22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Интересная проблема с двигателем
single61
сообщение 23.7.2015, 18:12
Сообщение #381
Пользователь №: 50664
Цвет:white
Мужики, спасибо всем за ответы. Даже просто приятно, что откликнулись помочь. СПАСИБО!!!
Сходил сегодня в гараж, завел, пару минут поработала - чтобы уровень бензина стал рабочий... заглушил, снял крышку карбюратора - уровень в поплавковой оказался даже чуть ниже края "косого" бортика. Подогнул, теперь от поплавка до прокладки около 6мм в "свободном" положении, и около 2 мм в прижатом. И бензин четко посредине бортика. Заодно зазор в свечах (Бош) выставил 0.9 мм (было 0.65-0.7). В итоге как-то поагрессивнее стал звук мотора.
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20, с одной заслонкой. Еще и "Made in Russia".
Теперь после перестройки появилась другая непонятка. Заводится странно. Подсос нужно открывать не полностью, а примерно на треть/половину - и немного газануть педалью. Если вытащить ручку как обычно до упора - не схватывается. Причем заводится вполне бодро и без системы ХХ, и при этом на холодную стабильно держит примерно 1100-1200 оборотов (раньше ниже 1500 без провода ХХ глох). Вроде ничего в механике не менял, заслонка точно слушается своей ручки - от четкой вертикали до полного закрытия...
Что там может быть не так? Оно конечно работает, но может при этом расход увеличится, или что еще...?
З.Ы. Проверил масло на щупе - не горит. То есть бензина в масле нет.
Сообщение отредактировал single61 - 23.7.2015, 20:55
SvatSV
сообщение 23.7.2015, 18:56
Сообщение #382
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Если тряпка поможет - то... значит недокачивает? Ставить более тонкую прокладку между ним и движком? Менять насос... или только его шток? И шток может чуть сбоку подклепать - и он станет длиннее?
Мое личное мнение - тут уже ничего не поможет, только обратка в бак или хотя бы по "малому кругу".
Насчет подсоса - регулировки пускового ведь не менялись. Возможно в поплавковой камере повысил уровень топлива и теперь, если вытянуть полностью подсос, то слишком богатая смесь, поэтому и не схватывает. Да и вообще, зачем в жару вытаскивать подсос?
Festival58
сообщение 23.7.2015, 19:56
Сообщение #383
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
single61 а зазор0.9 не много ?
Обычно 0.6 и 0.7
пусковое проверить.
single61
сообщение 23.7.2015, 20:30
Сообщение #384
Цвет:white
Не знаю... Просто все время так заводил машину, если на холодную. С горячего - наоборот, с педали.
По свечам - ок, верну 0.7.
сообщение 23.7.2015, 21:16
Сообщение #385
На холодную зимой и в колотун весной и осенью.. Это полный подсос.. А когда тепло то попробуй начинать стартером без подсоса и если нет вспышек , то потихому вытягивая подсос при стартере.. Должно гдето и схватить.. Я на бензе летом запускаю без подсоса.. С подгазовкой .. И потом чуток подсос .. 1200.. для прогрева..
single61
сообщение 24.7.2015, 6:36
Сообщение #386
Цвет:white
Цитата(ИванычЪ @ 23.7.2015, 22:16) *
когда тепло то попробуй начинать стартером без подсоса и если нет вспышек , то по тихому вытягивая подсос при стартере.. Должно где то и схватить..
Да, вот так и получается сейчас. Хотя раньше и летом заводилась всегда с полного подсоса. Век живи... )
Спасибо!
З.Ы. Сходил сегодня, переделал зазоры на 0.6 мм (как по книжке), и еще раз проверил уровень в поплавковой - середина косого бортика.
Заводится - фантастически, вообще на холодную без подсоса схватывает с легкого касания педали газа - и затем держит вполне ровно примерно 300 оборотов без газа и подсоса. Может не надо ее так мучить - и я добавляю подсос до 900-1000 оборотов, пока не прогреется хотя бы пару минут.
Еще возник вопрос по движку. Он 2106 (еще и синий), но головка цилиндров 2103-100-8015. Помню, что в 90- годы вроде считалось классным на 6 движок ставить 3 головку - но что это дает? Я теперь даже в объеме и мощности начал сомневаться, потому как в ПТС написано просто 2106 по их типовым х-кам.
P.P.S. Сегодня поездил в жару, все ок. Спасибо за советы, возможно помогло регулирование поплавковой камеры.
Сообщение отредактировал single61 - 25.7.2015, 19:06
сообщение 28.7.2015, 20:57
Сообщение #387
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Всем привет.вопрос немного не по теме.если распред.вал имеет смещение по оси относительно панели 2-3 мм,при тряске слышно по стукивание в постели,вал менять!?
Festival58
сообщение 28.7.2015, 21:13
Сообщение #388
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Виталио 473 честно какой то кривой вопрос..
Смещение по оси ..вообще допуска есть в руководстве.
Имхо 2-3 мм это не 3десятки.да еще болтается.значит конец.вопрос чему именно.вал или ..
Проточке?
Сообщение отредактировал Festival58 - 28.7.2015, 21:24
сообщение 28.7.2015, 21:27
Сообщение #389
Виталик , определись.. Или вопрос кривой или одно из двух..
сообщение 28.7.2015, 21:53
Сообщение #390
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Снял вал с двигла.нажимаю на вал в том месте где звезда крепится смещение относительно постели 2-3 мм.беру вал в руки начинаю трясти,он стучит в постели.
Вытащил вал из постели,на опорных шейках чувствуются задиры.да и кулачки с задирами
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.7.2015, 21:57
Festival58
сообщение 28.7.2015, 22:03
Сообщение #391
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Виталио 473 задиры-плохо.
То есть на торец нажимаешь ? Раз снимал надо замерять
Festival58 на форуме тут.в разделе *двигатель* вроде и книжка была...
сообщение 28.7.2015, 22:10
Сообщение #392
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Мерить не чем.а везти куда то тупо лень.я когда ставил гкк и то вал 214 поставил не в родную постель.в родной он вообще болтался безбожно.да и задиры я знаю от чего.в прошлом году 10 км в аварийном режиме ехал без давления масла
Да на торец нажимаю,вал смещается.когда собирал вал в другую постель,маслом смазал,запихнул в постель и еле провернул вал в постели.у меня давно уже подозрение на замену вала.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 28.7.2015, 22:12
сообщение 28.7.2015, 22:14
Сообщение #393
Я промолчу ибо не вкуриваю.
сообщение 28.7.2015, 22:17
Сообщение #394
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Что ты не понял!?)))))))
Festival58
сообщение 28.7.2015, 22:28
Сообщение #395
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Виталио 473 ну и ну..а мерить придется .ну или тащить к тому у кого есть чем.
Нет данных -нет решения.
Но имхо болтаться он не должен..ну не может быть там таких люфтов..щас Пк нет.я бы заглянул в мануал
Festival58 имхо есть имхо.ждем спеца однако
сообщение 28.7.2015, 22:29
Сообщение #396
Не должен распред болтаться в постели.. Читай мурзилку.там все допуски... Ну у меня хрен какие СССР валики и постели к ним разные масло минералка жуткая и зазора 2 - 3 мм никогда не видел.. diablo.gif
сообщение 28.7.2015, 22:34
Сообщение #397
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Завтра заеду возьму новый вал и рокера.все равно кулачки у этого вала тоже убитые.
Festival58
сообщение 28.7.2015, 22:39
Сообщение #398
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вот если вал 'болтается' то знач например его размер не тот..соответственно гробится сам вал и также те места ,где этот вал находится...
Эт я так..мысли вслух типа
сообщение 28.7.2015, 22:43
Сообщение #399
Или ктото эти зазоры хреновасто меряет..
Festival58
сообщение 28.7.2015, 22:48
Сообщение #400
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не флуда
реально.подходит мастер ! С соседнего цеха к нашему токарю и спрашивает линейку или метр :-D Бл мы попадали со смеху
а чувак (лет 40) на полном серьезе :Блин чем же вы работаете то ..ну и ушел ..линейку искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:39
