304 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 13.7.2015, 12:33
Сообщение #5241
14.7 высоковато как то..тем не менее акум заряжаться должен,и еще как..то что лампа горит может означать что акум полностью заряженный и на него зарядка не идет
я когда акум сильно заряжаю,лампа периодически горит.
когда нагрузка включена-тухнет лампа?
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 13:13
Сообщение #5242
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(FruitMachine @ 13.7.2015, 12:29) *
новой релюхой
А когда включаешь зажигание лампочка горит? Какая маркировка реле?
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 16:16
Сообщение #5243
Пользователь №: 93114
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Реле РС 702, когда зажигание поворачиваю ключ (не завожу) лампа горит, со старым реле тухнет когда заведу с новым не тухнет. Более того на реле решуляторе напряжения есть две лампы красная и зеленая, оно типа сигнализирует о состоянии цепи. Если горит две лампы (красная и зеленая), то все хорошо заряд идет, но зеленая не горит, Загорается если я + с клемы сниму, сегодня поставлю новое реле, проверю если потухнет лампа то значит на тот момент аккумулятор был заряжен полностью (что вряд ли, у меня аккумулятор на 100 а/ч и как то быстро он получается до полного разряда за 1 день сдох)
сообщение 13.7.2015, 16:27
Сообщение #5244
акум 100а/ч заряжать надо вдвое дольше обычного,если что.
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 16:40
Сообщение #5245
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Ну я дальний врубаю, чтобы скачка уж очень сильного не было)) А как мне еще проверить, работает генератор или нет, если мультиметр показывает напругу, а АКБ садится. я уж ума не приложу что за *****
сообщение 13.7.2015, 17:04
Сообщение #5246
Значит,нужно проверить уровень и плотность акума,которая должна быть в пределах 1.25-1.27
FruitMachine
сообщение 13.7.2015, 17:14
Сообщение #5247
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Аккумулятору два месяца, вряд ли...
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 19:32
Сообщение #5248
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Запросто
Мультиметром, сначала померять на заглушеном двигателе, а потом на заведенном
А когда у тебя садится АКБ?во время простоя или езды?
сообщение 13.7.2015, 21:15
Сообщение #5249
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Festival58
сообщение 13.7.2015, 23:39
Сообщение #5250
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Ролакс тьфу тьфу тьфу..не Раз меняли аккум на работающем..06 и 09 авто
сообщение 13.7.2015, 23:48
Сообщение #5251
Слишком часто везёт... fffuuu.gif Это не к добру..
FruitMachine
сообщение 14.7.2015, 8:46
Сообщение #5252
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
Вчера было так: на заглушенном - 10,3. На заведенном 13, прикурился проехался, стало 10,2
ExL
сообщение 14.7.2015, 8:58
Сообщение #5253
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Козюля в одной из банок.
сообщение 14.7.2015, 9:00
Сообщение #5254
о чем я и говорю..акум посажен в ноль,ставим на заряд
FruitMachine
сообщение 14.7.2015, 21:55
Сообщение #5255
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
а можно ли на реле рс702 что нибудь замкнуть чтобы зарядка принудительно была всегда?
Smeliys
сообщение 14.7.2015, 22:00
Сообщение #5256
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А она и так всегда
сообщение 14.7.2015, 22:26
Сообщение #5257
Нет . Там только индикацию заряда можно или включить или выключить.. А вот закоротив провода на реле регуляторе можно заставить генер пахать на 100%.. Правда выгорит всё что не расчитано на напругу более 16 вольт.. fffuuu.gif
сообщение 15.7.2015, 9:19
Сообщение #5258
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну да аккум зарядить тем паче он у тебя бОльшой емкости. далее поискать утечки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012 так для порядка. а по замерам выходит у тебя гена не робит. и старый аккум списал поди зря..
FruitMachine
сообщение 15.7.2015, 9:43
Сообщение #5259
Машина:2106 VAZ
Цвет:Priz
По напругам выходит что с новым реле рс702 не идет а с новым идет но недостаточно
сообщение 15.7.2015, 13:17
Сообщение #5260
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
цитирую Иваныча
можно получить.
и реле 702 не участует в процессе заряда непосредственно (соответствено не может влиять на напругу) хоть его совсем выкини-зарядка от этого не измениться big_boss.gif
...если она вообще присутствует
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:17
