4.2.2015, 0:42
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Через сколько нужно свечи менять? Ваз2107 пробег 100тс. И как понять, когда их менять. Спасибо заранее
4.2.2015, 9:32
#382
ЭСКАЛАТОР
Глазурь Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях. Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более "холодные" свечи, если не хотите поменять манеру вождения. У тебя детонации нет кстати, ещё может быть слишком раннее зажигание или переобеднение смеси, хотя это маловероятно, налёт был бы белёсый но не в таких количествах. максим76 Пропуски зажигания есть? Если нет то не мешай механизму работать. =) Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2015, 9:35 |
4.2.2015, 12:38
#383
вот эта хрень называется глазурь?
никогда бы не подумал, серьезно... я бы назвал это накипью - один в один как в чайнике детонации нету, если только на малых оборотах еду и резко тапку надавливаю, то проскакивает, но это нормально, как я понимаю спасибо, свечи однозначно под замену, как я понимаю Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.2.2015, 12:40 |
15.3.2015, 14:19
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2015 Пользователь №: 91914 Машина:ваз-21061 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
маслосъемным колпачкам трындец. замени и будет тебе счастье
8.7.2015, 22:45
#385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2014 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 87977 Машина:Ваз 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите!
Завожу машину работает ровно на холостых.. Даешь газу захлебывается но не глохнет.. как бы с провалом поднимает обороты.. при езде даешь газу оборотов много а машина еле едет..че может быть? |
8.7.2015, 22:47
#386
8.7.2015, 22:55
#387
Как бы не просто еле едет если дать газу до 4-6 тыс оборотов и бросить сцепление то едет нормально..но все равно как то не так..
да и свечи черные.. Сообщение отредактировал DjSparcO - 8.7.2015, 22:58 |
8.7.2015, 23:07
#388
если дать газу до 4-6 тыс оборотов и бросить сцепление то едет нормально. ну так ездить нельзя вобще то(если хочеш ездить долго),если недолго-то можно. свечи тут http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm |
8.7.2015, 23:15
#389
Грешу на свечи и провода но не исключаю и карб..
свечи как 2ом фото.. не откажусь от помощи в подборе свечей.. Сообщение отредактировал DjSparcO - 8.7.2015, 23:16 |
9.7.2015, 8:41
#390
не откажусь от помощи в подборе свечей.. А чего же и не помочь.. Ниже 17 ДВ ещё СССР. А в баночке перемешка 17 дв Россия и Вриски.. У меня сейчас в моторе 17 ДВ Российские.. Вот прямо те - из баночки.. Можно конечно и Бош или НГК поставить , но это баловство , я считаю.. |
9.7.2015, 11:12
#391
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
DjSparcO 'откажусь от помощи в подборе свечей'
24.7.2015, 16:03
#392
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.7.2015, 18:00
#393
24.7.2015, 18:02
#394
Milk как раз твое фото №8 по ссылке Ролакса
24.7.2015, 18:24
#395
Не факт, может быть бедная смесь или слишком раннее зажигание, тут вопрос к владельцу фоток
масло ест? На низких оборотах под нагрузкой детонация? Расход топлива динамика? |
24.7.2015, 20:27
#396
Сажа на юбке имеет место быть.. А изолятор мог и покраснее быть.. Слишком светлый..
25.7.2015, 11:25
#397
Иваныч у меня много лет назад было подобное, центральный электрод был в белом налёте а юбка в масляном нагаре, это до капиталки масло уже подъедало но без сизого дыма из выхлопа, так вот причиной оказалось слишком раннее зажигание и бедноватая смесь.
Почистил карбёр и поднастроили зажигание, свечи я заменил, нагара на новых не появилось, ну кроме чёрного на юбках. Сообщение отредактировал ExL - 25.7.2015, 11:26 |
25.7.2015, 17:42
#398
Не факт, может быть бедная смесь или слишком раннее зажигание, тут вопрос к владельцу фоток масло ест? На низких оборотах под нагрузкой детонация? Расход топлива динамика? Спасибо всем.Детонации нет совсем. Масло подьедает. За 2000 км сьело около 800 -1000. (просто не знаю сколько от метки max до min на щупе. Я бы высчетал. Но у меня не было на max). 80 % по трассе,20 % по горкам,серпонтинам.В воздушном фильтре,кастрюле, сухо.Меня тоже чуток смущает слишком белый центральный электрод. Но детонации нет! Как может быть, раннее зажигание,а детонации нет?Так получается это масло и скорее всего через колпачки? Сообщение отредактировал Milk - 25.7.2015, 18:04 |
27.7.2015, 9:23
#399
от макс до мин ~700 мл масла на 2000 км это ещё криминал, но уже повод для беспокойства.
Детонация может быть только на малых оборотах при большой нагрузке, если детоная то зажигание если просто не тянет то бедная смесь. А давно у тебя такой налёт на свечах, чистил щёткой свечи? |
28.7.2015, 0:44
#400
от макс до мин ~700 мл масла на 2000 км это ещё криминал, но уже повод для беспокойства. Детонация может быть только на малых оборотах при большой нагрузке, если детоная то зажигание если просто не тянет то бедная смесь. А давно у тебя такой налёт на свечах, чистил щёткой свечи? Хера се не повод для беспокойства,у меня за 1000км по городу за полторы недели уовень не упал,а тут почти литр... такими темпами к 10000км там уже новое масло будет-старое выгорит |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:18 |
