12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 4.7.2015, 7:17
Сообщение #121
Кровельным саморезом и обратным молотком выдёргивается на ура..
optkr
сообщение 27.7.2015, 14:50
Сообщение #122
Пользователь №: 93226
Машина:ваз 2105
Год Выпуска: 2002
можно самостоятельно провести регулировку редуктора заднего моста http://karta-tehosmotr.ru/articles/239064 по газели инструкция правда, но все схоже
YaJAROFF
сообщение 27.7.2015, 23:02
Сообщение #123
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
То писал "спец", который вживую видал редуктор 1 раз. И то перепутал редуктор ГАЗели с ВАЗовским.
ExL
сообщение 28.7.2015, 8:39
Сообщение #124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А мост таки шумит накатом, чзх, беспокоит меня этот момент.
сообщение 28.7.2015, 9:15
Сообщение #125
А у меня в нагрузку.. На накате тишина.. big_boss.gif Я думаю это уже пора шайбу регулирующую подбирать заново.. Заход у пары не совсем верный..
ExL
сообщение 28.7.2015, 19:05
Сообщение #126
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Буду вскрывать в ближ время, всётки мне кажется подшипники.
сообщение 28.7.2015, 20:08
Сообщение #127
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А у меня перестал выть когда мотором тормозиш,хз,может притерлась пара
сообщение 28.7.2015, 21:08
Сообщение #128
Выть не должен Ни при наборе скорости , ни при торможении двигателем..
сообщение 28.7.2015, 21:20
Сообщение #129
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо КЭП,а я и не знал
сообщение 28.7.2015, 21:22
Сообщение #130
Кооператор Капот...
сообщение 5.8.2015, 23:27
Сообщение #131
Пользователь №: 93314
Машина:ВАЗ 21053
Коллеги!
Посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать в следующей ситуации:
двигатель 1,5, редуктор 4,1, коробка 5-я. Задача сделать передачи более растянутыми, уж очень они короткие.
Редуктор 3,9 спасёт? Или коробку 2106? Если коробку то можно ещё найти её? Сейчас у новых коробок 4 и 5 ступок одинаковые передаточные числа, вроде, на низших передачах...
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 2:07
Сообщение #132
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Редуктор 3,9 не спасёт, двигатель 1,5 (при КПП5) пятую не "вытянет" или придется его "крутить"
Коробка 2106, она же 2121, она же R1, но 4ст. Если на ее базе КПП5, опять же двиг. не "вытянет" пятую.
Поэтому 2 варианта: КПП4 R1 и пара 3,9, или КПП5 с пер. числами 2105 и пара 4,1.
сообщение 6.8.2015, 8:31
Сообщение #133
YaJAROFF Получается с 011 движком даже 02 редуктор на раскрутит 5ю скорость ?? Или я не понял ??
ExL
сообщение 6.8.2015, 8:35
Сообщение #134
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну не знаю у меня стоял 1.3 с 5ст КПП и редуктором 3.9 всё вытягивало, динамика относительно слабая единственно что но двиг я не крутил переключался как обычно ~3000
Со своим редуком что делать не знаю, эх жалко нет у меня ямы в гараже.
Ездил по 2ум мастерам, один утверждает что во всём виноваты крестовины и сочленение фланца муфты с кардоном. Сам подверг эту мысль сомнению ибо если бы были виноваты крестовины то гудело была бы вибрация чего нет, и менял я их в прошлом году, люфт минимален.
Другой мастер всё же склоняется к редуктору, подозрение на сателиты и шайбу.
Всё никак не доеду до подъёмника\ямы, если всё так то я просто поражаюсь качеству деталей, редуктору 3 года пробег 37 тыс.
Сообщение отредактировал ExL - 6.8.2015, 8:49
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 10:07
Сообщение #135
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Для редуктора 3,9, двиг. 1,3 (011) слабоват.
С редуктором 4,44 (02), 4,3 (01) и даже 4,1 (03) хороший дв. 1,3 пятую вытянет.
сообщение 6.8.2015, 11:58
Сообщение #136
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Езжу на 1.3 с редуктором 3.9.В городе ето геморой,что бы ехала нужно сильно крутить,но только выскочил на трасу-благодать
Кооператор Капот...
сообщение 6.8.2015, 12:46
Сообщение #137
Машина:ВАЗ 21053
А такая коробка, 2106, сейчас выпускается, продается? 4-ступка.
А, ещё: пару для такой коробки обязательно 3,9? существующая 4,1 не подойдёт?
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 19:37
Сообщение #138
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Коробка 2106 давно не выпускается, ищи шестерни R1.
4,1 очень даже подойдёт.
сообщение 6.8.2015, 20:51
Сообщение #139
Шестерни Р1 стоят не хило.. Я за это пока , что на 4х ступых 01 коробках покатаюсь.. Возят зачотно.. И разгон и динамика..
YaJAROFF
сообщение 6.8.2015, 23:55
Сообщение #140
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИванычЪ это ты на КПП 2106 не катался, а ежели покатаешся, то поймешь, что КПП 2101 тот еще отстой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:02
