28.7.2015, 23:08
#401
28.7.2015, 23:56
#402
29.7.2015, 9:18
#403
29.7.2015, 10:50
#404
29.7.2015, 11:52
#405
Постель кверху тормашками и все шейки доступны для щупа..
29.7.2015, 15:05
#406
С постелью сразу бери он дороже всего то рублей на 300 выйдет, ЛАДА ИМИДЖ упаковка как на картинке
https://f-a.d-cd.net/aa5ed84s-960.jpg |
29.7.2015, 16:35
#407
29.7.2015, 20:52
#408
Браво, Юрий Иваныч, щупы до 0,2 в допуске. Благодарю , гром оваций - не обязателен.. Лезет и не трудно.. А вот 0,1 только зацепился и не лезет.. Но так как износ не идеален и внутри канавка - буртик. То реально зазор и меж 0,1 и 0,05.. Нутримером и микрометром такое не измерить.. Неровная выработка.. |
30.7.2015, 12:04
#409
А зачем мерять зазоры? Стук есть , износ виден, в мусор, купил, поставил забыл. Я понимаю если он стоил бы дороже 2000 тогда да.
Да и если есть в сусеках запасной, поставил проверил не работает, выбросил. Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2015, 12:06 |
30.7.2015, 12:20
#410
1.8.2015, 16:36
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А про шестерку с третьей головкой движка так никто ничего и не скажет - почему оно считалось лучше, чем родное?
Или хотя бы чем отличается? Сообщение отредактировал single61 - 1.8.2015, 16:37 |
1.8.2015, 17:11
#412
1.8.2015, 17:38
#413
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4518 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
3я головка может быть тока у Змей Горыныча..
10.9.2015, 16:33
#414
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Даниил Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 93612 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом... ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать((( |
10.9.2015, 17:06
#415
France13 'стрелка стартера до 6000-7000' крутой прибор видимо
кхм.ну если вал стартера не вращается знач проверяем провода на него.иначе разбираем и проверяем. Стрелка прыгает -видимо коротит где то.нужно найти.возможно из за этого и стартеру плохо и да.желательно прощупать цепи зажигания ,питания и зарядки.ведь они без предохранителей идут. гудит стартер видимо или напряжение ему надо..или замыкание или в нем или в сети.ну о чем я уже и писал |
10.9.2015, 19:37
#416
France13 'стрелка стартера до 6000-7000' крутой прибор видимо кхм.ну если вал стартера не вращается знач проверяем провода на него.иначе разбираем и проверяем. Стрелка прыгает -видимо коротит где то.нужно найти.возможно из за этого и стартеру плохо и да.желательно прощупать цепи зажигания ,питания и зарядки.ведь они без предохранителей идут. гудит стартер видимо или напряжение ему надо..или замыкание или в нем или в сети.ну о чем я уже и писал большое спасибо за ответ. я не особо силен в автомобилях. может быть подскажите что проверить? сам стартер разбирал проверял,вроде бы всё в норме. провода все зачищал,массу тоже зачистил,бывало после разборки заводился со скрежем каким то. а потом и вовсе не заводится,то что я описал выше... Сообщение отредактировал France13 - 10.9.2015, 19:39 |
14.9.2015, 20:23
#417
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 14.9.2015 Пользователь №: 93664 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте! машина ваз 21063 1990 года.Вот в чем причина машина не держит оброты, установлен был карб 21083 проехал на нем 400км и перестал держать обороты, вместе с карбом было и установлено бсз, свечи и вв провода ну что странно что и со страрым карбом тоже не было оборотов, уже все что можно было посмотрел, карб продувал не помогает, замерил компрессию (с 1 по 4) 9.0 9.0 8.5 9.5 , на 3 цилиндре свеча белая, остальные свечи кирпичного цвета, а если подсос вытаскиваешь то обороты плавают но как подсос убераешь сразу стрелка вниз, при движении она дергается как лошадь вперед назад. вот теперь мозг ломаю что ей еще надо.
14.9.2015, 20:48
#418
здраствуйте!) 9.0 9.0 8.5 9.5 , на 3 цилиндре свеча белая, остальные свечи кирпичного цвета, Привет.. У тебя проблема в 3м цилиндре.. Скорее всего прокладка просекает..На сжатие компресс в рубашку уходит , того и менее всех давит , а на втяг жижку сосёт , того и свечка чистая.. Моется постоянно.. Да и 9.5 это уже скорая капиталка.. |
15.9.2015, 15:46
#419
То есть мне двиг нужно капиталить, а из за этого может обороты не держать?
15.9.2015, 19:36
#420
Ну можешь ездить , пока савсем двиг не уложишь.. Денег на капитал всё одно тратить почти одинаково.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:06 |
