение 29.7.2015, 11:52
Сообщение #405
Постель кверху тормашками и все шейки доступны для щупа..
filipp
сообщение 29.7.2015, 15:05
Сообщение #406
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
С постелью сразу бери он дороже всего то рублей на 300 выйдет, ЛАДА ИМИДЖ упаковка как на картинке
https://f-a.d-cd.net/aa5ed84s-960.jpg
Solex
сообщение 29.7.2015, 16:35
Сообщение #407
Из: Тула
Браво, Юрий Иваныч, щупы до 0,2 в допуске.
сообщение 29.7.2015, 20:52
Сообщение #408
Благодарю , гром оваций - не обязателен..
Лезет и не трудно.. А вот 0,1 только зацепился и не лезет..
Но так как износ не идеален и внутри канавка - буртик. То реально зазор и меж 0,1 и 0,05.. Нутримером и микрометром такое не измерить.. Неровная выработка.. fffuuu.gif
filipp
сообщение 30.7.2015, 12:04
Сообщение #409
Машина:21053
А зачем мерять зазоры? Стук есть , износ виден, в мусор, купил, поставил забыл. Я понимаю если он стоил бы дороже 2000 тогда да.
Да и если есть в сусеках запасной, поставил проверил не работает, выбросил. secret.gif выработку (глубину канавки) идикатором меряем
Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2015, 12:06
сообщение 30.7.2015, 12:20
Сообщение #410
Ну да , зачем чего то мерять ? выбросил и забыл.. Научи индикатором выработку мерять .А то есть чем и не знаю как.. fffuuu.gif
single61
сообщение 1.8.2015, 16:36
Сообщение #411
Пользователь №: 50664
Цвет:white
А про шестерку с третьей головкой движка так никто ничего и не скажет - почему оно считалось лучше, чем родное?
Или хотя бы чем отличается?
Сообщение отредактировал single61 - 1.8.2015, 16:37
сообщение 1.8.2015, 17:11
Сообщение #412
Festival58
сообщение 1.8.2015, 17:38
Сообщение #413
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
3я головка может быть тока у Змей Горыныча..
France13
сообщение 10.9.2015, 16:33
Сообщение #414
Пользователь №: 93612
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом...
ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать(((
Festival58
сообщение 10.9.2015, 17:06
Сообщение #415
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
France13 'стрелка стартера до 6000-7000' крутой прибор видимо
кхм.ну если вал стартера не вращается знач проверяем провода на него.иначе разбираем и проверяем.
Стрелка прыгает -видимо коротит где то.нужно найти.возможно из за этого и стартеру плохо
и да.желательно прощупать цепи зажигания ,питания и зарядки.ведь они без предохранителей идут.
гудит стартер видимо или напряжение ему надо..или замыкание или в нем или в сети.ну о чем я уже и писал
France13
сообщение 10.9.2015, 19:37
Сообщение #416
большое спасибо за ответ. я не особо силен в автомобилях. может быть подскажите что проверить?
сам стартер разбирал проверял,вроде бы всё в норме. провода все зачищал,массу тоже зачистил,бывало после разборки заводился со скрежем каким то. а потом и вовсе не заводится,то что я описал выше...
Сообщение отредактировал France13 - 10.9.2015, 19:39
сергей 2001
сообщение 14.9.2015, 20:23
Сообщение #417
Пользователь №: 93664
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
здраствуйте! машина ваз 21063 1990 года.Вот в чем причина машина не держит оброты, установлен был карб 21083 проехал на нем 400км и перестал держать обороты, вместе с карбом было и установлено бсз, свечи и вв провода ну что странно что и со страрым карбом тоже не было оборотов, уже все что можно было посмотрел, карб продувал не помогает, замерил компрессию (с 1 по 4) 9.0 9.0 8.5 9.5 , на 3 цилиндре свеча белая, остальные свечи кирпичного цвета, а если подсос вытаскиваешь то обороты плавают но как подсос убераешь сразу стрелка вниз, при движении она дергается как лошадь вперед назад. вот теперь мозг ломаю что ей еще надо.
сообщение 14.9.2015, 20:48
Сообщение #418
Цитата(сергей 2001 @ 14.9.2015, 20:23) *
здраствуйте!) 9.0 9.0 8.5 9.5 , на 3 цилиндре свеча белая, остальные свечи кирпичного цвета,
Привет.. У тебя проблема в 3м цилиндре.. Скорее всего прокладка просекает..На сжатие компресс в рубашку уходит , того и менее всех давит , а на втяг жижку сосёт , того и свечка чистая.. Моется постоянно.. Да и 9.5 это уже скорая капиталка..
сергей 2001
сообщение 15.9.2015, 15:46
Сообщение #419
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
То есть мне двиг нужно капиталить, а из за этого может обороты не держать?
сообщение 15.9.2015, 19:36
Сообщение #420
Ну можешь ездить , пока савсем двиг не уложишь.. Денег на капитал всё одно тратить почти одинаково.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:04
