21 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
dekuk
сообщение 23.6.2015, 23:04
Сообщение #321
Пользователь №: 54331
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, такой вопрос, перестали гореть контрольные лампы приборов, подсветка горит а лампочки низкого уровня топлива, ручника и подсоса не горят. Лампа масла то горит то не горит, если пошевелить провода иногда загорается. 9 предохранитель целый, сами приборы работают. Сами лампочки рабочие. Куда смотреть?
сообщение 23.6.2015, 23:11
Сообщение #322
fffuuu.gif Сам всё написал.глянь по схеме какая у них общая цепь..
AlexMex123
сообщение 17.7.2015, 15:58
Сообщение #323
Из: Липецк
Пользователь №: 92764
Машина:Ваз 21065
Цвет:Табачный или "табак"
Доброго времени суток! Назрел вопрос, мерцает подсветка приборов на хх, когда включается потребитель,например аварийка, подсветка моргает. как устранить, что смотреть? Подсветка диодная, регулятор яркости от шеви-нивы. Прошу помощи, ибо ночью ездить не возможно
сообщение 17.7.2015, 17:31
Сообщение #324
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
AlexMex123 при включении габаритов показания приборов (топливо, температура, масло) не меняются? Кроме подсветки приборов больше ничего не моргает (габариты, свет)?
Вполне вероятно, что нужно провести ТО "массе" приборки. Она находится на шпильке где крепится реле поворотов (за приборкой), ну и не мешает почитить 9-й предохранитель и его держатель.
П.С. Пропустил один момент -это происходит только на холостых?
AlexMex123
сообщение 29.7.2015, 9:09
Сообщение #325
Из: Липецк
Машина:Ваз 21065
все верно, только на хх, показания приборов верные, а когда вкл потребитель (повороты, дворники и тд.) моргает в такт их работе. пожалуй пробегусь по "массам"
сообщение 29.7.2015, 9:58
Сообщение #326
Правильное решение. Массу с АКБ на кузов проверь и зачисть и массу приборки.. У меня тоже светодиоды в приборах , почти не заметно мерцания.. Регулятор самодельный.. Есть ещё мнение , что мерцание и от реле регулятора зависит.. Вроде как методом подбора можно выбрать с меньшим мерцанием.. Я таких исседований не проводил.. Мои РР древние..
ExL
сообщение 29.7.2015, 10:03
Сообщение #327
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если у вас мерцают светодиоды в панели приборов поставьте в цепь конденсатор 1000-4700 мкФ в цепь как можно ближе к светодиодам, но эт при условии что масса и вообще проводка в порядке, у меня диоды в приборке так не мерцали никогда.
AlexMex123
сообщение 3.8.2015, 20:47
Сообщение #328
Из: Липецк
Машина:Ваз 21065
Нашёл!!!! провод массы в клеме на 2 волосках был! пропаял и обжал заново и всё заработало! А для чего конденсатор в цепь (что он делает) просто не особо шарю в электро?
сообщение 3.8.2015, 21:40
Сообщение #329
А для чего конденсатор в цепь (что он делает) просто не особо шарю в электро?Кондёр это ёмкость для электричества.. Он сглаживает пульсации напряжения .. Например .. Присоединяем кондёр к катушке зажигания.. Через диод.. Включаем зажигание .. кондёр заряжается на полную свою ёмкость.. Начинаем крутить стартером.. Борт сеть резко падает , а на катушке нет.. на неё свой заряд отдаёт кондёр.. Всё это доли секунды , но искра на запуске реально сильнее , чем без кондёра..
Dnepr36
сообщение 30.8.2015, 10:59
Сообщение #330
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Люди подскажите советом! Включив габариты заметил что остановились часы, выкл габариты-часы идут. До этого обнаружен был перегоревший пред #1-заменил. Подразумеваю есть КЗ но где искать...в часах (ещё ссср)???
Festival58
сообщение 30.8.2015, 11:46
Сообщение #331
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Dnepr36 хых..значит офигенно падает напряжение..
Наверное надо попробовать чо то отключить.например провод на свет -но оставив часы
если думаешь КЗ -ПРОВЕРИТЬ цепи освещения мультиметром
smile3.gif ды там чему бы..на 1м преде часы висят ,сигнал,стоп-сигнал ,переноска (кстати где она в сток системе,какой разъем-ни разу не видел )
Dnepr36 а подключены они по стандартной схеме ?
Если вытащить 1й пред должны встать.
Если вытащить 1й пред -габариты должны работать
Dnepr36
сообщение 30.8.2015, 13:13
Сообщение #332
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Заменил всю проводку, схему брал здесь, но вместо штатного гены поставил от восьмерки и некоторые провода не задействованы. Но раньше такого с часами не было .Габариты не проверял но приборка светится вся(и часы) как положено, не изменяя яркости.Правильность подключения проверю вечером после работы и с предом попробую
Festival58
сообщение 30.8.2015, 13:27
Сообщение #333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Dnepr36 *Правильность подключения
вот вот
сообщение 30.8.2015, 13:58
Сообщение #334
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Dnepr36 hi.gif , проверьте провод массы на часах.
Dnepr36
сообщение 30.8.2015, 14:02
Сообщение #335
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
спасибо всем, буду проверять...
....Проблема решилась перестановкой проводов правильно!!!!
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 1.9.2015, 22:15
natixix
сообщение 26.9.2015, 0:35
Сообщение #336
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Очень тусклый свет подсветки. вроде есть, но почти ничего не видно. Есть какое то решение ? smile3.gif может светодиодовые лампы поставить?
Festival58
сообщение 26.9.2015, 0:43
Сообщение #337
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
natixix Может крутить регулятор ?
Если замкнуть (аккуратнее не на массу только) плюс плюс ,то есть без резистора ,как светят ?
Массу тоже проверить.зачистить все все контакты
А ранее светило ярче?
natixix
сообщение 26.9.2015, 0:52
Сообщение #338
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
а что за регулятор? где находится?
насчет искрить - не знаю и не понял даже что и как делать )))
Раньше тоже так был, 2 месяца назад купил. все время так был. просто недавно менял лампу на подсветке топлива и зажигалки.
но светят очень хреново. надо напрягатся, чтоб видеть стрелки тахометра, спидометра.
сообщение 26.9.2015, 1:24
Сообщение #339
Штатная подсветка приборов у наших древних шаров ужасная.. На полной яркости регулятора - полное кавно... А уменьшать это ваще пиндец.Я поставил в приборы кусочки светодиодной ленты. В маленькие по одному блоку.. Это три светика.. В большие по пять.. ето 15 штук.. блочюк с регулятором самодельный.. Свет от нуля до максимума. На максимуме подсветка видна даже днём..
сообщение 26.9.2015, 4:21
Сообщение #340
___«Carabinieri»___
Нужно покрутить эту крутилку
Можно, а можно и так замутить http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=539629
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:15
