10.7.2015, 13:36
#5221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Для экономии времени поиска повреждения. Так как я на работе, а машина на парковке, вот и размышляю - что может быть?
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 10.7.2015, 13:37 |
10.7.2015, 14:47
#5222
10.7.2015, 20:24
#5223
Согласный я с Варваром . Кто с электикой на короткой ноге , типа - злектроник - мальчик из чемодана..
11.7.2015, 5:50
#5224
Юрий, вчера после работы провел измерения... Что меня удивило, так это то, что на клапане ХХ ровно +12в, а на реле +2,5в.!!!!! А по схеме - это один и тот же провод!!!!!!
Хотя цвет различается (на реле он не оранжевый а коричневый). Уходят оба в жгут, и по всей вероятности искать надо под панелью приборов, на схеме видел какой то стык. Скорее всего в районе колодки предохранителей. Колодку я уже давно заменил на газелевскую, и с предами у меня проблем с тех пор никаких не было (кстати - очень рекомендую сею переделку!). Сейчас схожу в магазин, прикуплю реле 702 и, возможно, нового гену посмотрю. Как вернусь с гаража - отпишусь. |
11.7.2015, 8:13
#5225
ты на реле где мерял?
11.7.2015, 10:02
#5226
На реле измерял на обоих концах обмотки относительно массы и относительно +АКБ
Сегодня утром все заработало само собой (а мне это ой как не нравится). Я заменил гену (поставил от 08 на 60 А. Отключил от реле провод на лампу (есть на панели вольтметр). А почему напруга +12 не приходила на реле, так и не нашел. Буду ковырять дальше. Кстати, никто не подскажет, почему гена 08 возбуждается только после подгазовки? |
11.7.2015, 10:30
#5227
Кстати, никто не подскажет, почему гена 08 возбуждается только после подгазовки? Схема возбуждения 08 не такая как у 06. Почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 |
11.7.2015, 19:48
#5228
Юрий, спасибо тебе за участие! Все так и пишут о проблеме возбуждения (только после перегазовки). Однако, меня заинтересовала схема с резистором и диодом. Попробую замутить
11.7.2015, 20:11
#5229
12.7.2015, 8:36
#5230
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.4.2012 Из: тольятти Пользователь №: 66170 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Может кто знает,почему когда включаешь поворотник загорается лампа АКБ.
12.7.2015, 8:45
#5231
и мигает в такт поворотнику?
12.7.2015, 8:54
#5232
Да, как свето музыка.
12.7.2015, 9:50
#5233
Напругу померяй..
12.7.2015, 15:37
#5234
"Масса" плохая под панелью приборов. Откинь панель (открутив привод спидометра), там увидишь реле поворотов на гайке, это и есть масса под все приблуды под панелью. Очень часто с ней бывают косяки
12.7.2015, 17:08
#5235
Открывал,переставил.там чуть выше ещё шпилька есть,поставил там тоже самое.
12.7.2015, 21:03
#5236
13.7.2015, 9:59
#5237
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.7.2015 Пользователь №: 93114 Машина:2106 VAZ Цвет:Priz Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема следующая: не заряжается аккумулятор. Генератор рабочий, щетки свежие, на заведенной машине скидываю клему с АКБ - не глохнет. Реле регулятора напряжения - новое. Теперь про реле зарядки - ставлю новое горит лампочка заряда, на старом не горит. Генератор без таблетки г221а, предохранители в порядке. С толкоча не везде одному удобно заводить
13.7.2015, 10:21
#5238
Проблема следующая: не заряжается аккумулятор. Генератор рабочий, щетки свежие, на заведенной машине скидываю клему с АКБ - не глохнет. Реле регулятора напряжения - новое. Теперь про реле зарядки - ставлю новое горит лампочка заряда, на старом не горит. Генератор без таблетки г221а, предохранители в порядке. С толкоча не везде одному удобно заводить скидывать клемму нельзя,чревато боком скоко напруга с нагрузкой и без,на холостых и оборотах? |
13.7.2015, 10:39
#5239
13.7.2015, 12:29
#5240
на холостых 14, 7В без нагрузки, на оборотах не мерил. Это уже второй АКБ, странно то что с новой релюхой горит лампа заряда аккумулятора
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 20:06 |
