102 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 13.7.2015, 13:04
Сообщение #1741
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(ИванычЪ @ 13.7.2015, 10:37) *
От быстрого нагрева может лопнуть изолятор.. На печке у меня такого ещё не было fffuuu.gif
Меру знать надо,с дуру и х$#%й сломать можно. Я грел всегда до того,как изолятор и пара витков резьбы красные станут,этого достаточно
сообщение 13.7.2015, 20:39
Сообщение #1742
сообщение 13.7.2015, 22:30
Сообщение #1743
главный по маслу
Из: Zwickau
на плите она еще чернее стать может, ведь не под давлением газ,это как спичкой калить
сообщение 13.7.2015, 23:20
Сообщение #1744
Ну нифига.. сажа выгорает на ура..не говоря про масло..
сообщение 14.7.2015, 0:59
Сообщение #1745
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 17.7.2015, 0:37
Сообщение #1746
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Да не тут то было.
Проехал сотню км за город, отвез барахло, припарковал, ушел на 5 часов на праздник,
собираюсь домой, прихожу пытаюсь завести = 0 эмоций. Искра есть, стартер крутит бодро, но не схватывает, хотя в самом начале есть 1 вспышка после которой 0 эмоций..
Сижу думаю, что может быть... смотрю бензонасос, думаю что он, но не факт (карбюраторщик при мне проверял его производительность днями ранее) патрубок который в карб с него идёт снял, качнул несколько раз, бензинчик вроде бы есть но не брыжжет из верхнего штуцера (а должен?), фильтр заполнен на 50%, и при нажатии на педальку насоса там ничего не происходит. Что сейчас творится в поплавковой я хз, надо опять снимать крышку карба...
После того как стартёр отработал в пустую, я взял скрутил свечи, они оказались сухими.
Снял крышку воздушного фильтра, пару раз качнул педалькой, увидел пару раз струйку (остаток с поплавковой камеры походу), потом уже струйки не было..
Завтра попробую поменять бензонасос на другой, может в нём дело....
Первый раз она запустилась, обороты сами по себе до 3000 скокнули 3 раза, и машинка больше не заводилась))
сообщение 17.7.2015, 9:36
Сообщение #1747
Макс , я бы покачал ручным в пустую бутыль. Для прокачки бензина. Глянул уровень масла.. Если реально завышен то возможен дефект прокладки. И попробовать подклю.чить к насосу полторашку с бензином.. Если закачает , то может и с магистралью кака..
сообщение 17.7.2015, 11:26
Сообщение #1748
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Уровень масла в норме, ближе к отметке Min
Вопрос в следующем! Когда я снял верхний шланг насос-карб, при нажатии на педальку ручной подкачки, несколько раз качнул - должен ли идти бензин или нет? А то насос пару раз хлюпнул, пар вышел и всё, и при нажатии он похлюпывает но бенз не идет. Так должно быть?
Solex
сообщение 17.7.2015, 11:37
Сообщение #1749
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Kedr @ 17.7.2015, 11:26) *
Так должно быть?
Так может быть если двиг остановился в момент нажатия штока бензонасоса. Тогда ручная подкачка не работает. Пробуй провернуть двиг и подкачать еще.
сообщение 17.7.2015, 13:17
Сообщение #1750
Если похлюпывает , то в нем пар .. Так быть не должно.. И если был очень горячий агрегат при заглушении , то пар мог образоваться в насосе и вытолкать из магистрали бензин в бак.. Клапана в насосе хоть и два , но они не идеальны.. Можно по совету Солекса , чуток провернуть колено стартером.. И если паровая большая , то качать подкачкой нужно долго. Шлангу сунь в пустую бутыль и погоняй ручной подкачкой..Лучше если в ней чего то налито будет , чтобы видеть качает насос хотя бы воздух... Должны бульбы идти пи ручном подкаче..
сообщение 17.7.2015, 13:28
Сообщение #1751
обычно да,хватает стартером на долю секунды провернуть.
сообщение 26.7.2015, 0:01
Сообщение #1752
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Целый вечер ковыряний прошел не зря.
Выяснилась причина, это не карбюратор, не трамблер.
Насос не накачивал бензин в фильтр, в связи с тем, что в шлангах где-то было отверстие.
Когда система герметична - никаких проблем, всё заводится с полтычка, едет. (возможно это утверждение неверно)
Как где-то в шлангах появляется щель - насос сразу перестает качать.
Повесил на обратку шланги от 2110 - вроде герметично.
Когда делали обратку случайно поставили старый шланг, из-за него и были все проблемы.
И с самого начала проблема была именно в этом похоже.
Расход стал поменьше ощутимо. Хотя не факт что от проблемы избавился. По какой-то причине уровень в фильтре падает достаточно низко и машине не хватает топлива для езды, и не хватает даже для запуска. Что-то в голову ничего не приходит.
С горем пополам проехал обратно по маршруту Солнечногорск-Королёв smile3.gif 100 км в пути. тьфу*х3 и постучать по дереву.
Если есть у кого какие соображения по данному поводу делитесь.
Подозрительный бензонасос Пекар оказался вполне себе живым.
сообщение 26.7.2015, 8:30
Сообщение #1753
Я не знаю как сделана обратка у тебя.. У меня паралельно две магистрали .. И я на газу по постоянке.. Сейчас наверное карбюр совсем пустой . Но закачивается очень быстро . Недавно выездил газ и пару дней катался на бензине.. Ноу проблем.. Тоже Пекар и тоже в фильтре воздух.. Если фильтр расположить вертикально , выходом вверх , то воздуха не будет и вовсе.
сообщение 26.7.2015, 13:53
Сообщение #1754
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
К поплавковой идут 2 шланга, один с насоса, второй из нее обратно к насосу за фильтром перед насосом.
сообщение 26.7.2015, 14:08
Сообщение #1755
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Эта схема априори нежизнеспособна и приводит к постоянному хватанию паровых пробок. Либо к непоступлению топлива в карб, т.к насосу проще через обратку тащить воздух из пустого карба, нежели чем заталкивать туда бензин.
сообщение 26.7.2015, 20:25
Сообщение #1756
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Там в середине провода обратного специальный клапан есть .)
Есть у меня подозрение, что бензинчика мне залили опять палёненького, сегодня заправил 10 литров, почти не заметна стала неправильная работа движка. Большой привет Газпромнефти. Проблемы как раз начались после того как я залил 15 литров на данной АЗС причем в Москве! Уже не первый раз попадаю на их хреновый бензин. Больше заправлять не буду.
Все проблемы то начались от того что движок начал работать с детонацией, то она есть, то ее нет )
Festival58
сообщение 26.7.2015, 20:34
Сообщение #1757
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Kedr наши могут..раз залил 92го+газ+ишо че то..это ужос..почему то их не закрывают собак таких .
Давайте за качество drinks.gif и ВМФ
сообщение 26.7.2015, 21:40
Сообщение #1758
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Последняя неавтоматическая АЗС была на районе у меня.
Сейчас все эти АЗС Газпромнефть переводят на автоматическую безкассирную систему оплаты, то есть приезжаешь, суешь денежку и наливаешь в бак. С одной стороны хорошо, с другой не очень. Не каждый разберется с первого раза. Заправлял пару раз на таких АЗС, проблем не было. А эта единственная которая осталась с кассирами smile3.gif Соседи годами ранее говорили, что там бывает плохой бензин.
Festival58
сообщение 26.7.2015, 22:14
Сообщение #1759
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Kedr ёу .Москва есть Москва.хотя кое где с картами проще система smile3.gif .а я больше с людьми привык..помню штраф пришел платить..а оператор -мол иди к автомату ..а он сдачи то не сдаст smile3.gif
сообщение 26.7.2015, 22:38
Сообщение #1760
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Пойди встреть на наших дорогах жигули, вокруг сплошные корейцы, китайцы, французы и прочая кредитная хрень. :-)
Хорошо что хоть запчасти для жигулей еще продают! глядишь и их скоро не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:17
