4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Защита моторного отсека
Mixan_nik
сообщение 15.8.2013, 3:40
Сообщение #21
Из: Кузбасс
Пользователь №: 74574
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Цитата(Kybuk @ 14.8.2013, 19:41) *
Понятно, что пистоны что может быть штатные стоят. А какого размера саморезы? Диаметр и длина?
В передний фартук можно простые по металлу d=2 мм, L=20 мм. В лонжерон и балку нужны с юбкой и головкой под ключ на 8. Металл там толстый, поэтому шаг витка должен быть 1-1,5 мм. Таких надо 8 штук.
Kybuk
сообщение 26.8.2013, 18:53
Сообщение #22
Пользователь №: 71524
Купил в магазине, еще не ставил.
Для защиты картера болты M8x1,25 L=20 мм с головкой под ключ на 13:
Для брызговика двигателя саморезы и клипсы, саморезы с резьбой диаметром где-то 5 мм, шаг резьбы 2,5 мм, длина 16 мм, головка под ключ на 8, квадратные клипсы в балку и прямоугольные с закруглением на остальные три стороны брызговика:
сообщение 27.8.2013, 9:05
Сообщение #23
У меня этих защит по двору валяется то тут то там. Даже фиатовская железяка есть. Никогда не стояли не ставлю и ставить не буду. Считаю улучшенную обдуву поддона приоритетнее. О5 же железка с возу кобылке легче. И крепежи с инструментами после уроняния в моторотсеке искать легче. Откатил собрал и ура. Да и геннадия снимать без защит в разы легче. И по лужам пофиг. Влетаю так что через крышу вода летит.
П.Сы. Это не агитация , а мое личное мнение.
сообщение 27.8.2013, 10:37
Сообщение #24
Спасибо сказали: 1268 раз
Потом ломом грязь под капотом обдалбливаешь? smirk2.gif А зачем тебе обдув поддона нужен? Он особо и не нагревается..
Kybuk
сообщение 28.8.2013, 18:00
Сообщение #25
А вот кстати, без обеих, или только без пыльника?
Дилемма, конечно. С одной стороны доступ, с другой грязь. Или вот едешь по грунтовой дороге, камешки в днище стреляют и думаешь, залетит какой-нибудь под капот и свернет что-нибудь.
сообщение 28.8.2013, 18:58
Сообщение #26
Такое впечатление что вы каждый день генератор снимаете. Я уже и не помню, когда последний раз брызговик двигателя снимал и защиту.
сообщение 29.8.2013, 9:40
Сообщение #27
Ну не знаю где люди находят места с грязью чтоб ломом отковыривать. Чисто у меня там и без пыльника и без защиты. Геника снимаю только для ремонта. Что естесна происходит не часто , но быват. И по гравийке и по лесу и по горам лазиим. Было что и мял поддон и на балке шмат земли привозил. Но это же за десятилетия единичные случаи. А про обдув поддона это я так до кучи выдал , хотя и не будете спорить что на трассе без защиты обдувается получшее.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 29.8.2013, 9:53
сообщение 29.8.2013, 9:46
Сообщение #28
Цитата(ivanich959 @ 29.8.2013, 14:40) *
Ну не знаю где люди находят места с грязью чтоб ломом отковыривать. Чисто у меня там и без пыльника и без защиты. Геника снимаю только для ремонта. Что естесна происходит не часто , но быват. И по гравийке и по лесу и по горам лазиим. Было что и мял поддон и на балке шмат земли привозил. Но это же за десятилетия единичные случаи. А про обдув поддона это я так до кучи выдал , хотя и не будете спорить что на тассе без защиты обдувается получшее.
сообщение 29.8.2013, 9:49
Сообщение #29
Без пыльника.И снять и щетки махнуть и ротор прозвонить. А про камушки эт мнительность. Этож какая каменюка должна пролететь под капотом что б разрушения нанести? big_boss.gif
Festival58
сообщение 15.7.2015, 20:07
Сообщение #30
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ёу народ smile3.gif где то валяется у мня брызговик двигателя..ставить или нет ?
У кого не стоит ?
А то и плюсы и минусы есть
сообщение 15.7.2015, 20:11
Сообщение #31
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ставь
сообщение 15.7.2015, 20:47
Сообщение #32
У кого не стоит ?
Ставь , конечно.. В валятельстве ты меня не победишь.. big_boss.gif .У меня валяется около пяти штук защит картера.. И около того брызговиков и не менее двух защит для стартера.. Но так как они маленькие , то валяются не во дворе , а на полке стеллажика.. У меня не стоит .. secret.gif
Festival58
сообщение 15.7.2015, 22:22
Сообщение #33
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
насчет брызговика.я без него катаю..дело в чем :с одной стороны защита от снега генератора..ну там стартер рядом катушка.
А с другой я катался целый год без нее.и в лужи влетал и снега набирал (об этом я писал как.)
вот.думаю чего :во первых ничего плохого не было.(тьфу тьфу тьфу) во вторых :ни разу не было аквапланирования. И далее это 'повышение проходимости' за счет отсутствия этого брызговика ..
сообщение 15.7.2015, 22:54
Сообщение #34
Цитата(Festival58 @ 15.7.2015, 22:22) *
насчет брызговика.я без него катаю. ..
Артём . Мне машинка досталась без всей этой лабуды... добрые колхозники всё повыкидывали что не движок и не тормоза.. уж намного позже стали у меня валяться по двору все эти прибамбасы.. но привычка осталась.. я когда из ямы низ оглядываю всегда себя хвалю что нема всех этих жестянок и железок.. Ну и лёгкий таз резвее разгоняется. Вона Демьян со своей шохи выкидывал всё , что не кузов и не двиг..
Festival58
сообщение 15.7.2015, 23:03
Сообщение #35
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ кстати да.заглядывать удобно..из всего писанного думаю ну его на фиг tease.gif к тому ж его ишо и прямить надобно
сообщение 15.7.2015, 23:20
Сообщение #36
Я не рекламирую.. Но всё же с защитою менее вероятно пробить картер или сломать маслоприёмник.. но ... я за все годы ни разу не сломал маслоприёмник и не пробил поддон. Гнул иногда , но даже не до заборника..А сколь раз я снимал геник ????? Так сколь времени за все эти годы я съэкономил ? На снятии и установке пыльника..цистерну пива можно выпить.во.. good.gif
Festival58
сообщение 15.7.2015, 23:48
Сообщение #37
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ а у мня поддон мятый блин..но вроде давление масла есть..авто с таким прошло более 50тыс
сообщение 16.7.2015, 0:17
Сообщение #38
У меня таких подддонов в запасе есть.. А тебе совет.. Девушкам не показывай как у тебя измят поддон. А при слусчаи сними его порихтуй и покрась.. good.gif
сообщение 16.7.2015, 8:13
Сообщение #39
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если нравится видеть двигатель в грязюке,брызгах и прочей хрени то не ставьте кто ж вас заставляет
Festival58
сообщение 16.7.2015, 9:35
Сообщение #40
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
OPTIMUS PRIME не видали..пыль есть конечно ..ну снег засаживал через фары радиатор и т д ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:58
