6.7.2015, 11:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые друзья-товарищи, подскажите, пожалуйста, каким образом крепится ось сателлитов в корпусе дифференциала? Просто плотно входит и забивается/выбивается при помощи молотка? Или как-то еще?
6.7.2015, 12:10
Больше никак. После установки большой шестерни палец уже вынуть невозможно..
6.7.2015, 12:56
После установки "на заводе"? Если я, например, разберу диф, выну сателлиты, потом начну все это собирать обратно. Не соберется?
6.7.2015, 15:05
После установки "на заводе"? Если я, например, разберу диф, выну сателлиты, потом начну все это собирать обратно. Не соберется? Хоть на заводе , хоть и в поле.. Пофигу , нужны только инструменты.. Всё саберётся , тока мурзилку почитай . Меньше будет вопросов.. Под шестернями полуосей стоят регулировочные шайбы. Их нужно подбирать по толщине. |
6.7.2015, 15:11
Я имел в виду, с каким усилием должна входить ость сателлитов в корпус дифа. Регулировочные шайбы, вроде как ни при чем. Понял, что должна входить достаточно плотно
6.7.2015, 15:26
Я имел в виду, с каким усилием должна входить ость сателлитов в корпус дифа. Регулировочные шайбы, вроде как ни при чем. Понял, что должна входить достаточно плотно У меня без всякого усилия. Я бы сказал по плавающей. А вот шайбы очень даже при чём.. от них зазоры в дифере зависят.. Видел на корпусах керновку кокруг оси сателитов . Если хочешь уплотнить - настучи.. Хуже не будет.. Я не делал ничего.. |
7.7.2015, 12:19
Ось сателитов вставляется всегда от руки, на изношенных редукторах может даже щелчек давать при изменении направления движения (то-есть - люфтить она может даже, что плохо, но не смертельно)
7.7.2015, 13:07
s_scout, а за счет чего она тогда держится в корпусе, если она даже может люфтить? Единственный вариант - после установки ГП ось ей перекрывается и, соответственно, деваться ей некуда. Но вроде как на всех картинках между ГП и осью сателлитов нет перекрытия...
Вот примерно накидал. Очень схематично Редуктор Сообщение отредактировал Rocker - 7.7.2015, 13:08 |
7.7.2015, 14:17
Накидано не так , не то и не туда.. А картинку рисовал художник , который редуктора и в глаза никогда не видел..
Снято чуть выше плоскости шестерни и то видно , что низ отверстия перекрывается.. |
7.7.2015, 16:11
А там до зубьев примерно 3 см он разве не сможет "выехать"?
7.7.2015, 17:28
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
У меня слабо сидит даже с люфтом
7.7.2015, 20:52
9.7.2015, 12:42
Повертел в руках ГП и корпус дифа... В общем да, убедился
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 10:07 |
