170 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 15.7.2015, 23:36
Сообщение #2341
Погляди тему по звуковой сигнал.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...86&st=260... кстати , окно поиска вврху страницы.. темы ищутся легко..
Сквозь Горизонт
сообщение 24.7.2015, 12:37
Сообщение #2342
Пользователь №: 93204
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Привет всем такая проблемма,если это конечно можно считать проблеммой.Машина Ваз 2106 с двигателем 21011 1.3 1993 г.в
При каком положении стрелки должен включатся вентилятор охлаждения(Электро).
Когда первый раз машину прогреваеш,вентилятор включается чуть больше стрелки 90,а когда поездиеш начинает включатся вот как на картинке,так и должно быть или всётаки должно быть меньше? Причем охладит гдето до середины и всё.
сообщение 24.7.2015, 13:10
Сообщение #2343
У меня включается как сойдёт с риски 90 градусов.. Какой у меня датчик не помню..
ExL
сообщение 24.7.2015, 18:35
Сообщение #2344
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Посмотри температуру датчика, она выбита на грани под ключ, они разные бывают.
Потом может гнать приборчик или датчик изнутри зарос отложениями и срабатывает позже ибо сам нагревается меньше.
Festival58
сообщение 24.7.2015, 18:55
Сообщение #2345
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
у меня почти так же.или так же.
Вообще у меня редко включается. smile3.gif в пробках не стою
Smeliys
сообщение 24.7.2015, 20:23
Сообщение #2346
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тоже такое у себя замечаю, получается в блоке и в радиаторе немного отличается температура ож
сообщение 24.7.2015, 20:37
Сообщение #2347
Нифига сибе - немного.. fffuuu.gif Датчик в радике стоит в нижней банке.. Это уже выход из радиатора. А на движке в головке.. Где самое пекло..
Сквозь Горизонт
сообщение 24.7.2015, 22:10
Сообщение #2348
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
ExL ,Имееш ввиду температуру включения вентилятора посмотреть,на нем выбито?
И еще получается 2 датчика стоят???? 1 датчик находится в радиаторе он идет на приборку? а второй на включения вентилятора тогда где он?
сообщение 24.7.2015, 22:19
Сообщение #2349
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Датчик на ГБЦ идет на прибор,датчик на радиаторе идет на пропелер
сообщение 24.7.2015, 22:34
Сообщение #2350
Согласен.. Датчики не идеальные. Проверить только эталонами можно .А надо ? Важно чтобы работало..
ExL
сообщение 25.7.2015, 11:23
Сообщение #2351
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
К примеру если система забита то разница температур между этими датчиками может быть значительна, всё верно шкалик на приборке показывает температуру ГБЦ, т.е. самую высокую во всей системе заведомо.
Тебе там ОЖ не пора менять, я бы посоветовал провезти ревизию всей системы - слить ОЖ промыть, выкрутить посмотреть состояние дачиков.
Сквозь Горизонт
сообщение 25.7.2015, 12:32
Сообщение #2352
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Спасибо,так и сделаю!
Smeliys
сообщение 25.7.2015, 21:43
Сообщение #2353
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну у меня так и после промывки, датчик и тосол новые.
сообщение 25.7.2015, 21:56
Сообщение #2354
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ExL @ 25.7.2015, 11:23) *
.., выкрутить посмотреть состояние дачиков.
сообщение 25.7.2015, 22:15
Сообщение #2355
когда СО промыта и прочищена,то и вент почти не врубается.У меня 2...5 раз за год,при 92-93 примерно включается.
ExL
сообщение 27.7.2015, 9:13
Сообщение #2356
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Varvar видел датчик замыкания реле заплывший отложениями голубого цвета, меняли его ибо не срабатывал, у зятя на шохе было дело.
сообщение 28.7.2015, 14:11
Сообщение #2357
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а вы видели датчик нутро которого плавает в тасоле? я менял в голове москаля такой. пока не открутишь не узнаешь что внутри.
сообщение 28.7.2015, 20:45
Сообщение #2358
Аварийную ситуацию ещё никто не отменял.. Она возникает так же неожиданно , как и ежегодная зима.. Подкрадывается , сцука , и нападает.. И её нужно грамотно и геройски победять .. big_boss.gif
сообщение 28.7.2015, 21:08
Сообщение #2359
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2015, 20:45) *
Аварийную ситуацию ещё никто не отменял.. ..
эт ты о чем?
сообщение 28.7.2015, 21:19
Сообщение #2360
Цитата(varvar-s @ 28.7.2015, 21:08) *
эт ты о чем?
Примерно об этом.. а вы видели датчик нутро которого плавает в тасоле? тосоле...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.7.2015, 21:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:59
