170 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Levit
сообщение 29.7.2015, 8:20
Сообщение #2361
Пользователь №: 23180
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Сафари
По поводу визга вентилятора печки - у меня такое было. Происходит это из-за износа втулок, в которых вращается ротор моторчика вентилятора.
Вообще вентиляторов для "классики" два - с втулками и на подшипниках. Конечно, лучше поставить на подшипниках и забыть про визг навсегда, но если например жалко денег / хочется самому отремонтировать / просто хочется сохранить родной вентилятор, то можно смазать визжащий.
Честно говоря, не знаю, можно ли по правилам форума давать ссылки в сообщениях, но это ссылка на мой сайт: http://srb-avto.ru/vizzhit-ventilyator-pechki-vaz Там я рассказал о том, как смазал мотор вентилятора печки. Скажу сразу, что это реально помогло где-то на год. Потом в моторчике стерлись щетки и я его поменял на подшипниковыйsmile3.gif) И, кстати о замене вентилятора тоже написал: http://srb-avto.ru/zamena-ventilyatora-pechki-na-vaz-2106
ExL
сообщение 29.7.2015, 10:16
Сообщение #2362
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня стоковый моторчик, спустя лет 17 эксплуатации редко стал повизгивать, я его смазал, лет 5 уже полёт нормальный, зимой юзаю часто.
сообщение 29.7.2015, 11:41
Сообщение #2363
Levit Информация полезная , но зачем поднята тема повизгивания движка печки ??
сообщение 29.7.2015, 21:51
Сообщение #2364
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2015, 21:19) *
Примерно об этом..
а где тут аварийно ?
сообщение 30.7.2015, 9:10
Сообщение #2365
А что , тосол внутри датчика это уже норма ??
сообщение 30.7.2015, 9:51
Сообщение #2366
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну ты же этого не знаешь пока не выкрутишь......соответственно об аварийности не думаешь. та и это на скорость не влияет kozyvka.gif
RVDA
сообщение 15.8.2015, 18:10
Сообщение #2367
Пользователь №: 93371
Машина:2121
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят, выручайте... Полностью отсоеденил все провода от блока предохранителей и всё перепутал... Сейчас имею в итоге кучу проводов и отсоединенный блок, как быть дальше понятия не имею. В инете куча схем, но по цветам я не могу разобрать. Мне бы в помощь фото ваших блоков, толькотдетально. Или хоть что то. Может есть способ как то проверить каждый провод- к чему он ведёт и так далее...
сообщение 15.8.2015, 19:21
Сообщение #2368
Вот схема ..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg Способ проверить провод - древний или лампочка или тестер - мультиметр.. Что надёжнее.. Если без пива . на час делов.. А с пивом и за неделю можно не управиться.. smirk2.gif
сообщение 15.8.2015, 20:57
Сообщение #2369
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Схемка, картинка клткабельная.
сообщение 15.8.2015, 21:26
Сообщение #2370
клткабельная. Только для 2121.. Они конечно похожи, но я чуток выше и на 06 такую же выложил.. fffuuu.gif
сообщение 15.8.2015, 22:29
Сообщение #2371
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
ИванычЪ, у RVDA нива.
сообщение 15.8.2015, 23:45
Сообщение #2372
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Рябятки обсуждение не здесь ведете.Электрика и электроника может по сути и родственные названия,но все же ,есть спец темы : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
FeecC
сообщение 21.8.2015, 15:50
Сообщение #2373
Пользователь №: 91447
Привет всем! возникла очень большая проблема (для меня)
С чего началось: Машина стояла пол года (зима-весна) и после этого была успешно запущена. Обратил внимание что пищал (тихо) регулятор напряжения. Отъездил около ~850 км. и тут началось.
Суть: С того не с сего перестала заводиться машина. Поворачивая ключ, не крутится стартер. Напряжение есть, аккумулятор заряжен. Пришлось заводить с толкача, и пока ехал до дому аккумулятор начал садиться как ни когда. По приезду, заряд сель достаточно сильно.
Мои действия:
- Снимался стартер - смотрел щетки, они в порядке. Пробовал замыкать на прямую, не вышло, втягивающие - под замену.
- Снимался генератор - там капал на щетки тосол, все протер и промыл от тосола.
- Снимал аккумулятор - плотность в 5 стаканаф 1,22-1,23 в 1 1,25 + сегодня купил мультик - в простое с подключенными клемами выдает АЖ 17,4-17,5 !!!!!!
- Посоветовали прикрутить 3-тью массу (двигатель-кузов smirk2.gif )
- Почистил контакты на катушке зажигания
- Заменил коммутатор
- Пищал трех-уровневый регулятор напряжения - поставил простой
Результаты: Не помогло ни на децл
Очень огромная Просьба, разобраться и помочь в этой ситуации.
Сообщение отредактировал FeecC - 21.8.2015, 15:56
Festival58
сообщение 21.8.2015, 15:58
Сообщение #2374
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
FeecC а опрос на куй ?
Нет зарядки -пример с ВАЗ 09
гена вроде норм.напряжение плавает.
Масса норм.
Реле норм.
диодныи мост норм..при первой проверке.при второй -не норм.один диод был не цел.и при некоторых условиях болтался..
Не должно быть никаких скруток и потенциально не четких контактов.только плотные надежные соединения и клеммы
FeecC при таком напряжении без двига -перезаряжался
FeecC
сообщение 21.8.2015, 16:04
Сообщение #2375
диодный мост у меня ни когда не трогался, он запрелестнный там..
Festival58
сообщение 21.8.2015, 16:22
Сообщение #2376
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
FeecC неужели
если перезаряд знач регулятор и масса ..(про гену не помню)
гену не только протирать.его ишо и проверять можно.по мурзилке то
сообщение 21.8.2015, 21:00
Сообщение #2377
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Замени батарейку в тестере.
Если ты его не трогал, это не значит что он рабочий 100%, даже если он на вид новый и блестит как у кота яйца.
Вообще как определялось, что генератор не работает? Тускнел свет, горела контролька или еще как?
сообщение 21.8.2015, 21:25
Сообщение #2378
Да тестер неплохо бы и проверить .. Херн сколько он на складах валялся..
сообщение 22.8.2015, 21:36
Сообщение #2379
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а зачем менять тяговое если на прямую стартер не крутил? и что ты замыкал? силу или не силу?
проверить надо было напряжение заведомо исправным вольтметром а потом думать...а не разбирать сразу полмашины. надо еще по колесам попинать и пепельницу вытряхнуть kozyvka.gif
Festival58
сообщение 22.8.2015, 23:04
Сообщение #2380
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
varvar-s насчет колес не уверен ..а пепелка святое дело.
Вообщем просто так ничо не бывает.
'пищал (тихо) регулятор напряжения'.
Если нет встроенной пищалки-знач электроника ЧЕГО то едва держала.просто так не пищит smile3.gif
=> регулятор..масса..силовые провода...умирающий акб ...ну и генка
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:35
