13.7.2015, 12:33
#5241
14.7 высоковато как то..тем не менее акум заряжаться должен,и еще как..то что лампа горит может означать что акум полностью заряженный и на него зарядка не идет
я когда акум сильно заряжаю,лампа периодически горит. когда нагрузка включена-тухнет лампа? |
13.7.2015, 13:13
#5242
13.7.2015, 16:16
#5243
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 93114 Машина:2106 VAZ Цвет:Priz Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле РС 702, когда зажигание поворачиваю ключ (не завожу) лампа горит, со старым реле тухнет когда заведу с новым не тухнет. Более того на реле решуляторе напряжения есть две лампы красная и зеленая, оно типа сигнализирует о состоянии цепи. Если горит две лампы (красная и зеленая), то все хорошо заряд идет, но зеленая не горит, Загорается если я + с клемы сниму, сегодня поставлю новое реле, проверю если потухнет лампа то значит на тот момент аккумулятор был заряжен полностью (что вряд ли, у меня аккумулятор на 100 а/ч и как то быстро он получается до полного разряда за 1 день сдох)
13.7.2015, 16:27
#5244
13.7.2015, 16:40
#5245
Ну я дальний врубаю, чтобы скачка уж очень сильного не было)) А как мне еще проверить, работает генератор или нет, если мультиметр показывает напругу, а АКБ садится. я уж ума не приложу что за *****
13.7.2015, 17:04
#5246
Значит,нужно проверить уровень и плотность акума,которая должна быть в пределах 1.25-1.27
13.7.2015, 17:14
#5247
Аккумулятору два месяца, вряд ли...
13.7.2015, 19:32
#5248
Аккумулятору два месяца, вряд ли... Запросто А как мне еще проверить, работает генератор или нет Мультиметром, сначала померять на заглушеном двигателе, а потом на заведенном А когда у тебя садится АКБ?во время простоя или езды? |
13.7.2015, 21:15
#5249
13.7.2015, 23:39
#5250
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ролакс тьфу тьфу тьфу..не Раз меняли аккум на работающем..06 и 09 авто
13.7.2015, 23:48
#5251
14.7.2015, 8:46
#5252
Вчера было так: на заглушенном - 10,3. На заведенном 13, прикурился проехался, стало 10,2
14.7.2015, 8:58
#5253
Козюля в одной из банок.
14.7.2015, 9:00
#5254
Вчера было так: на заглушенном - 10,3. о чем я и говорю..акум посажен в ноль,ставим на заряд |
14.7.2015, 21:55
#5255
а можно ли на реле рс702 что нибудь замкнуть чтобы зарядка принудительно была всегда?
14.7.2015, 22:00
#5256
А она и так всегда
14.7.2015, 22:26
#5257
а можно ли на реле рс702 что нибудь замкнуть чтобы зарядка принудительно была всегда? Нет . Там только индикацию заряда можно или включить или выключить.. А вот закоротив провода на реле регуляторе можно заставить генер пахать на 100%.. Правда выгорит всё что не расчитано на напругу более 16 вольт.. |
15.7.2015, 9:19
#5258
о чем я и говорю..акум посажен в ноль,ставим на заряд ну да аккум зарядить тем паче он у тебя бОльшой емкости. далее поискать утечки http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012 так для порядка. а по замерам выходит у тебя гена не робит. и старый аккум списал поди зря.. |
15.7.2015, 9:43
#5259
По напругам выходит что с новым реле рс702 не идет а с новым идет но недостаточно
15.7.2015, 13:17
#5260
По напругам выходит что с новым реле рс702 не идет а с новым идет но недостаточно цитирую Иваныча Цитата Там только индикацию заряда можно получить.и реле 702 не участует в процессе заряда непосредственно (соответствено не может влиять на напругу) хоть его совсем выкини-зарядка от этого не измениться ...если она вообще присутствует |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:21 |
