22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
максим76
сообщение 4.2.2015, 0:42
Сообщение #381
Пользователь №: 91337
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Через сколько нужно свечи менять? Ваз2107 пробег 100тс. И как понять, когда их менять. Спасибо заранее
ExL
сообщение 4.2.2015, 9:32
Сообщение #382
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ЭСКАЛАТОР
Глазурь
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью.
Указывает на то, что температура в камере сгорания
неожиданно поднимается во время резкого ускорения
автомобиля. Нормальные отложения превращаются в
токопроводящие. Вызывает пропуски в
искрообразовании при высоких скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте
установить более "холодные" свечи, если не хотите
поменять манеру вождения.
У тебя детонации нет кстати, ещё может быть слишком раннее зажигание или переобеднение смеси, хотя это маловероятно, налёт был бы белёсый но не в таких количествах.
максим76
Пропуски зажигания есть? Если нет то не мешай механизму работать. =)
Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2015, 9:35
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.2.2015, 12:38
Сообщение #383
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
вот эта хрень называется глазурь?
я бы назвал это накипью - один в один как в чайнике
детонации нету, если только на малых оборотах еду и резко тапку надавливаю, то проскакивает, но это нормально, как я понимаю
спасибо, свечи однозначно под замену, как я понимаю
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 4.2.2015, 12:40
lioxa77
сообщение 15.3.2015, 14:19
Сообщение #384
Пользователь №: 91914
Машина:ваз-21061
Цвет:зеленый сад
маслосъемным колпачкам трындец. замени и будет тебе счастье
DjSparcO
сообщение 8.7.2015, 22:45
Сообщение #385
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Ребят подскажите!
Завожу машину работает ровно на холостых..
Даешь газу захлебывается но не глохнет.. как бы с провалом поднимает обороты..
при езде даешь газу оборотов много а машина еле едет..че может быть?
сообщение 8.7.2015, 22:47
Сообщение #386
ну,я бы сцепу глянул..
DjSparcO
сообщение 8.7.2015, 22:55
Сообщение #387
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Как бы не просто еле едет если дать газу до 4-6 тыс оборотов и бросить сцепление то едет нормально..но все равно как то не так..
да и свечи черные..
Сообщение отредактировал DjSparcO - 8.7.2015, 22:58
сообщение 8.7.2015, 23:07
Сообщение #388
ну так ездить нельзя вобще то(если хочеш ездить долго),если недолго-то можно.
свечи тут http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
DjSparcO
сообщение 8.7.2015, 23:15
Сообщение #389
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Грешу на свечи и провода но не исключаю и карб..
свечи как 2ом фото..
не откажусь от помощи в подборе свечей..
Сообщение отредактировал DjSparcO - 8.7.2015, 23:16
сообщение 9.7.2015, 8:41
Сообщение #390
А чего же и не помочь..
Ниже 17 ДВ ещё СССР. А в баночке перемешка 17 дв Россия и Вриски.. У меня сейчас в моторе 17 ДВ Российские.. Вот прямо те - из баночки.. Можно конечно и Бош или НГК поставить , но это баловство , я считаю..
Festival58
сообщение 9.7.2015, 11:12
Сообщение #391
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
DjSparcO 'откажусь от помощи в подборе свечей' tease.gif я брал последние БОШ..Но если еще курс пойдет выше -нет смысла..(я брал уже за 500+,до этого были на рублей 100 дешевле )..хотя бюджет и жаба у каждого свои
Milk
сообщение 24.7.2015, 16:03
Сообщение #392
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Мужики вот такой налет,на боковом электроде, на подобие извести, твердая, о чем может говорить. Пролистал всю тему и ввыводы, толи тосол,толи подсос воздуха...Причем 4 свеча на половину чистая.Подскажите пожалуйста.( первая картинка 4 свеча, вторая картинка 2 свеча)
сообщение 24.7.2015, 18:00
Сообщение #393
сообщение 24.7.2015, 18:02
Сообщение #394
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Milk как раз твое фото №8 по ссылке Ролакса
ExL
сообщение 24.7.2015, 18:24
Сообщение #395
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не факт, может быть бедная смесь или слишком раннее зажигание, тут вопрос к владельцу фоток
масло ест?
На низких оборотах под нагрузкой детонация?
Расход топлива динамика?
сообщение 24.7.2015, 20:27
Сообщение #396
Сажа на юбке имеет место быть.. А изолятор мог и покраснее быть.. Слишком светлый..
ExL
сообщение 25.7.2015, 11:25
Сообщение #397
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч у меня много лет назад было подобное, центральный электрод был в белом налёте а юбка в масляном нагаре, это до капиталки масло уже подъедало но без сизого дыма из выхлопа, так вот причиной оказалось слишком раннее зажигание и бедноватая смесь.
Почистил карбёр и поднастроили зажигание, свечи я заменил, нагара на новых не появилось, ну кроме чёрного на юбках.
Сообщение отредактировал ExL - 25.7.2015, 11:26
Milk
сообщение 25.7.2015, 17:42
Сообщение #398
Цвет:светло серый
масло ест?
Спасибо всем.Детонации нет совсем. Масло подьедает. За 2000 км сьело около 800 -1000. (просто не знаю сколько от метки max до min на щупе. Я бы высчетал. Но у меня не было на max). 80 % по трассе,20 % по горкам,серпонтинам.В воздушном фильтре,кастрюле, сухо.Меня тоже чуток смущает слишком белый центральный электрод. Но детонации нет! Как может быть, раннее зажигание,а детонации нет?Так получается это масло и скорее всего через колпачки?
Сообщение отредактировал Milk - 25.7.2015, 18:04
ExL
сообщение 27.7.2015, 9:23
Сообщение #399
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
от макс до мин ~700 мл масла на 2000 км это ещё криминал, но уже повод для беспокойства.
Детонация может быть только на малых оборотах при большой нагрузке, если детоная то зажигание если просто не тянет то бедная смесь.
А давно у тебя такой налёт на свечах, чистил щёткой свечи?
сообщение 28.7.2015, 0:44
Сообщение #400
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Хера се не повод для беспокойства,у меня за 1000км по городу за полторы недели уовень не упал,а тут почти литр... такими темпами к 10000км там уже новое масло будет-старое выгорит
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 19:25
