148 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
аллигатор
сообщение 16.10.2015, 19:30
Сообщение #2481
Пользователь №: 91310
Машина:ваз21063
Здравствуйте,автомобилисты у меня появилась проблема со сцеплением,а точнее я не могу прокачать его ,там постоянно воздух. Что это может быть?
сообщение 16.10.2015, 21:26
Сообщение #2482
Это наверняка постоянный подсос воздуха . Возможно изношены манжеты в ГЦС ..
аллигатор
сообщение 17.10.2015, 8:35
Сообщение #2483
Машина:ваз21063
Да в том то и дело, что я поставил новый ГЦС
Сообщение отредактировал аллигатор - 17.10.2015, 8:39
сообщение 17.10.2015, 10:23
Сообщение #2484
аллигатор
сообщение 17.10.2015, 15:01
Сообщение #2485
Машина:ваз21063
А может рабочий мозги парить?
сообщение 17.10.2015, 21:37
Сообщение #2486
Нет , там поршень с одним колечком.. Подсос просто невозможен..
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 20:48
Сообщение #2487
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Ты как качаешь?
самотеком жидкость идет?
аллигатор
сообщение 18.10.2015, 21:36
Сообщение #2488
Машина:ваз21063
Да, самотеком прокапывает через спускной штуцер на рабочем.
Сообщение отредактировал аллигатор - 19.10.2015, 13:37
Mopedist
сообщение 19.10.2015, 21:54
Сообщение #2489
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Хм. Попробуй трубку снять с главного и проверь качает или нет. Шток рабочего на месте? Не вылетел? С рабочим быть ничего не может по идее. Если он не течет и не потеет. Были конечно новые глухие цилиндры. Т.е педаль не продавливалась вообще, но это другая история
Даже в таких деталях брак не редкость
сообщение 19.10.2015, 21:59
Сообщение #2490
Ну у меня секрет прокачки сцепы ещё проще.. Я это на верстаке делаю.. Снимаю с машины , для ревизии , замены жижи и по любой другой причине.. 20 минут и всё сцэпо на верстаку.. Ну и после манипуляций. заправляем ..Через бачёк и главный , самотёком пускаем жижу в рабочий.. И когда он набирается полным - вставляем поршень.. Всё .. Сцепу можно ставить на машину и она уже рабочая.. Прокачка не нужна..
аллигатор
сообщение 19.10.2015, 23:08
Сообщение #2491
Машина:ваз21063
Да я та тоже самотеком пролил через систему жидкость, закрутил штуцер на рабочем,воздуха в системе не было . Сцепление есть ,но стоит нажать раза 3 то воздух в системе появляется.
Mopedist
сообщение 19.10.2015, 23:15
Сообщение #2492
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Косяк в главном сто процентов. При нынешнем качестве запчастей не удивительно
сообщение 19.10.2015, 23:17
Сообщение #2493
Ну это только главный..
аллигатор
сообщение 19.10.2015, 23:31
Сообщение #2494
Машина:ваз21063
Залазил под машину снял пыльник с рабочего а там все в жидкости, рабочий не может воздух хватать?
сообщение 19.10.2015, 23:37
Сообщение #2495
Ну сам думай.. Я то светую , думая , что рабочий в норме , а у тебя там ЖОпА,..При нажаии он обссыкается , а при обратном ходе воздух засасывает.. Там один мажет то сменить надо.. diablo.gif А ты нам мозги полоскаешь.. fffuuu.gif
аллигатор
сообщение 19.10.2015, 23:44
Сообщение #2496
Машина:ваз21063
Да я на него сверху посмотрел он весь сухой нигде ни капли жидкости ,а потом плюнул залез пыльник снял а там такая картина.
ExL
сообщение 10.11.2015, 11:08
Сообщение #2497
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Оцените идею тросиковой сцепы:
Берём тросик газа например от газели с 405ым мотором, у меня такой на газульке стоит сейчас ибо подошёл по длине, длина у него около метра, почему именно от газа потому что нет тросов сцепления нужной длины, искать от ино муторно и такой трос будет дорог.
Вынимаем сам трос ибо он очень тонкий и попросту может не выдержать нагрузки.
Приобретаем в хозмаге толстый трос, по диаметру из расчёт как трос сцепления на зубиле.
Вставляем его в армированную оплётку бывшего тросика газа, предварительно промазав маслом\литолом трос или напихав в кожух литола (дольше проживёт трос меньше будет тереться)
На щите рулевого со стороны педали сцепления делаем отверстие под крепление кожуха троса
На педали сцепления колхозим крепление под трос (тут вариаций много), можно изготовить крепление троса на педали плавающим для регулировки хода троса
трос прокидываем над рулевым под приборкой (1 изгиб)
Далее ведём по центральной консоли вниз в район педали газа в угол пола (2 изгиб)
Сверлимся в углу пола в районе педали газа, устанавливаем резиновый\уретановый кожух, пропускаем трос в кожух
Изготавливаем скобу вместо РЦС для крепления троса, т.е. кожух троса крепим не к кузову в дырку а на скобу чтобы трос был завязан с двигателем\КПП и шатался с ними в унисон.
Колхозим крепление троса к вилке сцепы.
Tolik2402
сообщение 10.11.2015, 14:13
Сообщение #2498
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
фото не помешало бы
сообщение 10.11.2015, 17:16
Сообщение #2499
Спасибо сказали: 1274 раза
Вот ведь право слово не понятно - для чего? Неужто родное плохо работает?
ExL
сообщение 10.11.2015, 19:36
Сообщение #2500
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А я в топе что сделал для авто описывал Вариор, не нравится малый ход сцепы и ненадёжность системы.
А какие фото надо я ж систему ещё не сделал, пока в разработке!
Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2015, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:44
