> Интересная проблема с двигателем
auto-master
сообщение 5.9.2012, 11:05
Сообщение #301
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится...точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось...компрессия примерно 10 во всех котлах...факт в том что до замены всё работало только цепь гремела...метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет...Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём...но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0...так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах???Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи...всем заранее спасибо...Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.
- auto-master   Интересная проблема с двигателем   5.9.2012, 11:05
- - Festival58   нифига се расход в картер не течет бенз? Охлаждаю...   25.1.2015, 15:54
- - karadjia   Расход не преувеличен - изначально сьело 4 литра п...   25.1.2015, 16:29
- - Festival58   karadjia если сам двиг в порядке -зажигание(провер...   25.1.2015, 16:50
- - karadjia   Проверенно путем замены; комутатор, резистор в рас...   25.1.2015, 17:14
- - 1300SL   эх блин... клапан или поршень... о.. там написал,...   25.1.2015, 17:51
- - varvar-s   Цитата(1300SL @ 25.1.2015, 17:51) ....., ...   25.1.2015, 19:21
- - karadjia   Тоже склоняюсь к мысли о голове и клапане.. Нагар ...   25.1.2015, 23:48
- - ЦСКА9   .   6.2.2015, 21:40
- - ИванычЪ   Тока не цыганский сглаз.. Если реально не спиндили...   6.2.2015, 21:52
- - ЦСКА9   .   6.2.2015, 21:56
- - ЦСКА9   .   7.2.2015, 8:43
- - ИванычЪ   Та нормально видно. На чего только сейчас не снима...   7.2.2015, 10:48
- - varvar-s   Цитата(ЦСКА9 @ 6.2.2015, 21:40) ............   7.2.2015, 21:53
- - Festival58   однозначно раз давит масло -знач кто-что-то преп...   7.2.2015, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 7.2.2015, 21:53) м...   8.2.2015, 2:31
- - ЦСКА9   В общем это все таки бензонасос. Вчера поменял диа...   9.2.2015, 10:10
- - ИванычЪ   Был и у меня такой случай.. Подсцыкивало из под за...   9.2.2015, 10:32
- - ЦСКА9   У меня кстати дааз, причем еще советский. Я правда...   9.2.2015, 11:03
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2015, 12:32) . Но у ...   9.2.2015, 12:30
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 9.2.2015, 12:30) Интересн...   9.2.2015, 12:51
- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2015, 14:51) Когда ч...   9.2.2015, 16:38
- - Warrior   Цитата(wernum @ 9.2.2015, 16:30) 0в40 и в...   9.2.2015, 16:46
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 9.2.2015, 16:46) ...... ...   9.2.2015, 17:31
- - Warrior   Сам подумай. Первая число - температура загустения...   9.2.2015, 17:50
- - Festival58   ды че парится то ,таблицу смотрим и все дела.(зару...   9.2.2015, 20:12
- - ИванычЪ   При попадании бензина в любую бурду , шо ви тута п...   9.2.2015, 20:39
- - Festival58   ИванычЪ логично.заканчиваем флудить   9.2.2015, 22:06
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 9.2.2015, 17:50) Сам под...   9.2.2015, 22:15
- - Warrior   Молодец. Тоже самое, только другими словами!   10.2.2015, 9:04
- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 9.2.2015, 16:46) Жидкое ...   10.2.2015, 9:21
- - Warrior   Какая разница зима, лето? Температура масла в рабо...   10.2.2015, 9:31
- - wernum   Цитата(varvar-s @ 10.2.2015, 11:21) ...   10.2.2015, 11:05
- - Warrior   Это уже не жидкое, это уже замерзшее. Речь ведь пр...   10.2.2015, 14:17
- - fedorchenkoa   спрошу и я.суть проблемы: прогрел двигатель,тронул...   22.2.2015, 22:07
- - GOODMAN   У меня было аналогичное, но это были подшипники ге...   25.3.2015, 9:34
- - Ролакс   Цитата(GOODMAN @ 25.3.2015, 9:34) Еще пок...   25.3.2015, 12:53
- - Baсилич   скорее всего слишком разная компрессия между горшк...   25.3.2015, 13:40
- - Solex   Цитата(GOODMAN @ 25.3.2015, 9:34) Мож еще...   25.3.2015, 14:10
- - GOODMAN   Да что только уже не делал. Карб отрегулирован одн...   25.3.2015, 14:30
- - maksim004   доброго времени суток! кто нибудь может подска...   7.5.2015, 17:02
- - Abigor   Интересная проблема!!! у меня ваз 2106...   7.5.2015, 19:19
- - Festival58   Abigor снимай клапанную крышку и разглядывай   7.5.2015, 19:51
- - filipp   Звезда распредвала могла открутиться снимать клапа...   7.5.2015, 20:04
- - MrLemon   А я вот вчера в соседней теме похвастался, что дви...   29.5.2015, 9:17
- - ИванычЪ   А у меня с двигателем ажур полный. А тебе советую ...   29.5.2015, 13:31
- - wernum   Такс, вылезла такая проблемка, после 140км/ч начин...   15.7.2015, 16:26
- - YaJAROFF   См. код ошибки... и не надо 140... 90 норма   15.7.2015, 19:01
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 15.7.2015, 19:01) См. к...   15.7.2015, 19:48
- - Festival58   ИванычЪ нормы для всех одни..че за авто ?че за067?...   15.7.2015, 19:55
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 15.7.2015, 19:55) Ива...   15.7.2015, 20:33
- - wernum   ошибки p0300 p0302 p0303 выкрутил свечки https...   16.7.2015, 8:27
- - varvar-s   Цитата(wernum @ 16.7.2015, 8:27) выкрутил...   16.7.2015, 8:40
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 16.7.2015, 8:27) выкрутил...   16.7.2015, 9:27
- - YaJAROFF   Цитата(wernum @ 16.7.2015, 9:27) ошибки ...   16.7.2015, 10:47
- - wernum   с зажиганием все ок...во всяком случае по диагност...   16.7.2015, 23:12
- - single61   Привет, мужики. Вопрос, может кому-то простой, а ч...   22.7.2015, 6:54
- - Festival58   single61 трамблер через Б. Течь бензина -опасная ш...   22.7.2015, 7:05
- - single61   Я езжу только летом, и в любую погоду кроме явной ...   22.7.2015, 7:52
- - Festival58   single61 это чего за авто такое ? В середине шкалы...   22.7.2015, 8:44
- - single61   1. Извиняюсь, второпях не то написал. Когда глохне...   22.7.2015, 9:22
- - Festival58   single61 хм может действительно паровая бензиновая...   22.7.2015, 10:21
- - sergey_sin_igorya   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 14:21) sin...   22.7.2015, 10:50
- - YaJAROFF   ИМХО, не докачивает б/насос. Причиной может быть и...   22.7.2015, 11:09
- - Festival58   sergey_sin_igorya логично.а чо разве про стрелку п...   22.7.2015, 11:29
- - single61   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 11:21) sin...   22.7.2015, 13:55
- - sergey_sin_igorya   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 15:29) ser...   22.7.2015, 13:55
- - single61   Цитатаесли падает стрелка тахометра то значит где ...   22.7.2015, 14:27
- - ZaryaNik   Цитата(single61 @ 22.7.2015, 15:27) Речь ...   22.7.2015, 14:55
- - Festival58   ZaryaNik +1 за перегрев думаю правда у меня таког...   22.7.2015, 16:41
- - single61   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 17:41) Zar...   22.7.2015, 16:49
- - SvatSV   ЦитатаТак что горящие лампы на заглохнувшем двигат...   22.7.2015, 18:27
- - Festival58   single61 дык у меня то не глохнет..правда я более ...   22.7.2015, 20:11
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 20:11) sin...   22.7.2015, 21:13
- - Festival58   ИванычЪ вообщем аффтару надо проверить.а там и дум...   22.7.2015, 21:29
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 21:29) Ива...   22.7.2015, 22:07
- - Festival58   ИванычЪ тогда и штока выступ проверить..про него в...   22.7.2015, 22:39
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 22.7.2015, 22:39) Ива...   22.7.2015, 22:48
- - single61   Значит, как я понял, на холодную снимаю крышку кар...   23.7.2015, 6:21
- - Festival58   single61 да на половине. Завел,немного поработал -...   23.7.2015, 7:04
- - ИванычЪ   Цитата(single61 @ 23.7.2015, 6:21) на хол...   23.7.2015, 10:53
- - single61   Мужики, спасибо всем за ответы. Даже просто приятн...   23.7.2015, 18:12
- - SvatSV   ЦитатаЕсли тряпка поможет - то... значит недокачив...   23.7.2015, 18:56
- - Festival58   single61 а зазор0.9 не много ? Обычно 0.6 и 0.7 пу...   23.7.2015, 19:56
- - single61   Цитата(SvatSV @ 23.7.2015, 19:56) Да и во...   23.7.2015, 20:30
- - ИванычЪ   Цитата(single61 @ 23.7.2015, 20:30) Не зн...   23.7.2015, 21:16
- - single61   Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2015, 22:16) когда ...   24.7.2015, 6:36
- - Виталио 473   Всем привет.вопрос немного не по теме.если распред...   28.7.2015, 20:57
- - Festival58   Виталио 473 честно какой то кривой вопрос.. Смещен...   28.7.2015, 21:13
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2015, 20:57) Вс...   28.7.2015, 21:27
- - Виталио 473   Снял вал с двигла.нажимаю на вал в том месте где з...   28.7.2015, 21:53
- - Festival58   Виталио 473 задиры-плохо. То есть на торец нажимае...   28.7.2015, 22:03
- - Виталио 473   Мерить не чем.а везти куда то тупо лень.я когда ст...   28.7.2015, 22:10
- - ИванычЪ   Я промолчу ибо не вкуриваю.   28.7.2015, 22:14
- - Виталио 473   Цитата(ИванычЪ @ 29.7.2015, 2:14) Я промо...   28.7.2015, 22:17
- - Festival58   Виталио 473 ну и ну..а мерить придется .ну или тащ...   28.7.2015, 22:28
- - ИванычЪ   Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2015, 22:17) Чт...   28.7.2015, 22:29
- - Виталио 473   Завтра заеду возьму новый вал и рокера.все равно к...   28.7.2015, 22:34
- - Festival58   вот если вал 'болтается' то знач например ...   28.7.2015, 22:39
- - ИванычЪ   Или ктото эти зазоры хреновасто меряет..   28.7.2015, 22:43
- - Festival58   ИванычЪ не флуда реально.подходит мастер ! С...   28.7.2015, 22:48
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:29
