> Сборка дифференциала
Rocker
сообщение 6.7.2015, 11:00
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Уважаемые друзья-товарищи, подскажите, пожалуйста, каким образом крепится ось сателлитов в корпусе дифференциала? Просто плотно входит и забивается/выбивается при помощи молотка? Или как-то еще?
сообщение 6.7.2015, 12:10
Больше никак. После установки большой шестерни палец уже вынуть невозможно..
Rocker
сообщение 6.7.2015, 12:56
Машина:ВАЗ-21063
После установки "на заводе"? Если я, например, разберу диф, выну сателлиты, потом начну все это собирать обратно. Не соберется?
сообщение 6.7.2015, 15:05
Хоть на заводе , хоть и в поле.. Пофигу , нужны только инструменты.. Всё саберётся , тока мурзилку почитай . Меньше будет вопросов.. Под шестернями полуосей стоят регулировочные шайбы. Их нужно подбирать по толщине.
Rocker
сообщение 6.7.2015, 15:11
Машина:ВАЗ-21063
Я имел в виду, с каким усилием должна входить ость сателлитов в корпус дифа. Регулировочные шайбы, вроде как ни при чем. Понял, что должна входить достаточно плотно
сообщение 6.7.2015, 15:26
Сообщение #6
У меня без всякого усилия. Я бы сказал по плавающей. А вот шайбы очень даже при чём.. от них зазоры в дифере зависят.. Видел на корпусах керновку кокруг оси сателитов . Если хочешь уплотнить - настучи.. Хуже не будет.. Я не делал ничего..
s_scout
сообщение 7.7.2015, 12:19
Сообщение #7
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ось сателитов вставляется всегда от руки, на изношенных редукторах может даже щелчек давать при изменении направления движения (то-есть - люфтить она может даже, что плохо, но не смертельно)
Rocker
сообщение 7.7.2015, 13:07
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
s_scout, а за счет чего она тогда держится в корпусе, если она даже может люфтить? Единственный вариант - после установки ГП ось ей перекрывается и, соответственно, деваться ей некуда. Но вроде как на всех картинках между ГП и осью сателлитов нет перекрытия...
Вот примерно накидал.
Очень схематично
Редуктор
Сообщение отредактировал Rocker - 7.7.2015, 13:08
сообщение 7.7.2015, 14:17
Сообщение #9
Накидано не так , не то и не туда.. А картинку рисовал художник , который редуктора и в глаза никогда не видел..
Снято чуть выше плоскости шестерни и то видно , что низ отверстия перекрывается..
Rocker
сообщение 7.7.2015, 16:11
Сообщение #10
Машина:ВАЗ-21063
А там до зубьев примерно 3 см он разве не сможет "выехать"?
сообщение 7.7.2015, 17:28
Сообщение #11
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня слабо сидит даже с люфтом
сообщение 7.7.2015, 20:52
Сообщение #12
Я уже не знаю , какими буквами писать.. Кто может выехать ?? .. Тело шестерни перекрывает низ отверстия оси сателитов в корпусе дифференциала..
Rocker
сообщение 9.7.2015, 12:42
Сообщение #13
Машина:ВАЗ-21063
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 14:52
