19.7.2015, 19:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.
Возможно ошибся разделом. Имею автомобиль ВАЗ-21063 (двигатель 011) карбюратор, знаю что на коллектор устанавливаться что типо воздухозаборника к нему подводиться патрубок от кастрюли которая стоить на карбюраторе, используется это зимой для подачи теплого воздуха в карбюр. Уже несколько дней обхожу магазины города везде слышу ответ, "А зачем это?" "Первый раз слышу", "Такого не бывает". Может я не правильно что объясняю, но знаю точно что существует на "пятерке" у меня было. Как правильно называется эта железяка может в каком электронном каталоге смогу найти и закажу через интернет. |
19.7.2015, 20:11
19.7.2015, 20:36
Как бы то ни было, необходимость данного девайса сомнительна.
На горячем двигателе в любой (ну, практически любой) мороз холодный воздух - это хорошо, т.к. снижает тепловую нагрузку на двигатель. На холодном же, когда горячий воздух был бы полезен для пуска, коллектор тоже холодный и никакого влияния не окажет. На практике никакой заметной разницы между "зимним" и "летнем" режимах кастрюли я так же не обнаруживал. |
19.7.2015, 20:53
Называется 21032-1109160 Воздухозаборник
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=7&group=73# Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 19.7.2015, 20:54 |
19.7.2015, 22:13
угу, хрень еще та...эффекта ноль а гемора с ней полно...мешает при ремонтных работах постоянно
19.7.2015, 22:26
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4520 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
сток рулит.
Всегда меняю зима лето |
19.7.2015, 22:33
19.7.2015, 22:37
19.7.2015, 22:39
wernum согласно руководству по эксплуатации
не помню какая была погода (но зима ) и крышку я поставил не так..и как то не ровно ехала машинка прогрев 5минут (обычно меньше) |
19.7.2015, 22:42
wernum согласно руководству по эксплуатации не помню какая была погода (но зима ) и крышку я поставил не так..и как то не ровно ехала машинка прогрев 5минут (обычно меньше) а есть какие нить замеры по какому нить параметру что что-то улучшается от этого? ...измерение жопометром это бред... у меня например без переключения машина ездит вообще прекрасно...а с этим переключением ничего не меняется... |
19.7.2015, 22:46
19.7.2015, 22:51
wernum неа
кстати сам гофр я и снимал и ставил. Щиток стартера не стоит. Морда всегда открыта. Я думаю что завод не зря об этом написал. Топить при минус 35 ,когда двиг то не нагревается ,или по городу с прикола ,всеже наверное лучше не с ледяным воздухом.Особенно если сырость есть Утверждать не буду конечно. |
19.7.2015, 22:54
Вобще не понимаю о чем спор, по заводу так придумали чтобы жиклеры не обмерзали.А тот кто ездит без етой и многих других железяк(пыльники там защиты) не нужно доказывать что у меня ездит,пускай ездит а с етой хренью еще лучше поедет
19.7.2015, 22:59
OPTIMUS PRIME ладно тебе спор
кстати карб подогревается же или чо там ,коллектор впуска..тоже хорошо Festival58 кстати. Летом же машинка хорошо едет и в 20 и в 29... |
19.7.2015, 23:06
я думаю вопрос
Цитата Как правильно называется эта железяка может в каком электронном каталоге смогу найти и закажу через интернет. свой ответ получил Цитата Называется 21032-1109160 Воздухозаборник можно спокойно прикрыть. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:10 |
